Doppel QSO Anzeige mit Ausblendungen
Verfasst: Dienstag 28. Oktober 2008, 10:25
von dl4ebw
beim CQWWDX Contest habe ich bei zwei Calls festgestellt, dass das Call zuerst rot in der Liste erschien, dann aber nach Eingabe z.B. UP4L nach dem dritten Buchstabe von der Anzeige verschwand und erst wieder bei der komletten Calleingabe als ###DOUBLE QSO### angezeigt wurde.
Beim Call 9A50KDE wurde das Call rot angezeigt bis zur Null und verschwand dann von der Anzeige.
Anbei schicke ich Dir mein Log, damit Du dies nachvollziehen kannst.
73,Dieter
Verfasst: Dienstag 28. Oktober 2008, 18:28
Hallo Dieter,
wo ist das Log?
Verfasst: Dienstag 28. Oktober 2008, 21:23
von dl4ebw
ich habe da wohl einen Bedienungsfehler beim Eifügen des Logs gemacht.
Versuche es nochmal im Forum, falls das nicht funktioniert schicke ich das Log per E-Mail.
73,Dieter
Verfasst: Mittwoch 29. Oktober 2008, 09:39
von dl4ebw
habe die Eingaben nochmal nachvollzogen dabei trat kein Fehler auf.
Vielleicht war das Fenster so verschoben, dass die Eingabe verschwand.
73,Dieter
Verfasst: Mittwoch 29. Oktober 2008, 14:24
Hallo Dieter,
denke nicht, daß Du Gespenster gesehen hast.
Leider schaffen wir beide nicht, diesen Fehler zu reproduzieren.
Hattest Du das Problem mitten im Contest und/oder auch danach gesehen?
Verfasst: Mittwoch 29. Oktober 2008, 20:18
von dl4ebw
das ist mir während des Contest aufgefallen.
Habe eben nochmal alles ausprobiert und konnte auch bei vergrösserdem Fenster keinen Fehler entdecken.
73 Dieter
