Seite 1 von 2
CAT Steuerbefehle
Verfasst: Donnerstag 20. Januar 2011, 22:14
von DK4QT
Hallo Bernd,
mein neues Spielzeug, KENWOOD TS-590, bietet einige interessante Optionen über die CAT Steuerung.
FRAGE: Ist es Dir möglich (nur wenn für andere Nutzer auch interessant ist) mit einem Steuerzeichen, ähnlich wie
bei Voice Nachrichten, einen CAT Steuerbefehl in das SEND Fenster zu setzen?
Für die richtige Eingabe des Steuerbefehls ist jeder OP selbst verantwortlich da ja jeder TRX andere
Sequenzen für die CAT Steuerung verwendet !!!!!!!
73 de dieter dk4qt
Re: CAT Steuerbefehle
Verfasst: Freitag 21. Januar 2011, 15:02
Hallo Dieter,
das sollte ohne großen Aufwand machbar sein.
Nun mußt Du uns aber verraten, was man damit nützliches machen könnte
Verfasst: Montag 24. Januar 2011, 15:57
von DK4QT
Hallo Bernd,
1.) unter anderen hat der TS-590, wie andere TRX auch, eingebaute Sprachspeicher. Diese können zur Wiedergabe über die CAT gesteuert werden.
Sie sind schneller und einfacher via Stations-Mic zu besprechen wie die vorhandene Lösung im Log, bei der ja .... .WAV Files erstellt werden müssen.
Sprich - im Contest kann man schneller reagieren und Voicetexte ändern. Die Speicher sind natürlich für CW auch nutzbar. Da halte ich aber die Lösung im
im Sendfenster für einfacher und bequemer.
2.) der TS-590 ist mit der kostenlosen Fernsteuersoftware von KENWOOD einfach via I-Net bei abgesetztem Betrieb steuerbar. In Kombination mit UCXLog
können dann einige Funktionen über CAT-Befehle aufgerufen/verändert werden. Komination mit UCXLog nutze ich für Rotorfernsteurung und Steuerung des Antennenschalters (Band Data Port -noch nicht realisiert, Hardware in Arbeit-)
---KENWOOD-Programme und UCXLog laufen auf dem PC an der abgesetzten Station. UCXLog wird über Remute Control bedient. --erst mal--
73 de dieter dk4qt
Verfasst: Montag 24. Januar 2011, 17:18
Hallo Dieter,
ich habe die CAT-Ausgabe im Send-Window probiert, mußte es aber wieder rauswerfen.
Wenn man das in die Sendetexte packt, läuft auch bei einem CAT-Befehl der ganze Mechanismus des Sender An/Abschaltens (PTT...), das ist eine recht heikle Stelle (never touch a running system).
Es müßte also irgendwie anders ausgelöst werden ...
Verfasst: Montag 24. Januar 2011, 20:10
Mit einer gewissen Einschränkung scheint es einfacher zu gehen:
Ein Sendetext (F1...F11) wird komplett zum aktiven CAT-Interface gesendet, wenn das erste Zeichen ein '~' ist.
Verfasst: Montag 24. Januar 2011, 23:04
von DK4QT
Hallo Bernd,
upps,
, geh den Gedanken langsam an. Ohne entsprechende Hardware,TRX, kannst Du ja nicht testen. Können ja auf Used. darüber reden.
73 de dieter dk4qt
Verfasst: Dienstag 25. Januar 2011, 05:52
Hallo Dieter,
so langsam kann ich nicht
Außerdem kann ich meinen Transceivern doch auch was schicken, muß ja nicht um den Sprachspeicher gehen.
Kannst ja mal die 6.69 Beta 9 probieren, ist in der Help aber noch nicht beschrieben.
Verfasst: Dienstag 25. Januar 2011, 23:21
von DF2LH
Moin Moin
Ben das geht wunderbar. Jetzt kann ich meine Antenneneingänge am Flex 5000 direkt über z.B. F9/F10(~ZZOC2; / ~ZZOC3;) umschalten und muss nicht über das Menü des TRX gehen.
'/3 Thomas
Verfasst: Mittwoch 26. Januar 2011, 07:45
Moin Thomas,
ufb
Nun bräuchte man nur mehr F-Tasten ...
Verfasst: Mittwoch 26. Januar 2011, 14:58
von DL1EZ
"alte" IBM Tastaturen gab es mit 24 F-Tasten..
Verfasst: Freitag 28. Januar 2011, 23:32
von DK4QT
Vers. 6.69 und ab geht die Post, sauber!
Jauuu, tnx, sooo einfach und schon spricht die Kiste.
ENDE....ohhh...Sprachspeicher kaputt nanu?....Elko Lötfehler!
Teste nach Umtausch weiter.
Unglaublich, was man da jetzt alles schalten kann!! Brauche glatt noch nee
Reihe Funktionstasten.....bin jetzt schon gespannt auf die Fernbedienung
bei abgesetzter Station.
TNX
73 de dieter dk4qt
Verfasst: Sonntag 30. Januar 2011, 04:23
von DF2LH
Moin moin
Kleine Idee zur Diskussion. Ist vielleicht die Nutzung des Ziffernblocks auf der Tastatur eine Möglichkeit die F-Tasten zu erweitern? Ich z.B. nutze den Ziffernblock im normalen Betrieb nicht, gebe Nummern in Rufzeichen nur über die obere Reihe Tasten ein und nutze auch nicht die Richtungstastenfunktion des Blocks zur Navigation. Vielleicht könnte über die NUM-Taste die F-Tastenfunktion umschaltbar gemacht werden? Mitunter währe z.B. die 0 auf dem Ziffernblock besser zu drücken als die F1 Taste, wenn es mal wieder mit dem neuen DXCC etwas länger dauert
Ich nutze einen kleinen externen Ziffernblock an meinen MicroKeyern. Da ist das eigene Call auf der 0-Taste sehr angenehm. Notebooks und Minitastaturen sind da natürlich gehandicapt.
Schönen Sonntag!
Thomas, DF2LH
Verfasst: Sonntag 30. Januar 2011, 08:37
Mein Notebook hat z.B. einen eigenen Ziffernblock, ist also nicht benachteiligt
Außerdem gibt es für die "normale" Notebook-Tastatur auch externe Zifferntastaturen (nicht teuer).
Aber wo sollen die ganzen Kurzbeschreibungen hin? Alle Belegungen im Kopf zu behalten, ich weiss nicht...
Verfasst: Montag 20. Juni 2011, 01:33
von dm4im
Hallo alle,
kann es sein, dass F1-Repeat zwar in CW, nicht aber in SSB funktioniert?
Ich sende per CAT-Steuerbefehl die Kommandos für PTT und z.B. Memory1 zum K3.
In CW wird Memory1 nach der eingestellten Zeit wiederholt, in SSB sendet der Voice-Recorder aber nur 1mal.
73 ,
Martin
Verfasst: Montag 20. Juni 2011, 09:13
Hallo Martin,
mich wundert eher, daß die Wiederholung bei Dir in CW funktioniert.
Probier mal 6.75 Beta 11.
Die Wiederholzeit beginnt aber schon beim Start des Texts F1, da UcxLog das Ende des Sendens nicht kennt.
