Seite 1 von 2
Wunsch für ein Chatfenster
Verfasst: Montag 22. August 2011, 17:44
von DL2FCB
Hallo Ben und Mitstreiter
ich wünsche mir ein Chatfenster für das Programm damit man wenn man angeschrieben wird nicht immer im Telnet die Zeilen hochlaufen muss wenn man mal nicht grad 2 min am Rechner / Station ist. Wenn das irgendwie machbar wäre - Wie geschrieben - ein Wunsch
Und bevor ich gesteinigt werde - Ich habe es unter Bedienung abgelegt da "Wünsche" nicht vorhanden war.
vy73
Thomas
Re: Wunsch für ein Chatfenster
Verfasst: Montag 22. August 2011, 18:10
die Idee ist an sich nicht schlecht, auch die Announcements gehen öfters unter...
Wird denn bisher im Telnet-Fenster hervorgehoben, wenn dich jemand anschreibt? Ich glaube nicht - kann man also auch gut übersehen. Ich selbst habe es noch nicht gebraucht, aber irgendeinen Sinn wird diese Funktion des Clusters schon haben.
Verfasst: Montag 22. August 2011, 19:01
von DL2FCB
Hollo Dominik,
genau das ist der Punkt. Heute Nachmittag nach der Schicht - kurz im Garten am rumwurschteln - zurück ins Shack und es kam nach 10min auf einmal ein ".... Was ist denn nun, haste Ihn schon abgearbeitet?"
Du hast Recht - es wird nicht hervorgehoben weenn Dich jemand anschreibt und genau das ist der Punkt.
ANN´s sind meistens ja sehr banale Dinge - Hin und wieder natürlich auch mal "Wichtig" und es wäre schon hilfreich wenn diese in einer anderen Farbe "gehighlightet" wären.
Ich bin mir Sicher dass sich Ben dazu noch meldet..... "hoff"
vy73
Thomas
Verfasst: Dienstag 23. August 2011, 21:18
ich habe so etwas bisher nicht vermißt, kenne auch die Möglichkeiten nicht ...
Verfasst: Mittwoch 24. August 2011, 15:12
von DL2FCB
... das bedeutet?
Ich kann dabei leider keine Hilfe sein da ich mich mit Programmieren leider nicht auskenne. Es ist ja auch nur ein Wunsch und es würde dem einen oder anderen eine große Hilfe sein wie ich meine.
vy73
Thomas
Verfasst: Mittwoch 24. August 2011, 15:31
zur Klärung aus der deutschen Dokumentation zu DXSpider:
8. Talk mode hat geschrieben:Man kann einzelne Kommentare senden oder auch eine dauerhafte Schreibverbindung zu einem anderen User herstellen. Hierfür wird der Talk-Befehl verwendet. Der Talk-Mode dient dazu einzelne Kommentare oder Begrüßungen an einen speziellen User zu schicken. Dieser kann local connected sein, aber auch irgendwo bei einem anderen (sichtbaren) Node im Netzwerk.
Beispiele:
Dieses Beispiel schickt den Text
"Having a good day Iain?" zum User G0RDI. Nach diesem Befehl arbeitet das Cluster normal weiter und erwartet wieder Befehle.
Mit dem Befehl
"talk g0rdi" wird in den permanenten Talkmode gewechselt.
Code: Alles auswählen
talk g0rdi
Entering Talkmode, /EX to end, /<cmd> to run a command
Talk (G0RDI)>
Nach diesem Befehl werden alle Eingaben an den angegebenen User geschickt. Auch in diesem Talkmode kann man weiterhin Befehle eingeben. Dazu muss dem Befehl nur noch ein / vorangestellt werden, damit der Befehl erkannt werden kann. /sh/dx wäre ein Beispiel. Ist der zu erreichende User nicht local connectet, muss der TALK Befehl erweitert werden, um DXSpider mitzuteilen, das er den User im Netzwerk suchen soll.
Um den Talkmode zu verlassen wird das
/EX Kommando benutzt. Danach ist man wieder in der normalen Betriebsart. Während man sich im Talk-Mode befindet, können weiterhin DX-Spots empfangen werden.
Wenn DL0EUR eine Nachricht an DL6ER schickt, erscheint im Telnet-Fenster folgende Meldung:
DL6ER de DL0EUR: test
12. Befehlsübersicht hat geschrieben:TALK <Rufzeichen> [<Text>] Sendet einen Text an eine andere Station
TALK <Rufzeichen> > <Node> [<Text>] Sendet einen Text an eine andere Station via Node
Verfasst: Donnerstag 1. September 2011, 09:29
das Interesse scheint sich auf 2 Nutzer zu beschränken
Wenn ich das richtig verstehe, müßte das Auftreten des Textes
<eigenes_call> de
oder
Talk
am Anfang einer Telnet-Meldung erkannt werden.
Es könnte sich dann das Meldungs-Textfeld in zwei Felder teilen:
- Ein oberes unverändert für die allgemeinen Meldungen.
- Ein neues darunter nur für die empfangenen "Talk"-Meldungen und alle gesendeten Meldungen, die mit "Talk" beginnen.
Verfasst: Donnerstag 1. September 2011, 09:43
von DL2FCB
vielleicht möchten die anderen User nicht erkannt werden
Mit
sendet mal einmal eine Nachricht an eine bestimmte Station. Nachteil bei einer längeren Conversation ist daß man immer erst
eingeben muss.
Mit
alleine ist es möglich einen Chat aufrecht zu erhalten ohne jedes mal
auszuführen. Beendet wird das ganze mit
Gruß
Thomas
Verfasst: Donnerstag 1. September 2011, 13:11
DL7UCX hat geschrieben:Wenn ich das richtig verstehe, müßte das Auftreten des Textes
<eigenes_call> de
oder
Talk
Sobald man einmal den TALK-Modus aktiviert hat, muss man kein "Talk" mehr an den Anfang setzen, um der anderen Station eine Nachricht zu senden.
Vielleicht sollte man in das untere Feld folgendes übernehmen:
"- Ein neues darunter nur für die empfangenen "Talk"-Meldungen, gesendeten Meldungen, die mit "Talk" beginnen und alle gesendeten Meldungen, die nicht als DX-Meldungen interpretiert werden"
Dadurch werden vermutlich noch andere Meldungen übernommen werden, aber wie viele können das schon sein, denn empfangene Nachrichten sollten schließlich immer "<eigenes_call> de" enthalten.
DL7UCX hat geschrieben:das Interesse scheint sich auf 2 Nutzer zu beschränken
Wegen mir müsstest du diese Funktion nicht einführen (auch wenn ich sie für eine sinnvolle Erweiterung halte, werde ich es wohl kaum oder sogar nie benötigen).
Wollen wir mal schauen, ob sich hier noch andere zu Wort melden.
Verfasst: Freitag 2. Dezember 2011, 16:16
in 6.82 Beta 8 geht ein zweites (gelbes) Feld auf, in dem die empfangenen TALK-Meldungen aufgelistet werden.
Das ist etwas einfacher als ein Chat-Fenster, man übersieht aber keine privaten Meldungen mehr.
Verfasst: Freitag 2. Dezember 2011, 17:18
von DL2FCB
Na das sieht doch schon sehr gut aus
Damit kann man leben - vielen DANK
Gruß
Thomas
Verfasst: Freitag 2. Dezember 2011, 18:16
von DL1EZ
wollte das grad mal testen, aber bei mir geht nach dem talk Kommando vom anderen Client an den UCXLog Client kein neues Fenster auf..
Muss man das noch irgendwo in den Settings freischalten?
73 Holger
Verfasst: Freitag 2. Dezember 2011, 20:12
von DL2FCB
- talk.png (11.17 KiB) 8791 mal betrachtet
funtioniert einwandfrei...
Verfasst: Freitag 2. Dezember 2011, 20:48
von DL1EZ
leider hier nicht, der einzige offensichtliche Unterschied ist, hier ist autoconnect nicht aktiviert.
OS ist hier übrigens noch das gute alte XP SP3, falls das damit was zu tun haben sollte, ich werd es gleich noch mal auf nem W7 Rechner testen.
ratlos, Holger
Update: ebenfalls kein positives Ergebnis unter W7
Verfasst: Freitag 2. Dezember 2011, 21:49
von DJ6YX Tom
ufb !
73 Tom DJ6YX
