Bandmap
DL2MDZ
Bandmap
Beitrag von DL2MDZ »
gibt es eine Möglichkeit die Bandmap zweimal zu starten und dann auch noch auf unterschiedlichen Bändern?
Einmal auf der TRX Frequenz und eine andere Bandmap auf einen anderen Band.
Rainer -DL 2 MDZ-
Re: Bandmap
Hallo Rainer,
diese Möglichkeit gibt es nicht.
Wofür wäre das gut?
DL2MDZ
Re: Bandmap
das geht hier immer schnell mit den Antworten, da rechne ich gar nicht damit. :D
Contest: Das nächst höhere Band beobachten, oder auch das tiefere.
6m Bandöffnungen "sehen" wenn man auf KW QSO fährt.
Ach, mir würden da viele Möglichkeiten einfallen. :D
Aber ich bin auf der anderen Seite froh, schon mal eine Bandmap zu haben.
Rainer -DL 2 MDZ-
Re: Bandmap
Beitrag von DG9VH »
Würde hier das DX-Cluster-Fenster nicht ausreichen?
DL2MDZ
Re: Bandmap
In großen Contesten läuft das oft schnell durch, schneller als einen oft lieb ist.
Zumindest geht das mir oft so.
Rainer -DL 2 MDZ-
Re: Bandmap
Hallo Rainer,
ich bin etwas von Deiner Ursprungsfrage mit der zweiten Bandmap abgekommen:
Die Bandmap ist meist (z.B. mit Reversebeacon.net) so voll, daß Du schon eine kaum noch überblicken kannst.
Bei "S&P" kannst Du ein Band "durcharbeiten" und dann aufs nächste wechseln. Da Du das Band der Bandmap ohne TRX-Bandwechsel umschalten kannst, hast Du auch vorher sofort den Überblick, ob es sich lohnt.
Bei SO2R brauchst Du auf dem "Running"-Band keine Bandmap. Mit der kannst Du auf allen anderen Bändern Multis suchen, mehr als eine macht wenig Sinn.
Ok, da gibt es aber auch andere Möglichkeiten:
- Darauf spezialisierte Webseiten.
- Zweiter PC und/oder zweites UcxLog.
Außerdem braucht man die eine Bandmap zum "QSO fahren" meist nicht. Ich benutzte dafür lieber das DX-Cluster-Fenster.
Re: Bandmap
Ich habe dieses Thema getrennt und das meiste in "Contest - Verbesserungen" verschoben.
