zu 7.05 Beta1
Verfasst: Mittwoch 29. Februar 2012, 19:50
von DL6UM
wenn der blaue Balken ( wie nennst Du den überhaupt?) über einem QSO steht, dann fehlt das R für die Bestätigung. Das E für E_QSL ist vorhanden, auf dem Bild nur schlecht erkennbar.
73 Uli DL6UM
Re: zu 7.05 Beta1
Verfasst: Mittwoch 29. Februar 2012, 19:57
Hallo Uli und Ben,
nur als kurze Anmerkung: Bei mir taucht das "R" sowohl bei markiertem, als auch bei nicht-markiertem QSO-Eintrag an der richtigen Stelle auf!
Das schwarze "E" ist auf dunkel-blauem Hintergrund auch so fast nicht zu erkennen, vielleicht wäre es besser die Kästchen in dem "blauen Balken" nicht ständig farbig zu machen, sondern nur dann, wenn das jeweilige "S", "R", ... zutrifft
Re: zu 7.05 Beta1
Verfasst: Mittwoch 29. Februar 2012, 20:21
wenn ein QSO ausgewählt ist, sind die Hintergrund-Farben zu Orientierung immer aktiviert, der Buchstabe darin gibt den QSL-Status an.
Wäre es besser, die Hintergrundfarbe nur anzuschalten, wenn ein Buchstabe drin steht?
Für eQSL sollte man eine etwas hellere Farbe wählen.
Einen Fehler bei der Anzeige des "R" sehe ich nicht !?
Re: zu 7.05 Beta1
Verfasst: Mittwoch 29. Februar 2012, 21:09
von DL9KI
das wuerde ich auch sagen, pink wäre bestimmt eine gute Farbe.
vy73
Christof, DL9KI
Re: zu 7.05 Beta1
Verfasst: Mittwoch 29. Februar 2012, 21:12
Ja, Pink hat was, finde ich aber für eQSL unberechtigt auffällig.
Nur zur Erinnerung: Die Farben sind in Settings-Station-Colors User-spezifisch zu definieren.
Re: zu 7.05 Beta1
Verfasst: Mittwoch 29. Februar 2012, 21:15
von DL6UM
Hallo Ben ...
ich denke die Farben sollten so bleiben.
Das Blau für E habe ich etwas heller gewählt, da sieht man es jetzt besser.
Aber bei mir erscheint wie beschrieben das R nur wenn das QSO nicht markiert ist, hellgrünes Kästchen mit R drin.
Wenn der blaue Balken drüber ist (QSO markiert), dann sehe ich das hellgrüne Kästchen ohne R, so als hätte ich keine Bestätigung erhalten, warum auch immer. Die QSL Karte vom Beispiel in der Kopie von UW2ZM liegt vor.
S im gelben, L im dunkelgrünen und E im blauen Kästchen sehe ich aber.
73 Uli DL6UM
Re: zu 7.05 Beta1
Verfasst: Mittwoch 29. Februar 2012, 21:28
DL7UCX hat geschrieben:Wäre es besser, die Hintergrundfarbe nur anzuschalten, wenn ein Buchstabe drin steht?
Ja, halte ich auch generell für übersichtlicher. Vielleicht kann Uli dann gucken, ob auch die Farbe fehlt...
Ansonsten mal wieder eine tolle Idee von dir Ben! Das macht das Handling wieder ein Stückchen besser/einfacher
DL7UCX hat geschrieben:Nur zur Erinnerung: Die Farben sind in Settings-Station-Colors User-spezifisch zu definieren.
Es ist aber schon besser eine einheitlich gute Lösung zu finden, damit neue Benutzer einen vernünftigen Start bekommen und man über "Reset to default" etwas stimmiges holen kann. Oder?
Re: zu 7.05 Beta1
Verfasst: Donnerstag 1. März 2012, 08:05
die Hintergrundfarben in der selektierten Zeile in 7.05 Beta 2 jetzt nur, wenn angekreuzt.
Die Default-Farbe für eQSL habe ich in ein leicht bläuliches Mausgrau geändert.
Uli, wenn das bei Dir weiter falsch angezeigt wird, schick mir bitte Dein ganzes Logdatenverzeichnis gepackt (alternativ auch per "Help-SOS ...").
Re: zu 7.05 Beta1
Verfasst: Donnerstag 1. März 2012, 09:12
von DO2UDX
DL7UCX hat geschrieben:Hallo,
hast du eine Kristallkugel?
Das ist genau das (und nach den kleinen Änderungen in Beta 2 auch genau so) worüber ich mir in den letzten Tagen Gedanken gemacht habe.
Vielen Dank, ist super so
73, Marc
Re: zu 7.05 Beta1
Verfasst: Donnerstag 1. März 2012, 15:30
Das Problem von Uli war ein XP-Problem, konnte es dort reproduzieren.
Das R paßte anscheinend nicht ganz ins Feld und wurde dann gar nicht geschrieben (was auch sonst). Sollte in Beta 3 behoben sein.
Re: zu 7.05 Beta1
Verfasst: Donnerstag 1. März 2012, 17:01
von DL6UM
Danke Ben ...
in der Beta3 funktioniert es jetzt so wie bei Windows7 auch.
Für E-QSL habe ich als Farbe Rot:100 Grün: 100 Blau: 255 gewählt, ist nicht zu hell aber auch nicht zu dunkel.
73 Uli DL6UM
