Seite 1 von 2
Watchlist
Verfasst: Montag 4. Juni 2012, 16:14
von DL2YCA
Moin moin,
nun ist es wieder soweit: Fußball regiert die Welt und somit auch ein wenig den Amateurfunk. Und schon gibt es einen Haufen Sonderstationen! Ich bin kein Diplomjäger, doch "just for Fun" hatte ich mal die Watchlist mit den Calls der EM-EN-EO Stationen gefüllt....
Ergebnis: jetzt wird jede EM-EN-EO-Station gemeldet (farbliche), ob wohl ich diese Station entweder schon im Log habe oder garnicht in die Watchlist eingetragen habe.....?
Ich bin davon ausgegangen, dass die Watchlist nur auf das eingetragene Call reagiert und nicht auf Alles was ähnlich ist.
Danke für alle Antworten!
--... ...-- Peter
Re: Watchlist
Verfasst: Montag 4. Juni 2012, 17:50
von DM3DL
wenn Du nur die Buchstaben eingibst, bekommst Du alle Calls aufgelistet, die diese Buchstaben(-kombinationen) enthalten. An Deiner Stelle würde ich 2012 in die Watchlist eingeben, oder EN2012 z.B. Dann sollte es funktionieren.
73! Gerhard
Re: Watchlist
Verfasst: Montag 4. Juni 2012, 18:05
von DG9VH
Mal dumm gefragt: Welche Watchlist?
Re: Watchlist
Verfasst: Montag 4. Juni 2012, 19:18
An Kim: Windows - DX Cluster - Set Watch
An Peter: Wie Gerhard geschrieben hat. Empfehlenswert ist ein Blick in die Help: Windows - DX Cluster - Set Watch.
Re: Watchlist
Verfasst: Montag 4. Juni 2012, 19:42
von DG9VH
Ah, hab die Hilfe nach "Watchlist" durchsucht und nix gefunden... ich sollte mich intensiver mit dem DXCluster-Fenster auseinandersetzen und nicht immer mit den Spider-Kommandos mich rumquälen, glaube ich.
Re: Watchlist
Verfasst: Montag 4. Juni 2012, 22:26
Hallo Kim,
ich brauche/kenne keine Spider-Kommandos ...
Re: Watchlist
Verfasst: Dienstag 5. Juni 2012, 07:35
von DL2YCA
danke für die schnelle Antwort. Genau das habe ich ja getan: jedes in der öffentlichen Liste geführte Call habe ich komplett eingegeben. Z.B. habe ich eingegeben: EM2012UEFA und EO2012UEFA. EN2012UEFA hatte ich nicht eingegeben, denn dieses Call habe ich auf 2 Bändern in CW. Trotzdem wird es als noch nicht gearbeitet gemeldet (auch wenn ich gerade auf dem Band bin, wo dass Call schon im Log steht). Warum?????????
In der Hilfe ist eine Begrenzung -10 Zeichen= angegeben. Diese Calla haben 10 Zeichen. Doch derselbe Fehler tritt auch bei den kürzeren Calls wie EM2012I etc. auf.
Übrigens: als die RK67***-Stationen aktiv waren, hatte ich das auch so mit der Watchlist gemacht und keine Probleme gehabt.
--... ...-- Peter
Re: Watchlist
Verfasst: Dienstag 5. Juni 2012, 08:14
von DG9VH
DL7UCX hat geschrieben:Hallo Kim,
Ich meinte die Kommandos, die man an den DX-Spider sendet - also die Cluster-Software, die auf den DX-Clusterservern läuft...
Re: Watchlist
Verfasst: Dienstag 5. Juni 2012, 08:32
DL2YCA hat geschrieben:Hallo Ben,
--... ...-- Peter
Peter, versuche es mall mit NEW statt ALL in der Watch-Liste.
Re: Watchlist
Verfasst: Dienstag 5. Juni 2012, 09:06
von DO2UDX
diesen Effekt das Calls die eigentlich ausgeblendet werden müssten im DX Window erscheinen habe ich auch vereinzelt.
Gründe können z.B. Schreibfehler oder auch die Mode Einstellungen (Frequenzbereiche, tritt besonders im Contest auf) sein.
73, Marc
Re: Watchlist
Verfasst: Dienstag 5. Juni 2012, 10:33
von DL2YCA
Erstmal danke für die Antworten!
Gerade jetzt wird EM2012UA auf 20m gemeldet. Toll, doch den habe ich schon, auch auf 20m in CW (Bandplan konform). Wieso wird der mir jetzt eingefärbt angezeigt, obwohl der nicht mal in meiner Watchlist steht!?
@Klaus: ich werde es mal mit "New" probieren.
--... ...-- Peter
Re: Watchlist
Verfasst: Dienstag 5. Juni 2012, 15:34
An Kim:
Diese Kommandos meinte ich auch.
An Peter:
Ohne Deine Watch-List komplett zu kennen, läßt sich Deine Frage nicht beantworten. Vielleicht steht irgendwo anders noch ein passender Teil-String.
Ohne "New" wird jedes Watch-Call immer angezeigt, auch wenn es gearbeitet wurde.
Durch unbedachte Mode-Frequenz-Zuordnungen (Settings-Station-Bandplan) kann es leicht zu unerwarteten Anzeigen kommen.
Re: Watchlist
Verfasst: Dienstag 5. Juni 2012, 18:27
von DG9VH
@Ben:
Meine Denkweise stammt noch aus der Zeit, wo man mit 1k2 über eine wackelige Packet-Radio-Strecke am Cluster hing und hier eben schon an der Quelle das Datenaufkommen zu minimieren versuchte durch geschicktes setzen von Filtern etc :-)
Nur so war irgendwie zu realisieren, dass über die ettlichen Hops im Packet-Netz die Clustermeldungen, die einen wirklich interessierten auch bei einem noch zeitnah ankamen...
Heute, im Zeitalter des Breitband-Internets, wo die DSL-Anschlüsse die Bandbreite dessen überschreiten, was vor 10-15 Jahren noch nicht mal die Webhoster an die Kunden von Webservern abgaben, ist das sicherlich ein anderer Punkt... Traffic spielt nur noch begrenzt eine Rolle und nur noch für diejenigen, die ihn zahlen müssen.
Dennoch bin ich z.B. beim Fieldday-Einsatz, wenn ich nur eine 3G-Verbindung zum Internet habe, froh, wenn ich hier die unnützen Daten schon auf dem Cluster loswerden kann :-)
Re: Watchlist
Verfasst: Dienstag 5. Juni 2012, 19:20
Hallo Peter.
nachdem Du mir Deine Watch-List geschickt hast, kann ich die Frage beantworten.
Du hast in der Watch-List den Eintrag EM2012U New
In EM2012UA ist EM2012U enthalten.
Das "New" wirkt nur, wenn das Rufzeichen exakt in der Liste steht, sonst gäbe es diverse widersprüchliche Möglichkeiten.
Re: Watchlist
Verfasst: Mittwoch 6. Juni 2012, 05:48
von DL2YCA
Moin moin Ben,
demnach ist die Watchlist nur bedingt tauglich. Für mich bedeutet, dass die Watchlist mir signalisiert, wenn eine bestimmte Station gespottet wird. In diesem Beispiel mit EM2012U und EM2012UA handelt es sich um zwei verschiedene Stationen und das sollte die Watchlist berücksichtigen.
Ich kann mit diesem kleinen Manko aber gut leben und bedanke mich für alle Antworten.
--... ...-- Peter
