Select Backup Directory
Verfasst: Donnerstag 2. August 2012, 21:42
von DL9KI
Hallo liebe Mitleser,
leider muss ich mich mal Melden. Habe seit dem Vorletzten Update Beta 5 folgendes Problem. Bei jedem Start von dem Program kommt folgende Meldung "Select Backup Directory". Stelle dann alles wieder ein und schaue auch bei Settings Backup ob alles ok, aber dann nach Exit und einem Neustart des Programmes fängt alles wieder von vorne an. Habe jetzt Version 7.11 Beta 9 aber alles beim alten, keine Verbesserung in Sicht.
Hat da jemand eine Idee wie ich es lösen kann?
vy73
Christof
Re: Select Backup Directory
Verfasst: Donnerstag 2. August 2012, 22:04
Hallo Christof,
da nur Du dieses Problem hast, scheint es an Deiner Konfiguration zu liegen.
Wo liegt das Backup-Directory?
Werden die Settings überhaupt gespeichert, wenn Du etwas änderst, z.B. einen Sendetext?
Wo ist Dein Logdaten-Verzeichnis?
Verfasst: Freitag 3. August 2012, 06:37
von DL9KI
danke der Nachfrage. Mein Verzeichnis lautet wie folgt: c:/UcxLog/Logs/DL9KI/Backup.
Das Backup habe ich auch schon mehrere male auf einen USBStick umgeleitet (wird dort auch gespeichert), hat aber nichts geholfen. Wenn nicht einfach zu beseitigen, dann werde ich neu installieren muessen. Settings werden gespeichert und die Aenderung ist beim naechsten Neustart auch zu sehen. Ich habe sonst keinen Fehler festgestellt, er behält nur sein Backupverzeichnis nicht. Habe auch einkomplett neues Backup eingerichtet, ohne Erfolg.
Christof
Verfasst: Freitag 3. August 2012, 08:17
auch ich habe diesesProblem,so wie von Christof beschrieben
Neuanlegen von Backup bringt nichts
Das von mir angelegte Backup liegt in C:/backup/dl8dww, beim Programmstart gibt es diese Meldung (Anhang)
Verfasst: Freitag 3. August 2012, 10:13
auch bei mir tritt dieses Problem auf
Verfasst: Freitag 3. August 2012, 10:21
Sri, da hat sich ein Seiteneffekt eingeschlichen
Bitte Beta 10 verwenden und den Backup-Pfad neu einstellen.
Verfasst: Freitag 3. August 2012, 12:19
von DL1DSW
habe heute Version 7.11 Beta 11 geladen und es funktioniert.
73 Dieter
Verfasst: Freitag 3. August 2012, 12:33
nun wieder so wie gehabt.
Verfasst: Freitag 3. August 2012, 23:05
von DL9KI
DL7UCX hat geschrieben:Sri, da hat sich ein Seiteneffekt eingeschlichen
Super,
dann bin ich ja nicht alleine
Christof
jetzt alles wieder ok
Verfasst: Mittwoch 17. Oktober 2012, 23:20
im Laufe eines Jahres, beim mehrmaligem Starten und Beenden vom Programm sammeln sich jede Menge Backup-Dateien an.
Ob es sich einrichten läßt, entweder unter Settings/Backup oder Help/Show file locations eine Verwaltung (Löschen) der veralteten Backups einzubauen.
Es ist zwar kein Problem, das über den Explorer zu machen, aber aus dem Programm heraus wäre es auch nicht übel.
Verfasst: Donnerstag 18. Oktober 2012, 08:05
ich nehme an, Du meinst die "zyklischen Backups", nur dort entstehen immer mehr Unterverzeichnisse.
Damit das Analysieren dieser Verzeichnisse beim Backup nicht immer länger dauert, werden ältere automatisch in das Unterverzeichnis "OldBackups" verschoben.
Dort "stören" sie nur durch ihren Platzverbrauch, was bei der heutigen "GigaByte-Schwemme" eher unbedeutend ist.
Der Benutzer kann alles (oder auch nur das Vorjahr) im Unterverzeichnis "OldBackups" löschen, wenn er
- dort zu wenig Speicherplatz hat und
- in den letzten Wochen keine Probleme in seinen Daten bemerkt hat.
Muß oder sollte man das auch automatisieren
Verfasst: Donnerstag 18. Oktober 2012, 10:51
Du hast schon Recht mit der GB und TB-Schwemme.
Mir ging es nur darum, wenn es sich einfach machen läßt, etwas weiter zu automatisieren, bzw. zumindest das Löschen aus dem Programm heraus zu ermöglichen, also in einem der genannten Menü-Punkte eine Ergänzung, die mich in das betreffende Backup-Verzeichnis führt und mir dort die Löschmöglichkeit anbietet. So, wie es z.B. bei diversen Sicherungsprogrammen (Acronis True Image o.ä.) gemacht wird.
Ist aber nicht vorrangig.
Klaus
