worked IOTA "Klötzchengrafik" drucken?
Verfasst: Donnerstag 30. August 2012, 15:58
von DL1EZ
gibt es eine einfache Möglichkeit für Dich, die Ansicht der "Klötzchengrafik" unter "view - worked IOTA" druckbar als Klötzchengrafik (analog zur "print cross list" bei DXCC Liste) zu machen?
Wird sicherlich nicht auf eine Seite passen, aber als Kontrollausdruck wäre das von Zeit zu Zeit ganz praktisch..
Danke, Holger
Re: worked IOTA "Klötzchengrafik" drucken?
Verfasst: Donnerstag 30. August 2012, 17:02
Hallo Holger,
einfach sind diese grafischen Ausdrucke nicht, da ich jede Linie und jeden Text mit Position, Größe und Farben ausgeben muß.
Bei IOTA haben Bänder und Modes i.a. keine Bedeutung, daher frage ich mich, ob die Grafik in dieser Form sinnvoll wäre
Verfasst: Donnerstag 30. August 2012, 22:43
von DO2UDX
als "Workaround", Export als CSV und dann Weiterverarbeitung mit Office-Programm?
ist evtl. einfacher zu realisieren, falls das reicht.
73, Marc
Verfasst: Freitag 31. August 2012, 12:01
von DL1EZ
Hallo Ben und Marc,
ich weiss, das ist mal wieder eine von den "Sonderlocken".
Bei IOTA haben in der Wertung Band / Mode keine Bedeutung, aber ich hab aus alten Zeiten noch ne manuell geführte XLS, die ich von Zeit zu Zeit gerne einfach mal mit der Liste von UCXLog abstimmen wollte, daher die Frage.
Marc's Idee mit dem XLS Export ist vielleicht einfacher zu realisieren, wenn dabei die Information aus der "Klötzchengrafik" erhalten bleibt.
Was hältst Du davon, Ben?
Wenn es viel Aufwand ist, dann lass es einfach sein, nur für einen Anwender das zu realisieren ist vielleicht etwas sehr viel verlangt und ich bin mir sicher, Du hast wichtigeres zu tun
Gruß, Holger
Verfasst: Freitag 31. August 2012, 14:34
es gibt doch schon den Text-File-Export in View-IOTA.
Auch diesen Text mit festen Spalten kann man einfach in EXCEL importieren.
Daß nur gearbeitete Insel-Gruppen aufgelistet werden, ist bei der großen Anzahl eher vorteilhaft.
Verfasst: Freitag 31. August 2012, 16:28
von DL1EZ
stimmt, aber da ist mir die Information zu sehr konzentriert (Anzahl wrk - Anzahl cfd), das kann ich nicht mit meiner XLS abgleichen..
Wie schon geschrieben: Sonderlocke von mir, wenn es zu aufwendig ist und für den Rest der Anwender nutzlos, dann lass es einfach
Holger
