Yaesu FTDX1200
DO1GAR
Yaesu FTDX1200
Beitrag von DO1GAR »
ich habe einen Yaesu FTDX1200 und würde gerne SSB-Contest mit UCXLOG machen, der Anschluss erfolgt über eine externe Soundkarte über die DATA-Buchse an das Gerät.
Hier mein Problem:
Wenn ich die DATA-Buchse aktiviere kann ich die gespeicherten WAV-Dateien ohne Probleme senden, leider geht dann die MIC-Buchse an der Frant nicht d.h. kann ich das Headset nicht nutzen. Wenn ich die DATA-Buchse deaktiviere geht die MIC-Buchse aber dafür ist die DATA-Buchse deaktiviert und die WAV-Dateien werden nicht gesendet. Die umstellung der Buchse erfolgt im FTDX1200 im Menüpunkt 103 (Front/DATA). Muss ich im Menü noch etwas anderes verändern??
Vy 73
Andy DO1GAR
Re: Yaesu FTDX1200
Hallo Andy,
aus Sicht von UcxLog kann das Problem wohl nicht gelöst werden.
Ob es einen Trick beim FTDX1200 gibt, weiß ich nicht.
Ich würde zwischen Mikrofon und Mikrofon-Buchse einen Eigenbau-Adapter einfügen, daß die beiden Signale (von Mikrofon und Soundkarte) zusammen mischt oder umschaltet.
DO1GAR
Re: Yaesu FTDX1200
tnx für die schnelle Antwort, eventuell hat ein anderer OM ja das gleiche Problem... Bei meinem FT-950 ging das ufb.
Vy 73 Andy DO1GAR
