Port für CAT output zu PA oder Tuner
es wurde vor längerer Zeit schon mal gewünscht, ich finde die Stelle aber nicht mehr.
In 7.55 Beta 5 gibt es die Möglichkeit, die vom TRX empfangenen CAT-Daten auf einem extra COM-Port auszugeben.
DO2UDX
Re: Port für CAT output zu PA oder Tuner
Beitrag von DO2UDX »
wenn ich das richtig verstanden habe (und richtig in der Hilfe gelesen habe) werden nur die Daten die UCXLog empfängt weitergegeben. Das andere Programm, z.B. MixW, kann dann zwar mitlesen, den TRX darüber aber nicht steuern?
73, Marc
Hallo Marc,
der Sinn ist nicht, daß ein zweites Logprogramm den TRX parallel steuern kann, das gäbe auch eine Kollision.
Es geht darum, daß es PAs und Tuner gibt, die die Kommunikation des TRX mitlesen und daraus die Frequenz zur Umschaltung ermitteln.
Das mußte bisher über ein Y-Kabel oder einen Port-Splitter abgezweigt werden.
Bei TRX mit internem USB-COM-Wandler geht ein Y-Kabel aber gar nicht.
da musste ich gleich einmal testen, ob das Port mit meiner Hamwaresteuerung zusammenarbeit. Mit dem Kenwood (TS 590) hat es mit beiden Varianten bestens funktioniert.
Die Daten, welche der IC-910 liefert konnte ich mir mit einem Terminalprogramm ansehen. Gab auch mit beiden CI-V Einstellungen (ON/OFF) kein Problem.
TNX für diese Erweiterung.
NACHTRAG
zufällig entdeckt
Ist es beabsichtigt, daß bei der Wahl "Kenwood frequency" aus einem ICOM-Datenprotokoll das Kennwoodprotokoll wird???
Wenn nein, dann bitte nach Möglichkeit so lassen.
ja, natürlich ist es beabsichtigt, daß bei "Kenwood frequency" immer das Kenwood-CAT-Kommando IF ausgesendet wird.
Das ist für Fälle gedacht, in denen die PA einen TRX nicht kennt (z.B. einen der vielen verschiedenen Yaesus).
ich steuere UCXLog und MixW über VSPE. Gibt keine Probleme. Mit FL-Digi klappt das aber nicht - auch ein Grund für mich, auf FL-Digi zu verzichten.
DO2UDX
danke für die Info Ben, ist also so wie ich es gedacht/verstanden habe....nutzt mir nix.
Ich verwende aus verschiedenen Gründen für Digi Modes auch MixW (wie Klaus) und dafür eine Port Splitter Software.
FLDigi habe ich getestet (mit Anbindung an UCXLog), bin aber wieder zurück gewechselt.
73, Marc
Hallo Marc,
wie willst Du denn mit 2 Programmen gleichzeitig einen TRX steuern ?
Reicht es, MixW nur passiv mithören zu lassen?
DO2UDX
ich nutze dafür ein Programm welches mir den (virtuellen, da USB Wandler) COM Port auf einen anderen Virtuellen Com Port umleitet. Auf diesen, 2ten kann ich dann mit mehreren Programmen gleichzeitig zu greifen. Das geht z.B. mit VSPE http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html oder auch mit http://www.fabulatech.com/serial-port-splitter.html.
Die Lösung funktioniert, auch wenn sie mir nicht so richtig gefällt (da wahrscheinlich einiges doppelt läuft, auf der CAT Schnittstelle). Um Probleme zu vermeiden/minimieren schalte ich in UCXLog "TRX Ctrl" beim Senden aus (wenn ich dran denke).
Ein reines mitlesen reicht leider nicht aus, da ich über MixW auch Sende (da wird ja zumindest PTT benötigt)
73, Marc
DL9GTB
Beitrag von DL9GTB »
Ich benutze ebenfalls den Port-Splitter von Fabulatech und verwende auch MixW u. a. parallel zu UcxLog, dass klappt sehr gut. Leider funktioniert dieser Port-Splitter immer nur auf einem PC, die Lizenz ist nicht auf andere PC's übertragbar. Daher freue ich mich über Ben's neue Funktion, damit kann ich auch unabhängig vom Portsplitter meine Decodierungsprogramme mitlaufen lassen.
auf Grund des regen Interesses wurden in 7.55 Beta 6 beim Kenwood-IF-Kommando die Parameter P8 und P9 (RX/TX und Mode) auch versorgt.
Einlesen möchte ich auf diesem Port nichts, also keinen richtigen "Port-Splitter" einbauen.
DL4ZBG
Beitrag von DL4ZBG »
da ich seit einiger Zeit zwei KW- TRX (einen K3 mit Microham MK2R+ sowie HPSDR ANAN) in SO2R- Konfiguration betreibe, aber ich mich über das neue Feature sehr gefreut und wollte es heute mal aktivieren.....
Mittels VSPE habe ich 2 Com- Port- Pärchen erzeugt, wobei eines die Kommunikation zwischen HPSDR und UCX-Log herstellt und das andere das Software- Module zur Steuerung des Christian- Kopplers (OV R25) anbindet. Bis heute war es auch an PSDR als 2. CAT- Port angebunden und lief einwandfrei.
Koppele ich das Tuner- Programm über dieses COM- Port- Pärchen über den neuen CAT- Output an UCX-Log, kann ich die Transceiver umschalten und der Tuner folgt. Leider nur so ungefähr 15 Minuten. Dann reißt die Kommunikation zum SDR ab und UCXLog hängt sich auf.
Das passiert auch, wenn der K3 und die Microham- Treiber nicht aktiviert sind, also nur der HPSDR an ist.
Stelle ich wieder alles auf die alte Konfiguration um, läuft UCXLog wieder stabil.
Ich habe die Geschwindigkeit dreisterweise auf 38.400 k gelassen (HI). Ist das vielleicht zu schnell?
vy 73
Volker
Hallo Volker,
die Geschwindigkeit ist UcxLog egal.
Das neue Port wird über Windows nur ausgangsseitig mit Daten gefüllt.
Dabei kann sich UcxLog selber eigentlich nicht aufhängen, es kann nur im Porttreiber in Windows etwas klemmen bleiben.
Das sollte dann aber nur den Hintergrund-Tread für den jeweiligen TRX blockieren.
DL4ZBG
danke für die schnelle Antwort. Die Kommunikation zum Tuner bleibt aktiv. Die zum Transceiver nicht (gelb). Anders als bei normalen Kommunikationsproblemen lässt sich UCXLog aber nicht nicht regulär beenden, sondern der Prozess muss im Task- Manager abgeschossen werden. Werde noch ein bisschen weiter testen.
Volker
Wenn UcxLog einen Hintergrund-Thread nicht beenden kann, weil er klemmt und sich nicht schließen läßt, scheitert das Schließen des ganzen Programms.
Das ist nicht zu ändern ... und es hängt vermutlich an dem Port-Treiber.
