Minimalistisches CAT
DF5SF
Beitrag von DF5SF »
besitze einen Eigenbau-Transceiver, gesteuert wird alles über einen Mikrocontroller. Die Software stammt weitestgehend von mir.
Seit dem letzten WAG ist mein nächstes Projekt klar: Anbindung an UCXLog über CAT.
Da ich selber programmieren muss, möchte ich ein möglichst einfaches Protokoll. Im Inet habe ich eine CAT Anbindung Arduino <-> FT857D gefunden.
Dies könnte ich als Vorlage nehmen. Alternativ den Datenstrom zwischen UcxLog und TS480 beobachten und nachbilden.
Da ich das ganze nicht zu aufwendig werden soll, meine Frage:
Welche Daten (z.B. Frequenz, .....) sendet UcxLog an den TRX und was für eine Antwort wird erwartet ?
Gibt es sporadische Abfragen, z.B. nach eingestellter Frequenz ?
Wie verhält sich UcxLog, wenn vom TRX keine/falschen Antworten gesendet werden ?
Danke
Uli
DF5SF
Re: Minimalistisches CAT
Hallo Uli,
ich empfehle das Kenwood-Protokoll.
Wenn Du "Help - Trace System Events - TRX control" einschaltest, siehst Du in der Datei SYSLOG.TXT (im Logdaten-Verzeichnis), was UcxLog an den TRX sendet (und empfängt).
Zyklisch: IF
Bandwechsel: FA + MD
Bei fehlenden Antworten wird die Frequenzanzeige im Work-Fenster gelb.
Falsche Antworten werden ignoriert.
DF5SF
Beitrag von DF5SF »
Vielen Dank Ben,
das erleichtert mir die Arbeit ungemein.
