CW Tempo
CW Tempo
Guten Tag
Ich stelle fest, dass z.B. wenn ich Tempo 100 einstelle, das tatsächliche Tempo bei etwa 120 liegt.
Dies bei verschiedenen PC's. Ich benütze das Com-Port zum Tasten.
Das war meiner Meinung nach früher nicht so. Habe es ev. nur nicht bemerkt, weil selten benützt.
Woran kann das liegen?
73 Uli, HB9CGA
73 Uli, HB9CGA
Re: CW Tempo
Hallo Uli,
das Tempo ist seit 20 Jahren unverändert.
Ich habe es auf Basis des Wortes "PARIS_" berechnet.
Vielleicht gibt es da leichte Unterschiede zu anderen Berechnungen, das war mir aber bisher egal
Bei höherem Tempo gibt es auch noch Rundungsfehler, da ich die Punktlänge nur in 1ms-Schritten variieren kann.
Alternativ kann man auch einen WinKey benutzen, dann macht der das Tempo.
Re: CW Tempo
Hallo Ben
Danke für die Antwort.
Ich werde die Zeichenlänge einmal mit dem Speicher-KO messen.
73 / Uli, HB9CGA
73 / Uli, HB9CGA
Re: CW Tempo
Moin Uli,
ich hatte das bei der Umstellung von K3 auf K4 auch festgestellt, das die beim K4 jetzt schneller laufen hi
Re: CW Tempo
wenn Du den K3 oder K4 über "CAT - CW" steuerst (was sehr gut geht),
macht der TRX die Zeichen und das Tempo selber, UcxLog schickt nur die WPM.
Re: CW Tempo
ja Ben, da müssen die beiden K3 und K4 unterschiedliche Dinge machen, laufen bei mir alle über CAT
Re: CW Tempo
ich habe zwar nur wenig über den K4 gehört, aber dann war es immer "anders" als beim K3.
Re: CW Tempo
Hallo Ben
Ich habe nun die Länge der Punkte gemessen.
Bei T100 sollten diese 60ms lang sein.
Gemessen jedoch ca. 51ms.
Ich benütze nicht die CAT-Steuerung.
73 es gl
Uli, HB9CGA
73 es gl
Uli, HB9CGA
- Zeichenlaenge.jpg (31.62 KiB) 10214 mal betrachtet
- UCX K3.jpg (96.28 KiB) 10214 mal betrachtet
- UCX_Log CW.jpg (145.73 KiB) 10214 mal betrachtet
Re: CW Tempo
Dr Ben
Noch ein Nachtrag
Wenn ich mit dem K3 mit dem internen CW-Geber sende, so stimmt das Tempo.
Ich benütze die CAT-Steuerung nicht, weil damit die Anzahl der Zeichen limitiert ist.
Das ist manchmal nicht so praktisch.
73 es gl
Uli, HB9CGA
Noch ein Nachtrag
73 es gl
Uli, HB9CGA
Re: CW Tempo
Hallo Uli,
Deine Messung ist korrekt, man kann auch einfach 10mal "paris" senden und die Zeit stoppen.
Mich hat es nicht gestört, da ich das Tempo nach Gehör wähle, was da an BpM steht, ist mir egal.
Ich werde die Geschwindigkeit in Version 8.19 Beta 7 korrigieren, die stimmt dann auch mit dem K3 über CAT überein.
Du schreibst:
73 ben
Du schreibst:
Das ist nicht so. Gerade und nur mit den Elecraft-TRX ist die Anzahl nicht limitiert, allerdings bei Kenwood u.a.K3 ...
73 ben
Re: CW Tempo
Was bei mir am K4 allerdings nicht geht, ist das der COM Port für cw auch auf dem gleichen Port steht wie beim CAT, das geht scheinbar nur beim K3.
Ich muss dort immer einen anderen einstellen am K4.
Übrigens am IC7610 stimmen die CW Speed Zahlen im Log sehr gut mit der Realität überein.
Re: CW Tempo
Hallo Ben
OK, Danke für deine Antworten.
Betreffend Anzahl Zeichen. hi
Das habe ich nur beim TS590 ausprobiert. So einen haben wir auf der Clubstation HB9TG.
73 es gl
Uli, HB9CGA
73 es gl
Uli, HB9CGA
Re: CW Tempo
und warum stellst du dann hier den K3 mit seinen Einstellungen rein, ist wie Äpfel mit Birnen usw
TS590 und K3
Re: CW Tempo
Hallo Uli,
es gibt ein Help-Kapitel "Allgemeines - FAQs ..." mit einem Punkt "Transceiver-Tastung (CW)".
Dieses Kapitel sollte jeder Nutzer wenigstens einmal überflogen haben
Re: CW Tempo
Version 8.19 Beta 7 mit korrigiertem CW-Tempo uploaded.
