Weiterleitung beliebiger CAT Befehle an TRX
DL9DX
Beitrag von DL9DX »
gibt es die Möglichkeit beliebige CAT Befehle mittels Funktionstasten an den TRX zu senden?
Wenn nicht werf ich das mal als Featurewunsch in den Ring. Habe grad beim WAG gemerkt dass es Situationen gibt wo man doch ab und zu die Hände von der Tastatur nehmen muss um ein Knöpfchen am Gerät zu drücken.
Danke schon mal vorab,
Marcel DL9DX
Re: Weiterleitung beliebiger CAT Befehle an TRX
Hallo Marcel,
sollte im Help-Kapitel "Windows - Send" beantwortet sein:
Spezielle Aktionen der Standardtexte
Wenn der Standardtext mit dem Zeichen '~' beginnt, wird der gesamte nachfolgende Text (außer bei ICOM) als ASCII-Zeichen nur über das COM-Port des aktiven TRX ausgegeben.
Bei ICOM muß der Text eine hexadezimale Zeichenfolge (pro Byte jeweils 2 Zeichen 0..9, A..F ohne Leerzeichen) enthalten, die jeweils als Byte 0..255 zwischen Präambel und Postambel gesendet werden.
DL9DX
Beitrag von DL9DX »
Perfekt, vielen Dank!
