cw-Steuerung beim FT897
DL8WRG
Re: cw-Steuerung beim FT897
Beitrag von DL8WRG »
So das hab ich nun kapiert und freudestrahlend nun ausprobiert.
Sorry neues Problem:
CAT-Trx an com4
CAT-Dummy und key an com5 als zweiten Trx
Die Anzeige der Frequenz und Mode im work-Fenster läuft nur mit, wenn im Hauptfenster Trx1 angeklickt ist, dann reagiert aber das Send-fenster nicht (cw Zeichen werden nicht ausgegeben)
Wenn im Hauptfenster Trx2 angeklickt ist funktioniert das Send-fenster, aber im Work-fenster ändert sich Frequenz und Mode nicht.
Habe ich da wieder etwas nicht verstanden?
Vy73
de Wulf
Hallo Wulf,
vor lauter Mißverständnissen habe ich nun nicht daran gedacht.
Es ist natürlich immer nur ein TRX (in jeder Hinsicht aktiv), Möglichkeit 3 geht also doch nicht, sri.
Hallo nochmal,
jedenfalls habe ich wieder mal gesehen, daß es oft einfacher ist, das Problem anzugehen als drumrum zu diskutieren.
Probier mal die Beta 5. Da sollte das gehen, was Du eigentlich wolltest:
Bei "Only Key Line" läßt sich der PTT-Ruhepegel mit "PTT line active" high/low einstellen (ohne UcxLog-Neustart).
DL8WRG
man muß ja den Hut ziehen, wie Du Dich hier ins Zeug legst, vielen Dank.
Es funktioniert jetzt so mit den getrennten Schnittstellen.
Nur ein kleiner Hinweis (das ist mir fast schon unangenehm)
Bei only Key und PTT high ist am seriellen Ausgang low und umgekehrt. Für mich ist das kein Problem ich stelle eben PTT high ein und da ist am Ausgang das gewünschte low.
Also nochmals vielen dank!
73 de WulfA
Hallo Wulf,
PTT high bedeutet weiterhin den Pegel bei aktivem Signal.
In Deinem Fall ist PTT immer inaktiv.
Bei mir kommt dann bei PTT line active = high im Ruhezustand ein low raus, das sieht richtig aus.
Aber das ist nach Murphy sowieso immer anders als man denkt.
