UDP-RadioInfo unterschiedlich für TRX1 , TRX2 usw
DF8VO
Beitrag von DF8VO »
hallo in die Runde,
ich betreibe mehrere TRX mit UCX-Log, darunter auch 2 Kurzwellenradios.
Einen K4 nutze ich lokal, einen K3 remote. Sowohl dem lokal Radio, als auch dem Remote sind je eine RF2K-S nachgeordnet, deren Bandfilter per UPD gesteuert werden. Jede PA hat ihre eigene IP-Adresse. Nun habe ich leider in UCX keine Möglichkeit gefunden, beide Adressen zu bedienen. Ich muss die UDP-Adresse jeweils händisch an das genutzte Radio anpassen.
Vielleicht habe ich aber auch etwas übersehen???
Wünschenswert wäre es, die UDP-Adresse wie auch die Anschlussparameter auf der Transceiverkarte im Einstellungsmenü direkt dem TRX fest zuzuordnen.
In N1MM+ ist es anders gelöst, man kann mehrere UDP Adressen mit Port im Eingabefeld eintragen, dort ist dann in der Message auch die Radionummer vermerkt. Damit kann die RFKit-Pa umgehen...
Bin gespannt, ob es schon eine Lösung gibt, ansonsten vielleicht ein Feature für die kommenden Updates?
Ansonsten bedanke ich mich für das bereits geleistete und wünsche eine schöne Adventszeit.
73 de Bert, DF8VO / DF8V
Re: UDP-RadioInfo unterschiedlich für TRX1 , TRX2 usw
ich sehe hier 3 Möglichkeiten:
  • Gegenwärtig implementiert:
    Die eine RadioInfo enthält nur die Daten des jeweils aktiven TRX (der mit den Logfenstern verbunden ist).
    UcxLog öffnet nur 1 UDP Client.
  • In der einen RadioInfo (= 1 UDP Client) könnten auch die Daten der anderen gekoppelten TRX übermittelt werden,
    wobei der Wert ActiveRadioNr zusätzlich versorgt werden müsste.
  • Jedem installierten TRX wird eine eigene RadioInfo zugeordnet.
    Es muss der Wert ActiveRadioNr versorgt werden.
    Zu jedem installierten TRX muss ein eigener UDP Client in UcxLog laufen.
    Dies sollte mit einem oder mehreren UDP Hosts funktionieren.
Bei Erweiterung auf Möglichkeit 2 oder 3 müssen bestehende Nutzungen zusätzlich die ActiveRadioNr auswerten.
Die Implementierung von Möglichkeit 3 ist schon aufwendig, da die UDP-Clients in den 5 TRX-Threads realisiert werden müssen.
DF8VO
Beitrag von DF8VO »
vielen Dank für Deine rasche Antwort.
Die Lösung 3 wäre natürlich der Cappucino mit dem Sahnehäubchen, aber auch aufwendig.
Mir würde es völlig reichen, wenn ich gleichzeitig ein 2. UDP Ziel angeben könnte, das die Frequenzdaten des gerade aktiven Radios weitergibt.
Dann wären beide PA immer auf das das aktive Radio eingestellt, das würde der gerade nicht angesteuerten PA nicht schaden :wink:
Wenn das rasch umsetzbar wäre, würde das mein Problem doch fixen.
Lösung 3 könnte auf den Wunschzettel, falls Du mal Langeweile hättest :lol:
Schönes Wochenende
73 de Bert DF8VO / DF8V
ich versuche, das heute oder morgen einzubauen.
in Version 8.39 Beta 9 ist ein zweites UDP-Port bei "Radio Info" möglich.
Außerdem wird die "Radio Info" nur noch gesendet, wenn die TRX-Kopplung mit UcxLog aktiv ist.
DF8VO
Beitrag von DF8VO »
das ist super!
Vielen Dank!!!
73 Bert
hast Du das schon ausprobiert ?
DF8VO
Beitrag von DF8VO »
dass das Update schon raus war ging an mir vorbei :roll:
Habe es eben installiert und ausprobiert.
Das klappt, wie Du es angekündigt hast!
Mir ist geholfen.
Nochmal vielen Dank für diese rasche Hilfe!
Ich wünsche eine schöne Adventszeit und ein Frohes Fest
73 de Bert, DF8VO/DF8V
