CAT : Ptt per CAT unterscheiden für CW und Fone/Dig
dl9ndw
Beitrag von dl9ndw »
Problem :
FTDX101D bleibt oft auf der MOX hängen, wenn man PTT via CAT macht. Bei CW wird das dann zum Drama... PTT via RSR232 geht ufb für CW. Aber in SSB will er dann nicht senden. Könnte man das PTT via CAT als Option bei CW abschalten ?
Harald
Re: CAT : Ptt per CAT unterscheiden für CW und Fone/Dig
Hallo Harald,
ich kann in UcxLog nicht jedes Problem einer einzelnen Station mit einer Sonder-Behandlung lösen.
Das ist nicht sinnvoll.
Warum kannst Du bei SSB nicht auch die PTT über DTR/RTS benutzen ?
Die wird nicht anders als über CAT geschaltet.
dl9ndw
Weil da einfach nichts passiert, wenn ich das so mache. Es schaltet nur bei CW die PTT ein, nicht bei SSB.
Harald
Woher kommt denn Dein SSB-Audio-Signal ?
Wenn ich in UcxLog SSB durch Abspielen von WAVE-Files über die F-Texte erzeuge, schaltet die PTT-Leitung.
dl9ndw
Auch mit WAV Dateien über den Audio Input vom FTDX ( virtuelle Soundkarte )
Ich kann nur nachsehen, wo es in den FTDX reingeht, aber ich glaube das Problem ist der FTDX101. Bei RCFORB Server musste ich auch für SSB CAT und für CW via Serial einstellen . Wobei bei RCFORB die MOX auch nie hängt..nur in UCXLOG . Wintest musste ich auch so konfigurieren, das es unterschiedlich PTT macht.
Harald
Hallo Harald,
die "PTT" geht normalerweise in jeden TRX über eine Cinch-Buchse rein (und über eine weitere raus zur PA).
Zusätzlich können viele neuere TRX auch die DTR/RTS-Leitungen des CAT-COM-Ports als PTT-Eingang nutzen.
Aus Sicht von UcxLog ist das Schalten der PTT-Leitung beim Senden völlig identisch bei CW und SSB.
Wenn dort noch andere Geräte dazwischenliegen (RCFORB-Server?), ist die Frage, was die mit der PTT machen ...
dl9ndw
Der FTDX schaltet bei SSb , wenn man die interne Soundkarte nimmt ausschließlich per CAT . Wenn das nicht dauernd hängen würde, wäre es mir ja egal, weil bei CW geht beides. Aber das die MOX hängt ist halt unmöglich bei CW .
Das RCFORB hat damit nichts zu tun, das ist ja nicht a..momentan..
Harald
Hallo Harald,
und über die Sendetaste des Mikrofons schaltet er beim Senden von Soundkarte auch nicht ?
Wenn er bei SSB über CAT geschaltet wird, müsste die MOX doch genauso hängen wie bei CW !?
