Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
ich weiß nicht, welcher Treiber installiert werden muss, das sollte automatisch erfolgen (evtl. mußt Du bei DL6ER nachlesen).
Auf jeden Fall muss er als COM-Port erscheinen und dieses muss bei
UcxLog "Einstellungen - Station - Transceiver - Key/PTT-Steuerung - Winkey " mit "Winkey Port 1" eingetragen werden.
Ucxlog erkennt den Keyer dann (hoffentlich ) automatisch an einem speziellen Datenaustausch...
Wenn Du im Menü "Hilfe - Aufzeichnung System-Ereignisse - WinKey-Steuerung" aktivierst,
kannst nach dem WinKey-Kopplungsversuch "Aufzeichnung hochladen" machen.
Die Checkboxen kann ich setzen, ob der tatsächlich schaltet, sehe ich doch erst, wenn die Relais da sind, oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit?
Du kannst doch einfach die Spannung an den Ausgängen D0 ... D9 des Prozessors messen
(Pins s. Beschreibung Kapitel 5.1, Band im UcxLog-Logfester einstellen).
der DL6ER-Keyer scheint interessant und auch die Bauteile sind noch zu bekommen. Vielleicht ist das dann meine Notlösung. Ich werde mich aber bevorzugt bis zur neuen Hardware-Lösung gedulden und bin schon sehr gespannt, wie diese dann funktionieren wird.
- Winkey Schnittstelle aus UCXlog geht, Speicher werden wiedergegeben
- PTT1 Relais funktioniert, messe 4,2V am Ausgang, Optokoppler- Keying teste ich noch
- PTT2 nicht aktiviert
- Paddle geht
- bei Betriebsart- Wechsel blinkt eine LED kurz
- bei Bandwechsel passiert nichts
- Ic-905 ist TRX3 mit Winkey 1 und richtigem COM- Port (18), Checkbox für Band- MAP gesetzt
- K1-K6 für die Bänder 144- 10G im DL6ER- Keyer angekreuzt, es schaltet kein Relais, ich kann auch z.B. bei 144 MHz am Pin6 für Ansteuerung vom Relais K1 keine Spannung messen.
- entgegen der Original- Beschreibung hat die vom FA gelieferte Platine ein D SUB 15 HD Buchse vorgesehen. Ich bin mir also bewusst, dass da eventuell die Pins nicht stimmen.
ich habe noch einen Winkeyer auf COM9, das ist der vom Microham, kann sich da was beißen?
Hast du eine Idee, was bei mir noch falsch eingestellt ist?
bitte auf Version 8.48 Beta 3 updaten, da sind zusätzliche Traces zu den Band-Leitungen drin.
Bitte beachten, dass die Bandausgabe nur mit aktivem TRX 1 geht.
Ich habe keinen DL6ER-Keyer, konnte aber die richtige Ausgabe simulieren.
Im Menü "Hilfe - Aufzeichnung System-Ereignisse - WinKey-Steuerung" aktivieren.
UcxLog neu starten, einige Bänder im Loggen-Fenster durchschalten.
Dann Menü "Hilfe - Aufzeichnung System-Ereignisse - Aufzeichnung hochladen".
