ich habe mir das Logbuch Programm zum testen installiert.
Leider funktioniert die Einrichtung der CAT und PTT Steuerung mit meinem IC-7000 über das SB-2000 PC Interface nicht wie gewünscht.
Das PC-Interface stellt 2 COM Ports (4 und 5) zur verfügung.
Bei der Auswahl COM 4 geht der TRX gleich auf Dauersendung und CAT funktioniert nicht (es wird keine QRG übertragen).
Bei der Auswahl COM 5 geht der TRX gleich auf Dauersendung mit dem Unterschied das CAT funktioniert und die QRG an das Programm übertragen wird.
Ich habe beide TRX ICOM Einstellung (ON / OFF) ausprobiert, lt. ICOM Handbuch ist die Baudrate 1.200 Stopbit 8 und die CI-V Adresse 70h richtig.
Das Interface und den TRX verwende ich auch mit anderen Logbuchprogramme (nicht Zeitgleich) ohne Probleme.
Ich bin noch auf der Suche, nach dem richtigen Contest Logbuchprogramm.
Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen!
Viele Grüße
Dirk - DO7DSW
UCXlog mit IC-7000 über SB-2000
Re: UCXlog mit IC-7000 über SB-2000
Hallo Dirk,
ich sehe in der Beschreibung des SB-2000 nicht viel zu zwei COM-Ports, es dürfte aber COM5 das richtige zu sein.
Es scheint nur an der Konfiguration der Key/PTT-Leitung zu liegen.
Beim SB-2000 kannst Du die RTS/DTR-leitungen konfigurieren.
In UcxLog mußt Du passend in Settings-Station-Transceivers-Key/PTT control ..." ... "PTT+Key line" einstellen.
Dort kannst Du verschiedene Werte für "Line active" usw. einstellen, einer muß ohne Dauer-Aktivierung gehen.
Bei "CAT" solltest Du "PTT" ausschalten.
Ich werde das heute Abend ausprobieren. COM 5 machte auf mich auch den richtigen Port.
Werde mich dann nochmal melden.
Viele Grüße
Dirk - DO7DSW
Viele Grüße
Dirk - DO7DSW
perfekt, 1. Einstellung ausprobiert und es hat auf anhieb funktioniert.
Jetzt muss ich mal sehen, wie ich das mit der Soundkarte noch eingerichtet bekomme
Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut
Viele Grüße
Dirk - DO7DSW
Viele Grüße
Dirk - DO7DSW
Hallo Dirk,
was willst Du mit der Soundkarte denn alles machen?
Es gibt zwei Stellen zum Einrichten:
Settings - Station - Other interfaces: Soundcard
MMTTY - Option - Setup - Soundcard
