RIGBLASTER + IC7000
DG1TRF
RIGBLASTER + IC7000
Beitrag von DG1TRF »
Hallo ,
hat jemand Erfahrungen, ob UCXLog am IC7000 über Den Rigblaster Advantage funktioniert ?
Der hängt an USB und hat eine eigene Soundkarte eingebaut. HRD funktioniert mit diesem Setup.
73 de Thomas DG1TRF
Re: RIGBLASTER + IC7000
Hallo Thomas,
normalerweise funktionieren all diese Interfaces, da sie als COM-Ports und Soundkarte über Windows sichtbar sind.
Du mußt nur in UcxLog die richtigen COM-Ports (für CAT und Key/PTT) und die richtige Soundkarte (INPUT/OUTPUT auf gleichem ID) einstellen.
DL9KI
Beitrag von DL9KI »
HalloThomas,
ich habe genau diese Kombination hier bei mir auch stehen für die digitalen Betriebsarten. Ich habe damit keine Probleme, muß nur den TX Schalter auf VOX stellen. Verwende hier UCXLog 7.32
vy 73, DL9KI
Christof
