Send Fenster '~'
OE9MDV
Send Fenster '~'
Beitrag von OE9MDV »
Wenn der Standardtext mit dem Zeichen '~' beginnt, wird der gesamte nachfolgende Text als ASCII-Zeichen nur über das COM-Port des aktiven TRX ausgegeben. Das funktioniert super bei vielen Transceivern.
Leider ist das beim IC756 PRO III aufgrund des cat protokolles nicht möglich. Wie lösen das
andere ICOM User ? .Vielen Dank im voraus.
lg Diemtar OE9MDV
Re: Send Fenster '~'
Hallo Dietmar,
Warum :?:
Was geht da nicht :?:
OE9MDV
Hallo Ben
Vielen Dank für die Antwort.
Ich hab da ein wenig voreilig geschrieben. Es funktioniert doch leider
habe ich keinen Zugriff auf die Sprachspeicher via ci-v gefunden
angeblich funktioniert das beim PRO III nicht.
lg Dietmar
Hallo Dietmar,
sprechen kann UcxLog auch (mit Deiner Hilfe und Stimme).
OE9MDV
vielen Dank für die Info das wird warscheinlich die einfachste Variante sein
lg Dietmar OE9MDV
