K2 macht nur Reverse CW?
habe mich gerade an den WAEDC Contest auf unserer Clubstation gesetzt und mich erst einmal eine Zeit lang darüber gewundert, dass ich keine Station aus den DX-Spots höre :idea: .
Wenig Zeit, kurze Beschreibung:
Als Transceiver ist "Elecraft K2 advanced" ausgewählt. Wenn ich nun einen beliebigen Eintrag im DX-Cluster anklicke, springt der K2 auf CW reverse (C mit einem Strich drüber im Display). Lässt sich jedes mal durch manuelles zurücksetzen mittels "AGC / CW REV"-Taste beheben, ist aber natürlich so nicht praktikabel für längeres Arbeiten.
Wenn ich "Kenwood / Elecraft K2" auswähle ist alles okay, dann kann ich aber UcxLog nicht zum Geben verwenden (läuft hier nur über CAT).
Gibt es da eine schnelle Lösung für?
Darf hier leider kein Update von UcxLog machen, auch nicht zur Fehlerbehebung - die Gründe seien mal dahingestellt.
Re: K2 macht nur Reverse CW?
Die Frage steht natürlich prinzipiell weiter im Raum, habe aber herausgefunden, dass ich mit der Einstellung "Elecraft K3/KX3" erst einmal normal weiterarbeiten kann.
Damit ist es jetzt nicht mehr dringend :lol: .
Ich habe Trace System Events -> TRX control mit der Einstellung gemacht, die stets zu "CW reverse" führt. Das Ergebnis kann hier betrachtet werden: http://ucx.dl6er.de/UcxLog_K2_CW_reverse.zip
Zusätzlich noch ein Foto (falls obige Beschreibung nicht reichen sollte):
bei "K2 advanced" wird nur bei einigen Bändern auf reverse geschaltet, damit auf allen Bändern die reale Seitenbandlage bei CW gleich ist.
Möglicherweise ist die Berechnung der Ablage hierbei auf einigen Bändern falsch, habe mit dem K2 nie auf Spots geklickt, war immer auf der anderen Seite des Pile-Ups.
Kann ich erst nächste Woche ansehen ...
73 von EU-129
Ben
Hallo nochmal,
ich bin nicht sicher, ob ich dieses "Advanced" entferne, d.h. die K2-CW-Seitenbandlage nicht mehr "verbessere".
Mich hat immer gestört, daß man auf den oberen Bändern den VFO entgegengesetzt drehen muß, damit die Tonhöhenänderung gleich bleibt. Das liegt am Hoch- bzw. Runter-Mischen beim K2 und ist bei anderen TRX nicht so.
Ich habe manchmal den Eindruck, das stört aber außer mir niemanden oder stößt nur auf Unverständnis.
Mir ist es mittlerweile auch egal, habe keinen K2 mehr.
das Problem kommt wahrscheinlich daher, daß erst die Frequenz und dann der Mode zum K2 geschickt wird.
Beim Wechsel von CW auf CW revers scheint der K2 dann nicht die SSB-Trägerfrequenz um die doppelte CW-Ablage zu korrigieren.
Ich kann aber die Reihenfolge nicht ändern (d.h. erst den Mode und dann die Frequenz schicken), da der K2 sich zum Band den letzten Mode merkt und nach dem Frequenz-Kommando deshalb u.U. selber den Mode verändert.
Werde das "advanced" also ausbauen ...
mir stellt sich jetzt die Frage, ob ich einfach die Einstellung "K3" stehen lassen kann, denn damit scheint ja sowohl CW via CAT, als auch die Frequenzübernahme in beiden Richtungen zu funktionieren. Sind da Nebenwirkungen zu erwarten?
es gibt bei CW über CAT kleine Unterschiede zwischen K3 und K2 (Tune und CW-Abbruch).
in 7.42 Beta 4 ist das "Advanced" beim K2 entfernt, d.h. kein automatisches "CW Revers" mehr.
okay.
