Mal eine echt Blöde Frage : UCX - K3
Verfasst: Dienstag 25. November 2014, 04:57
von SA2BRN
Hallo !
Ich bin ja immer noch nicht klar gekommen meine Stimme in den Rechner zu bekommen für SSB Conteste ....... bin einfach zu Blöd ;-)
Nun fahre ich viel bei CQ Rufen mit den Recordertasten vom K3 ( M1 bis M4 ) ...... spart jede Menge Halsschmerzen ;-)
M1 : SE2I
M3 : Test SE2I
M4 : Test SE2I SE2I
Da ich für jeden Ruf den Arm um ca. 20 cm anheben muss, möchte ich mal fragen, ob man die Tasten M1 bis M4 evtl. über Tasten im UCX Contestlog einsetzten kann ?
Also an statt auf z.B. M1 auf irgend eine Taste auf der Rechner Tastatur.
Körperliche Betätigung ist zwar Toll, aber auch sehr anstrengend ;-)
Die QSO Nummern ( oder was auch immer ) spreche ich dann mit der VOX im QSO.
Vielen Dank und
vy 73 de Bert
Re: Mal eine echt Blöde Frage : UCX - K3
Verfasst: Dienstag 25. November 2014, 08:07
beliebige Texte kann UcxLog über die Soundkarte mit den F-Tasten sprechen.
Sogar das Aussprechen der Nummern kann man einrichten.
Ich stelle übrigens den TRX (auch viel größere als K3) immer auf die Tischplatte, damit man den VFO-Knopf ohne Ermüdung betätigen kann.
Ich dachte, Du bist noch mit dem Thema viewtopic.php?f=31&t=1160#p10979
"QRG und Betriebsart aus UCX bei QRZ.COM anzeigen lassen ?" beschäftigt :?:
Verfasst: Dienstag 25. November 2014, 14:12
SA2BRN hat geschrieben:Hallo !
M1 : SE2I
M3 : Test SE2I
M4 : Test SE2I SE2I
Vielen Dank und
vy 73 de Bert
einfacher, geht es bald nicht mehr.
Unterverzeichnis VOICE
Optional erforderlich im Daten-Verzeichnis, wenn Sprachausgabe gewünscht wird. Enthält alle eigenen WAV-Dateien.
Diese müssen im Microsoft-WAV-Format in Mono mit identischer Bitrate erzeugt werden.
Die Erzeugung ist einfach über das Menü "Help - Record Voice File" möglich.
Zum Buchstabieren sollten die Dateien
A.WAV ... Z.WAV,
0.WAV ...9.WAV,
STROKE.WAV (für '/'),
PORTABLE.WAV und MOBILE.WAV (für 'P' und 'M' nach '/')
vorhanden sein.
Weitere WAV-Dateien können angesprochen werden, wenn ihr Name im Sendetext vorkommt (z.B. CQ, TEST, RTU oder <eigenes Call>, darf keine Leerzeichen enthalten).
Für die Ausgabe in einer alternativen Sprache können Dateien mit obigem Namen und einem vorangestellten '~' verwendet werden
(Bsp: Datei 1.WAV spricht englisch "one", Datei ~1.WAV spricht deutsch "eins").
Verfasst: Dienstag 25. November 2014, 15:08
Genau Bert,
mache einfach mal "Help - Record Voice File" und nimm das File CQ auf.
Vorher Headset (Mikro+KH) in Soundkarte stecken.
Dann im F1-Text bei SSB eintragen: cq
F1 drücken, anhören.
