DL7UCX hat geschrieben:Hallo Gerd,
der Mode sollte natürlich auch übernommen werden.
Damit ich den Fehler finden kann, starte bitte UcxLog mit dem zusätzlichen Parameter -LOG_TRX.
Dann einige Modewechsel am TRX ausführen (die Modes notieren) und die neu entstandene Datei SYSLOG.TXT (im Datenverzeichnis) an mich schicken.
folgende Ausgangs-Situation:
Transceiver steht auf 14075.5 CW,
Log Programm übernimmt das richtig.
Aktion: Ich stelle im Programm Mode um auf SSB.
Fehler: Frequenz springt auf 14081.4 USB.  Log Programm hat sich noch gemerkt, dass da früher mal SSB (RTTY) gemacht wurde. Gut gemeint, aber nicht erwünscht.
Ich schalte dann noch mal im Programm zwischen SSB und CW,
Fehler: die Frequenz ändert sich immer mit.
Vorschlag: Da der Transceiver beim Betriebsartenwechsel das nicht macht,
sollte es auch das Programm nicht.
TRX COM State read   : 1C 00 00 00 80 25 00 00 11 10 00 00 00 00 00 08 00 02 08 00 02 11 13 00 1A 00 00 00
TRX COM State written: 1C 00 00 00 80 25 00 00 11 10 00 00 00 00 00 08 00 02 08 00 02 11 13 00 1A 00 00 00
TRX COM Settings     : 80 25 00 00 11 10 00 00 08 00 02
ClearComm - lpErrors: 00 00 00 00
ClearComm - COMSTAT: 00 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00
ICOM data block received: FE FE 00 26 01 03 02 FD
ICOM data block received: FE FE 00 26 00 80 14 08 14 00 FD
ICOM data block received: FE FE 00 26 00 20 14 08 14 00 FD
ICOM data block received: FE FE 00 26 00 00 13 08 14 00 FD
ICOM data block received: FE FE 00 26 00 80 09 08 14 00 FD
ICOM data block received: FE FE 00 26 00 00 06 08 14 00 FD
ICOM data block received: FE FE 00 26 00 20 01 08 14 00 FD
ICOM data block received: FE FE 00 26 00 70 95 07 14 00 FD
ICOM data block received: FE FE 00 26 00 60 90 07 14 00 FD
ICOM data block received: FE FE 00 26 00 40 85 07 14 00 FD
ICOM data block received: FE FE 00 26 00 90 78 07 14 00 FD
ICOM data block received: FE FE 00 26 00 10 75 07 14 00 FD
Send Status skipped: Buffer incomplete
ICOM data block received: FE FE 00 26 00 50 72 07 14 00 FD
ICOM data block received: FE FE 00 26 00 20 69 07 14 00 FD
ICOM data block received: FE FE 00 26 00 80 67 07 14 00 FD
ICOM data block received: FE FE 00 26 00 30 67 07 14 00 FD
ICOM data block received: FE FE 00 26 00 10 67 07 14 00 FD
ICOM data block received: FE FE 00 26 00 80 64 07 14 00 FD
ICOM data block received: FE FE 00 26 00 80 60 07 14 00 FD
ICOM data block received: FE FE 00 26 00 00 57 07 14 00 FD
ICOM data block received: FE FE 00 26 00 10 51 07 14 00 FD
ICOM data block received: FE FE 00 26 00 70 45 07 14 00 FD
ICOM data block received: FE FE 00 26 00 20 FD
Set Mode+Freq 1 14081490 : FE FE 00 E0 05 90 14 08 14 00 FD
Sent completed.
ICOM data block received: FE FE 00 E0 05 90 14 08 14 00 FD
ICOM data block received: FE FE E0 26 FB FD
Sent completed.
ICOM data block received: FE FE 00 E0 06 01 02 FD
Set Mode+Freq 0 14074570 : FE FE 00 E0 05 70 45 07 14 00 FD
Sent completed.
ICOM data block received: FE FE 00 E0 05 70 45 07 14 00 FD
Sent completed.
ICOM data block received: FE FE 00 E0 06 03 02 FD
Sent completed.
Sent completed.
Sent completed.
Sent completed.
