CAT FTdx5000
Verfasst: Freitag 11. Dezember 2015, 14:56
von dk1wi
mit der Verwendungvon UcxLog kommt jetzt bei mir erstmalig der Gedanke auf, die CAT-Steuerung mal auszuprobieren. Wie läuft sowas ab? Einfach das Verbindungskabel zwischen serieller Schnittstelle am PC und TRX einstecken? Der Rest läuft dann über UcxLog - oder bedarf es dann noch Treibern und solchen Dingen?
Danke für jede Hilfe/Info!
73s
Erhard
Re: CAT FTdx5000
Verfasst: Freitag 11. Dezember 2015, 16:59
Hallo Erhard,
wenn Windows Dein COM-Port kennt (s. Geräte und Drucker), brauchst Du nur in
"Settings-Station-Transceivers" einstellen "Yaesu FT-950 ... FT5000" oder "Yaesu FT-5000 special"
und die richtige COM-Port-Nummer.
Dann "Autodetect" und es sollte laufen ...
Re: CAT FTdx5000
Verfasst: Freitag 11. Dezember 2015, 18:07
von dk1wi
danke Dir! Ist ja wirklich beeindruckend wie schnell hier die Antworten kommen :wink:
73s
Erhard
Re: CAT FTdx5000
Verfasst: Montag 22. August 2016, 13:39
von dk1wi
Noch ein Nachtrag:
Wenn ich beispielsweise aus dem Cluster per Doppelklick eine gemeldete Station übernehme dann beschränkt sich die Übernahme nicht nur auf die QRG und Betriebsart, sondern der FT-5000 stellt auch auf die voreingestellten (werksseitig eingestellten) Filterfunktionen zurück.
Das bedeutet, dass die QRG ohne Filter völlig offen ist und man im Nachgang erst mal wieder alle Filter erneut durch Eingabe aktivieren muss.
Besteht die Möglichkeit, die Übernahme auf die QRG und Betriebsart zu beschränken?
73s
Erhard
Re: CAT FTdx5000
Verfasst: Montag 22. August 2016, 20:28
Hallo Erhard,
UcxLog schickt nur die CAT-Befehle für Frequenz und Mode zum TRX.
Mein FT-5000 wird dabei auch nicht auf irgendwelche Werkseinstellungen eingestellt.
Welchen TRX-Type hast Du denn eingestellt?
Nachtrag: Der FT-5000 merkt sich die letzten Filtereinstellungen und mehr jedes Bands und Modes. Beim Wechsel des Bandes stellt er diese wieder ein, das sind nicht die "Werkseinstellungen".
Re: CAT FTdx5000
Verfasst: Dienstag 23. August 2016, 00:20
von dk1wi
ich habe FT-5000 special eingestellt und sehe jetzt, dass es auch eine Einstellung FT-5000 gibt. Hab das jetzt mal umgestellt.
Was ist der Unterschied zwischen "special" und der Einstellung FT-5000 ohne "special"?
73s
Erhard
Re: CAT FTdx5000
Verfasst: Dienstag 23. August 2016, 11:37
Hallo Erhard,
das wird zu Deinem Problem nichts ändern.
"Special" fragt mehr (beide VFOs) ab und zeigt die Differenz an.
Re: CAT FTdx5000
Verfasst: Dienstag 23. August 2016, 16:07
von dk1wi
... erstaunlicherweise ist das Problem weg. Jetzt wird nur die Frequenz geändert. Alle weiteren Einstellungen bleiben wie sie waren.
Alles wird gut :mrgreen:
73s
Erhard
Re: CAT FTdx5000
Verfasst: Dienstag 23. August 2016, 18:47
Dann hatte sich Dein FT-5000 vielleicht nur mal "verirrt"...
