FT-991
Verfasst: Montag 22. Februar 2016, 16:29
hier einige Tips zur Konfiguration des FT-991, das deutsche Handbuch ist leider stellenweise unklar oder falsch:
Die Tastung läßt sich ohne Interface über das zweite, interne COM-Port ausführen, wenn im Menü des FT-991 dieses eingestellt wird:
110 SSB PTT SELECT = RTS (wirkt bei CW!)
60 PC KEYING = DTR
In UcxLog dann "PTT+Key line" auswählen.
Die interne Soundkarte kann direkt für AFSK, PSK u.a. Digital-Modes verwendet werden, die Pegel müssen aber anscheinend drastisch reduziert werden.
098 RTTY SHIFT über das interne COM-Port geht nicht, weil die MMTTY bei FSK nicht die DTR/RTS-Leitungen mit dem TXD-Signal schalten kann.
Achtung:
Wenn eine PA angeschlossen wird und die ALC-Regelung über die Buchse "REM/ALC" funktionieren soll, muß
143 TUNER SELECT = LAMP: ... wählen, wenn der Linearverstärker an der TUN/LIN-Buchse angeschlossen wird
eingestellt werden, obwohl die PA nicht an TUN/LIN, sondern REM/ALC angeschlossen wird.
Ansonsten regelt eine ALC-Spannung von der PA nur die Leistungs-Anzeige am FT-991 herunter, aber die Ausgangs-Leistung wird gar nicht verringert. Das kann für die Transistor-PA tödlich sein
Der im deutschen Manual beschriebene Mono-Klinkenstecker für REM/ALC ist Unfug und schaltet auf Dauer-Senden. Es muß ein Stereo-Klinkenstecker verwendet werden, Ring offen lassen.
Nachtrag zur Pegeleinstellung:
Menü 062 - DATA MODE -> PSK (nicht OTHERS, sonst geht Senden nicht und DATA OUT LEVEL ist wirkungslos)
Menü 072 - DATA PORT SELECT –> USB
Menü 073 - DATA OUT LEVEL –> 20 (soweit verringern, bis MMTTY nicht übersteuert)
Mark in MMTTY bei 1000 Hz (passend zu 063 - PSK TONE).
Mit dem Windows – Lautstärke – Mixer den “USB Audio CODEC”auswählen und den den MMTTY-Ausgangspegel soweit reduzieren, daß Leistung leicht abfällt. Ich konnte allerdings auch bei höheren Pegeln keine Übersteuerung (Oberwellen) nachweisen.
60 PC KEYING = DTR
Achtung:
