				Elecraft K3 CAT
				Verfasst: Montag 31. Juli 2017, 19:00
				von dk4ww
				Moin,
eine Frage an die K3 Besitzer. Control via CAT am K3 bringt mehr Rauschen an den Empfänger.
Verbindung über FTDI USB RS232 Interface. Keine Störungen ohne Control über CAT (PTT,CW, RTTY usw). Gibt es Erfahrungen??
Zur Zeit arbeitet ich  CW über PTT Key Line und CAT Steuerung. Dabei bleibt alles ruhig.
VG
Uwe
				Re: Elecraft K3 CAT
				Verfasst: Montag 31. Juli 2017, 19:25
				Hallo Uwe,
meinst Du "CW via CAT" ?
An meinem KX3 ist mir nichts in der Art aufgefallen.
Bei CW/RTTY über CAT werden deutlich mehr und öfter Daten übertragen.
Kommt das Geräusch über die Antenne oder intern im K3 ?
Wieviel mehr ist das ?
				Re: Elecraft K3 CAT
				Verfasst: Montag 31. Juli 2017, 21:43
				von dk4ww
				Moin,
ich habe noch ein wenig probiert. Das Rauschen kommt nachdem ich Key (CW) mit Haken versehen habe und dann OK drücke.
VG
Uwe
				Re: Elecraft K3 CAT
				Verfasst: Dienstag 1. August 2017, 07:41
				Moin Uwe,
dann liegt es wohl an der gestiegenen Datenübertragung.
Es bleibt noch diese Frage:
				Re: Elecraft K3 CAT
				Verfasst: Dienstag 1. August 2017, 18:20
				von dk4ww
				Moin,
erste Antwort. Böse mehr. Es kommt über die Antenne und ist ca. eine S-Stufe
VG
Uwe
				Re: Elecraft K3 CAT
				Verfasst: Dienstag 1. August 2017, 19:29
				Hallo Uwe,
eine S-Stufe ist immerhin viel weniger als das QRM mancher LED-Lampen und so mancher Location mit permanent S4.
Nun solltest Du die Ursache im Bereich PC - Leitung zum TRX suchen und eingrenzen:
- Ferrit-Klappkerne
- anderes Kabel
- anderer PC
				Re: Elecraft K3 CAT
				Verfasst: Dienstag 1. August 2017, 21:50
				von dk4ww
				Ben,
eine S-Stufe mehr als das was schon vorhanden ist!!!
Also das ist nicht gut und ich werde mal auf die Suche gehen welches der CE Teile das Problem verursacht
VG
				Re: Elecraft K3 CAT
				Verfasst: Montag 11. September 2017, 20:54
				von dk4ww
nach dem Austausch des USB-Kabels war das Rauschen nicht mehr vorhanden.
VG
Uwe
