Konfig für TS-890 CW-Betrieb (TRX-Kopplung nur mit USB-Kabel)
Verfasst: Montag 10. Januar 2022, 23:10
Hallo beisammen,
nachdem besagter TS-890 seit heute bei mir im Shack steht habe ich mich mal an die UCX-Konfig gemacht. Das Forum half mir an dieser Stelle leider nicht weiter, offenbar ist das rig noch nicht recht weit verbreitet. Mit Hilfe der TS-890 Usergroup und intensivem Studium dort habe ich die Lösung für Ucxlog und auch N1MM+ gefunden:
Das Thema USB-Kabel spare ich aus, es ist im HAndbuch (1-5) ausführlich beschrieben. Nach Installation der (Silicon Labs) USB-Treiber stehen 2 virtuelle Com-Ports zur Verfügung:
USB1: Das ist der Standard Port (bei mir Com3)
USB2: Das ist der erweiterte Port (bei mir Com 4)
Jetzt zur Konfig in UCXLog:
Der Standardport ist der CAT-Port (also der rechte im Transceiver Menu)
CAT: TS-890
Geschwindigkeit nach Gusto (bei mir klappt 115200), muß natürlich mit der Einstellung im Gerätemanager korrespondieren.
PTT: leer
Key (CW): leer
Fast sampling rate: Haken
Jetzt zum erweiterten Port (dem linken im Transceiver Menu)
Der Erweiterte Port wird zum Tasten und für PTT benutzt
Key/PTT control: PTT+Key Line
PTT: High
Key: High
Lines: Key=DTR PTT=RTS
Jetzt noch ein paar Änderungen im advanced Menu des TS-890, ohne die geht nichts:
Advanced Menu
17 - Stnd Com Port RTS = Flow Control
18 - Stnd Com Port DTS = Off
19 - Enhanced Com Port RTS = PTT
20 - Enhanced Com Port DTS = CW
Siehe da, alles klappt so wie ich mir es gewünscht habe. Ich oute mich jetzt ausnahmsweise mal als N1MM Contest-User, auch hier führen diese Einstellungen zum gewünschten Ergebnis. Der nächste Contest wird zeigen obs auch in der harten Realität klappt
Mein Dank geht an Jim (K3WU) der mich mit seinen fundierten Infos zum Thema auf den richtigen Weg gebracht hat.
73, Jo
dj3cq
CAT: TS-890
PTT: leer
Key (CW): leer
PTT: High
Key: High
Advanced Menu
73, Jo
dj3cq
