Microham MK2 FT897 UCXLog
Verfasst: Freitag 19. April 2024, 16:57
von dl2pr
Moin in die Runde,
ich stelle gerade meine Station etwas um. D.h. ich habe meinen alten FT897 durchcheckenlassen und jetzt soll er neben dem KX3 das UCXLog mit Daten füllen. Mit DXlog und Wintest gab es keine Probleme. Aber mit UCXLog:
Ich starte die Routersoftware (aktuelle Version), COM 2 sieht den FT897, liest die QRG und auf COM 8 habe ich Winkey. Keine Ports für die PPT`s.
Starte UCXLog: startet ohne Fehlermeldung, alle genutzten Ports werden geöffnet. UVCXLog erkennt die QRG (QRG-Fenster gelb) und Mode nicht. CW geht ur manuell, nicht über die F-Keys's.
Was habe ich nicht ein/ausgeschaltet? Wo kann der Fehler liegen?
Danke, Peter, DL2PR
Re: Microham MK2 FT897 UCXLog
Verfasst: Freitag 19. April 2024, 17:48
hast Du mal das Umschalten bei "Einfache COM-Port IO-Methode" in "Einstellungen-Station-Spezielles" probiert ?
Verfasst: Freitag 19. April 2024, 19:29
von dl2pr
den Haken habe ich jetzt mal entfernt, alles neu gestartet: keine Änderung.
Danke für den Tip, leider war das nicht die Lösung.
Ich werde weiter suchen
73, Peter, DL2PR
Verfasst: Samstag 20. April 2024, 17:01
Bin auf Reisen ...
Hast Du denn "Autodetect" gemacht ? Ergebnis ?
Beim Start wird das Port geöffnet, ob die Einstellungen stimmen, ist dabei nicht sichtbar.
Verfasst: Sonntag 21. April 2024, 09:52
von dl2pr
Gute Reise!
Ja, ich habe die automatische Erkennung gemacht. Der TRX wird erkannt, die Daten sind ok.
Kann es sein, dass es zu Problemen kommt wenn nicht nur die Window-Ports und die Eltima-Ports aktiv sind?
73, Peter
Verfasst: Sonntag 21. April 2024, 10:04
von dl2pr
mir ist gerade aufgefallen, dass TRX1 (ein KX3) der nicht über den MK2 angesteuert wird (COM 3+4) das Feld "Steuerung über Cat" nicht grau gefärbt ist, wohin gegen TRX2 (FT897 über ELTIMA Port 2+8) das genannte Feld bis auf PTT grau eingefärbt ist. Das müsste ja richtig sein weil der MK2 diese Aufgaben übernimmt.
So, jetzt gehe ich wandern
73, Peter
Verfasst: Sonntag 21. April 2024, 17:42
es sind die Felder inaktiv, deren Funktion UcxLog bei diesem TRX-Typ nicht über CAT realisieren kann.
Wie diese Aufgaben auf anderen Wegen realisiert werden, hängt von der Hardware und den Einstellungen ab.
Wenn der TRX bei Autodetect erkannt wird,
muss auch Freq/Mode vom TRX gelesen werden (darf nicht Gelb sein), das ist die gleiche Funktionalität
Deine Frage
"Kann es sein, dass es zu Problemen kommt wenn nicht nur die Window-Ports und die Eltima-Ports aktiv sind?"
verstehe ich nicht.
