CAT-Steuerung von Xiegu G90?
DL3SDW
Beitrag von DL3SDW »
hat jemand bereits erfolgreich seinen Xiegu G90 via CAT angebunden und kann den VFO und Mode ansteuern
bzw. bei Änderungen des VFO's diesen in UCXLog zurücklesen?
Falls erfolgreich, würden mich die gewählten Einstellungen interessieren,
denn bei mir will die Steuerung aus UCXLog heraus partout nicht funktionieren.
Interessanterweise funktioniert die CAT-Steuerung direkt mit FLRIG standalone tadellos.
Bei UCXLog habe ich den G90 als zweiten Transceiver eingestellt.
Als erster TRX ist ein TS-590 auf einem anderen COM-Port im Einsatz ,
bei dem die CAT-Steuerung einwandfrei funktioniert.
Laut Dokumentationen im Web wie z.B. hier
https://radioddity.s3.amazonaws.com/Rad ... 210623.pdf
oder hier
https://www.digitalshack.org/xiegu-g90- ... cat-cable/
reicht ein ICOM-7100 CI-V Befehlssatz aus.
Deshalb habe ich in UCXLog neben dem COM-Port und 19200Bd, 8N1
bei CAT "ICOM (Transceive=OFF)" gewählt
und darunter im Auswahlfeld als ICOM-addr. "IC-7100 88h".
Bei Protocol die Einstellung "No Protocol, DTR/RTS Low".
Nachdem dies nicht funktioniert hat, habe ich Kombinationen probiert wie z.B.
"No Protocol, DTR/RTS High" und auch testweise "756 Pro 5Ch",
da im Web auch dieser Icom Befehlssatz als Kompatibel beschrieben wurde.
Auch 8N2 habe ich getestet, jedoch auch da: keine Funktion.
Zuletzt habe ich noch als CAT "ICOM CI-V Transceive=ON" probiert - jedoch auch das funktioniert nicht.
In Verwendung ist das original mitgelieferte 3.5mm-Klinkenstecker nach USB Kabel (FTDI USB/Seriell Wandler).
Der G90 hat die neueste F/W:
Base Unit V1.79., Head Unit V1.80 (an welche die CAT-Leitung angeschlossen wird)
Übersehe ich irgend ein Detail der Einstellung, daß die Steuerung nicht funktioniert?
Hat jemand bei sich den G90 bereits erfolgreich angebunden?
Vielen Dank vorab und beste 73,
Oliver, DL3SDW
DL3SDW
Re: CAT-Steuerung von Xiegu G90?
Ich habe gerade das übersehene Detail selbst gefunden,
jedoch erst nachdem ich den o.s. Beitrag abgeschickt hatte (Murphy...)
- nun funktioniert die Steuerung!!
=> Im Hauptfenster muss der Haken bei "Nutze TRX" und "2" gesetzt sein.
Wieviel Zeit und Versuche habe ich im Einstellungsfenster verbracht,
jedoch an diese Stelle überhaupt nicht gedacht :roll:
Also: Die Ursache lag zwischen den Ohren :wink:
Ich lasse den Beitrag hier so stehen, falls es jemand einmal ähnlich gehen sollte
und dieses wichtige Detail aus den Augen verloren hat.
73, Oliver DL3SDW
