Seite 1 von 2
cw-Steuerung beim FT897
Verfasst: Samstag 15. November 2008, 11:03
von DL8WRG
Ausrüstung FT897; Interface homemade unter anderem RTS und DTR über Optokoppler getrennt d.h invertiert.
Laptop mit XP SP2. ucxLOg V6.25.(Neu V6.29 gleiches Ergebnis)
Problem bei CW senden, es soll der Key-Eingang benutzt werden.
Die Morsetaste kann dann parallel zum Optokoppler angeschlossen werden.
Der Key-Eingang kann aber nur im Modus cw verwendet werden.
Problem liegt am FT897.
Wenn dabei der PTT-Eingang an der DATA-Buchse auf GND gezogen wird, wird der Träger gesetzt.
Dadurch entsteht folgendes Problem:
Variante 1: PTT+KeyLine PTT und Key High
Key wird im Takt der Morsezeichen auf GND gezogen , PTT immer auf GND
Das würde beim TS870 funktionieren, aber beim FT897 (s.o.) Dauerträger
Variante 2: PTT+Key Line PTT Low und Key High
(Logisch) in den "Sendepausen" Dauerträger beim Senden Morsezeichen
Variante 3: Only key-line KeyLine High
Und hier liegt das Problem. Egal ob ich PTT High oder Low setze, beim Starten von ucxlog geht RTS von -15V auf +15V.
Für den FT897 soll aber RTS auf -15V bleiben.
Ansonsten muß man den DATA-Stecker ziehen.
Re: cw-Steuerung beim FT897
Verfasst: Samstag 15. November 2008, 11:04
Dann versuch mal einzustellen:
- CAT: FT-897 (muß nicht angeschlossen sein)
- COM Port Settings: No protocol, DTR/RTS low (vielleicht auch high)
von DL8WRG
DTR/RTS war high nun low ergibt keine Änderung
Ist in meinen Fall auch logisch, weil die CAT-Steuerung an com4 und PTT-CW an com5 angeschlossen ist
Verfasst: Samstag 15. November 2008, 11:06
Hast Du denn nun die Settings an COM5 geändert?
von DL8WRG
die Settings kann ich doch nur an der CAT-Schnittstelle , in meinem Fall com 4 verändern.Das hatte ich probiert
Bei PTT_CW also com5 kann ich dich nur PTT bzw cw High-Low einstellen
bzw only key usw.
Kann man an der com5 auch Settings einstellen, wenn sie für PTT-Cw verwendet wird?
Deswegen hatte ich geschrieben, daß trotz CAT= FT... (an COM5!) kein TRX angeschlossen sein muß
Du könntest natürlich später auch alles mit einem COM-Port machen.
Verfasst: Samstag 15. November 2008, 11:07
von DL8WRG
Jetzt habe ich alles auf com 5 eingerichtet also CAT und PTT-CW
.Egal ob ich bei CAT beides high oder low setze es ändert sich nichts.
Habe nun auch direkt am Kabel gemessen (ohne Interface)
Hast Du "Only Key" eingestellt?
Kannst Du den DTR-Pegel mit den Settings "No protocol, DTR/RTS ..." verändern, wenn Du "No Key" einstellst?
Nachtrag: Kann sein, daß nicht alle Bit-Änderungen ohne UcxLog-Neustart wirksam werden.
von DL8WRG
Habe eine Nacht darüber geschlafen
Eingestellt only key line ( Kann cw und PTT high und low einstellen)
Wenn dabei CAT über eine andere Schnittstelle gesteuert wird, bleibt RTS immer high, egal ob bei PTT high oder low eingestellt ist.
Das Problem ist nur lösbar, wenn man die gleiche Schnittstelle nutzt und bei CAT-Schnittstelle RTS/DTR low einstellt. dann geht es.
Ich wollte aber gern getrennte Schnittstellen nuitzen und da geht es nicht.
Im übrigen habe ich jedesmal ucxlog nach Setting-Änderungen neu gestartet.
Die Frage:
habe ich nicht ganz verstanden
No key gibt es nicht sonder nur "no line", dabei wird PTT und cw grau (nicht veränderbar)
Verfasst: Samstag 15. November 2008, 11:08
von DL8WRG
Bei no line
kann man bei der CAT-Steuerung
"No protocol, DTR/RTS ..." high oder low setzen
von Admin
Hallo DL8WRG
DL5XJ schrieb:
PTT über "DATA"-Buchse. Was ist hier falsch?
23.07.2007 um 22:00:48
Hallo Leute,
ich habe bei meinem 897 folgendes Problem festgestellt. Wenn PTT-Kontakt an "DATA"-Buchse gegen Masse geschlossen wird sendet TX auch einen CW-Träger.
In allen Moden auser DIG.
PTT-Kontakt über RJ-45 MIC-Buchse funktioniert richtig (also, macht nur PTT).
Ist dass ein Defekt oder verstehe ich was falsch..? Habe keine Ideen mehr.
http://forum.funkport.de/cgi-bin/foren1 ... 1185220847
Möglicher Weise ist die PTT an der DATA-Buchse nur für RTTY u.a.
Hallo DL8RWG,
mal abgesehen von den 2 anderen, guten Möglichkeiten (Hinweis von Wolfgang bzw. 1 COM-Port),
hast Du meine Frage nicht beantwortet:
Wenn Du an COM 5
- mit CAT = FT...
- ohne TRX und
- Key/PTT control = "no line"
die Settings "No protocol, DTR/RTS ..." high oder low setzt,
schaltet dann die RTS-Leitung um?
Wenn ja, tut sie das auch bei Key/PTT control = "Only key line"?
Die Frage hat nichts mit PTT High/Low zu tun.
Verfasst: Samstag 15. November 2008, 11:09
von DL8WRG
danke erst einmal für Deine Mühe.
Ich glaubte, die Frage beantwortet zu haben als ich schrieb, wenn beides CAT und cw auf einer Schnittstelle liegt geht es.
Folgendes Ergebnis (alles auf com5)
- Key/PTT control = "no line":
RTS-Leitung läßt sich umschalten durch die Settings "No protocol, DTR/RTS ..." high oder low
Key/PTT control = "Only key line":
wobei ucxlog nach neuen Settings neu zu starten ist
Hallo DL8WRG,
habe gestern schon mal geantwortet, ist aber merkwürdigerweise weg.
Das ist doch nun genau die 3. Möglichkeit, die ich seit Tagen versuche, Dir zu erklären:
Du betreibst Deinen TRX weiter alleine an COM4.
Dann richtest Du einen zweiten (Dummy-)TRX auf COM5 mit "Only key" und CAT ein, den Du nicht hast und nicht anschließt. Dann kannst Du "No protocol, DTR/RTS ..." low einstellen und hast an RTS die -15V, die Du wolltest.
Nun kannst Du Dir eine Möglichkeit aussuchen...
