Soundkarten unter Vista wollen nicht
Verfasst: Donnerstag 21. Mai 2009, 22:25
nach der Umstellung auf Vista(64) habe ich nun vorerst noch 2 Probleme mit der Soundkarte.
Alles andere schaut eigentlich gut aus, auch Größe ändern usw. geht toll, danke Ben für diese Arbeit.
Doch nun zu den Soundkarten, beim Starten bekomme ich folgendes angezeigt:
WaveInOpen Error 2
WaveIn Device -1: Format 1048575
WaveIn Device 0: Format 1048575
WaveIn Device 1: Format 1048575
WaveIn Device 2: Format 1048575
WaveIn Device 3: Format 1048575
WaveIn Device 4: Format 1048575
WaveIn Device 5: Format 1048575
Warning: No usable sound card found.
Schau also so aus als ob ich keine Karte habe die UCXLog verwenden kann?
Das einzige was mir dazu eingefallen ist, war das ich e.v. mal mit der "Abtastrate" spielen kann. 11.2025 kann ich nur für die Soundausgabe aber nicht für den Empfang einstellen also sollte es daran wohl nicht liegen. Nun weiß ich aber gar nimmer an was es liegen kann und hoffe auf Ideen von euch.
Dann komme ich in MMVARI nicht weiter, ich kann die Soundkarte auswählen aber das funktioniert im Gegensatz zu MMRTTY nicht. Der große Unterschied zwischen den beiden Programmen ist ja nur die Soundkartenauswahl und die habe, so dachte ich einfach übernommen. Hat da schon jemand unter Vista Erfahrungen? Wäre über jeden Tip dankbar in welche Richtung ich weitertesten könnte. Im Mom. weiß ich entgültig nicht mehr weiter.
73 und einen schönen Brückentag wer Ihn hat de Juergen, DC3RJ
WaveInOpen Error 2
