Seite 1 von 2
				WinKey2 fühlt sich nicht angesprochen
				Verfasst: Sonntag 9. August 2009, 19:22
				von DL2IPU
ich probiere momentan UcxLog 6.43 mit WinKey (K1EL Bausatz v6)
Auf die Kommandos von seinem Test-Programm geagiert der WinKey ganz ok. Die Tastung über WinKey ging auch mit UcxLog, aber nur einmal. Nach einem UcxLog-Neustart kommen die Buchstaben von UcxLog beim WinKey nicht mehr an (oder werden gar nicht in Richtung WinKey gesendet?).
Ich habe mir erlaubt, den COM-Port (COM4 bei mir) mit einem Serial Monitor zu belauschen.
UcxLog meldet beim Start, dass es WinKey COM4 öffnet. Und dann gibt es nur ein paar Bytes zu WinKey. Alle aus dem Fenster "Senden" gesendete Texte verschwinden im Nichts. Beim Verlassen des UcxLog gibt es weitere 2 Bytes zu WinKey.
Code: Alles auswählen
Port geöffnet durch Vorgang "UcxLog.exe" (PID: 3968)
Request: 09.08.2009 18:52:35.06864
 09 05 18 00 09 01                                ......
<hier versuchte ich irgendwas zu senden - scheinbar ging es gar nicht zum COM4>
Request: 09.08.2009 18:55:02.95964 (+31.1719 seconds)
 00 03                                            ..
Port geschlossen
Der WinKey hat dem PC auch nicht geantwortet. Wurde er hier richtig angesprochen?
Und so sieht es aus, wenn das Testprogramm von K1EL läuft (unmittelbar nach dem Versuch mit UcxLog). Hier sende ich "TEST" von der Tastatur.
Port geöffnet durch Vorgang "wktest.exe" (PID: 3984)
Request: 09.08.2009 18:55:19.00664 (+17.0469 seconds)
 13 13 13 00 04 55                                 .....U
Answer: 09.08.2009 18:55:19.09964 (+0.0781 seconds)
 55                                                U
Request: 09.08.2009 18:55:19.09964 (+0.0000 seconds)
 00 02                                             ..
Answer: 09.08.2009 18:55:19.16264 (+0.0625 seconds)
 15                                                .
Request: 09.08.2009 18:55:19.16264 (+0.0000 seconds)
 07 00 0B 0F 02 10 05 32 00 00 05 14 00 00 12 32   .......2.......2
 32 06 FF 07 15                                    2.ÿ..
Answer: 09.08.2009 18:55:19.22464 (+0.0469 seconds)
 80 80 C0                                          €€À
Request: 09.08.2009 18:55:22.34964 (+2.9531 seconds)
 54                                                T
Answer: 09.08.2009 18:55:22.39664 (+0.0469 seconds)
 C4                                                Ä
Request: 09.08.2009 18:55:22.42864 (+0.0313 seconds)
 45 53 54                                          EST
Answer: 09.08.2009 18:55:24.45964 (+1.7344 seconds)
 C0                                                À
Port geschlossen
Ideen?
Grüße
Oleg
				Re: WinKey2 fühlt sich nicht angesprochen
				Verfasst: Sonntag 9. August 2009, 19:47
				Hallo Oleg,
Du kannst davon ausgehen, daß die WinKey2-Steuerung in Version 6.43 funktioniert, ich habe im IOTA-Contest selbst damit gearbeitet.
Ich weiß nicht, was Du da auf COM4 aufgezeichnet hast, es sieht jedenfalls nicht nach WinKey-Initial-Kommandos aus.
Hast Du noch eine CAT-Steuerung aktiviert?
Bitte kontrolliere doch erstmal, ob noch alle Settings ok sind, insbesondere WinKey- und TRX-Nummer und die COM-Port-Settings.
				Verfasst: Sonntag 9. August 2009, 20:06
				von DL2IPU
				Ben,
besten Dank für super schnelle Antwort!
CAT war/ist tatsächlich aktiv, allerdings auf dem benachbarten COM3. Ich habe es von "K2" auf "No TRX" geändert, und schon funktionierte der WinKey.
Dann habe ich UcxLog neugestartet und die CAT-Steuerung wieder auf "K2" und COM3 gestellt, funktioniert auch.
				heute geht es wieder nicht
				Verfasst: Montag 10. August 2009, 22:55
				von DL2IPU
				Guten Abend,
heute bin weniger erfolgreich. Winkey wird wieder nicht richtig angesprochen.
So sehen die Einstellungen aus:
Beim Start meldet UcxLog:
WinKey COM port 4 opened.    <----------
Remark: Sound card not used.
No wave files found.
No printer installed.
Startup completed.
Und das wird über COM4 gesendet:
Port geöffnet durch Vorgang "UcxLog.exe" (PID: 3556)
 09 05 18 00 09 01
Zwischen Gestern und Heute liegen die Tests mit HRD Serial Port Server / Client auf dem Weg zu WinKey. Es hat auch fast funktioniert, bis auf Verbindungsverlust nach paar Minuten. Und dann habe ich als eine einfache Probe den PC rebooted und UcxLog wieder einfach direkt mit Winkey kommunizieren lassen - geht plötzlich nicht.
Diese Byte-Sequenz - sieht sie nach irgedwas aus, wie zB CAT-Initializierung? Reproduzierbar ist es 100%.
				Verfasst: Dienstag 11. August 2009, 18:50
was ist denn nun mit dem K2 auf COM3 ?
Ich sehe nichts im "Startup" !
Die Byte-Sequenz kann ich auf Anhieb nirgendwo entdecken, sie paßt weder zum WinKey noch zum K2.
An Transceiver wird auch keine Initialisierung geschickt, sondern periodisch ein Status-Abfrage-Kommando.
Ich weiß nicht, was Du da mit "Serial Port Server / Client " machst, klingt bedenklich.
Ich vermute ein Problem bei Deinen COM-Ports.
Leg doch den WinKey mal auf eine höhere Port-Nummer.
				Verfasst: Dienstag 11. August 2009, 22:18
				von DL2IPU
				Guten Abend Ben,
jetzt weiss ich, was stört und wie ich das wider gut machen kann!
Erstmal zu Deiner Frage: CAT habe ich einfach ausgeschaltet, darum kommt auch nichts im Startup. HRD Serial Port Server / Client habe ich zu diesen Versuchen wieder deaktiviert gehabt.
Also, die Probleme UcxLog-Winkey gibt es, wenn zuvor WKTest (
http://k1el.tripod.com/WKtest.html) aktiv war. Abhilfe - nach dem PC-Neustart kein WKTest vor UcxLog. Falls WKTest doch lief (wozu auch immer), HRD mit WinKey-Modul starten und beenden, danach geht UcxLog wieder.
Ich muss zugeben, im Normalfall braucht niemand WKTest vor UcxLog zu starten, das ist aber nun mal die Inbetriebnahme bei mir gewesen: erst mit dem Hersteller-Testtool, dann mit einem Contest-Program.
Ich weiss leider nicht, was WKTest falsch macht. Hinterlässt er die FIFOs unsauber? Wieso läßt sich HRD dadurch nicht abschrecken?
Anbei noch paar Bytes:
So wird Winkey von WKTest, HRD und UcxLog geschloßen:
So wird WinKey von WKTest und HRD geöffnet:
So wird WinKey von UcxLog geöffnet, wenn es klappt:
Diese "09 05 18 00" sind mehr als bei den anderen.
Und so wird WinKey von UcxLog geöffnet, wenn es wegen WKTest vorweg nicht klappt:
Scheinbar einfach "nicht zu Ende gesprochen"?
Ich lege noch einen Abhör-Bericht bei. Während dieser Aufnahme hat UcxLog am Anfang nicht funktioniert, dann ging HRD, und dann ging auch UcxLog.
Port geöffnet durch Vorgang "UcxLog.exe" (PID: 2924)
Port geschlossen
Request: 11.08.2009 21:04:31.88364
 09 05 00 03                                       ....
Port geschlossen
Port geöffnet durch Vorgang "UcxLog.exe" (PID: 3092)
Port geschlossen
Port geschlossen
 09 05 00 03                                       ....
Port geschlossen
Port geöffnet durch Vorgang "HamRadioDeluxe.exe" (PID: 3168)
 13 13 13 13 00 04 48                              ......H
Answer: 11.08.2009 21:14:43.01164 (+0.0625 seconds)
 48                                                H
Request: 11.08.2009 21:14:43.01164 (+0.0000 seconds)
 00 04 52                                          ..R
Answer: 11.08.2009 21:14:44.07364 (+0.0625 seconds)
 52                                                R
Request: 11.08.2009 21:14:44.07364 (+0.0000 seconds)
 00 04 44                                          ..D
Answer: 11.08.2009 21:14:44.13664 (+0.0625 seconds)
 44                                                D
Request: 11.08.2009 21:14:44.13664 (+0.0000 seconds)
 00 04 20                                          ..
Answer: 11.08.2009 21:14:44.19864 (+0.0625 seconds)
 20
Request: 11.08.2009 21:14:44.21464 (+0.0156 seconds)
 00 04 42                                          ..B
Answer: 11.08.2009 21:14:44.27664 (+0.0625 seconds)
 42                                                B
Request: 11.08.2009 21:14:44.27664 (+0.0000 seconds)
 00 04 59                                          ..Y
Answer: 11.08.2009 21:14:44.33964 (+0.0625 seconds)
 59                                                Y
Request: 11.08.2009 21:14:44.33964 (+0.0000 seconds)
 00 04 20                                          ..
Answer: 11.08.2009 21:14:44.40164 (+0.0625 seconds)
 20
Request: 11.08.2009 21:14:44.40164 (+0.0000 seconds)
 00 04 48                                          ..H
Answer: 11.08.2009 21:14:44.46464 (+0.0625 seconds)
 48                                                H
Request: 11.08.2009 21:14:44.46464 (+0.0000 seconds)
 00 04 42                                          ..B
Answer: 11.08.2009 21:14:44.54264 (+0.0781 seconds)
 42                                                B
Request: 11.08.2009 21:14:44.54264 (+0.0000 seconds)
 00 04 39                                          ..9
Answer: 11.08.2009 21:14:44.60564 (+0.0625 seconds)
 39                                                9
Request: 11.08.2009 21:14:44.60564 (+0.0000 seconds)
 00 04 44                                          ..D
Answer: 11.08.2009 21:14:44.66764 (+0.0625 seconds)
 44                                                D
Request: 11.08.2009 21:14:44.66764 (+0.0000 seconds)
 00 04 52                                          ..R
Answer: 11.08.2009 21:14:44.73064 (+0.0625 seconds)
 52                                                R
Request: 11.08.2009 21:14:44.73064 (+0.0000 seconds)
 00 04 56                                          ..V
Answer: 11.08.2009 21:14:44.80864 (+0.0781 seconds)
 56                                                V
Request: 11.08.2009 21:14:44.80864 (+0.0000 seconds)
 00 02                                             ..
Answer: 11.08.2009 21:14:44.85564 (+0.0469 seconds)
 15                                                .
Request: 11.08.2009 21:14:45.07364 (+0.2188 seconds)
 00 0C                                             ..
Answer: 11.08.2009 21:14:45.37064 (+0.2969 seconds)
 A5 00 00 05 32 00 00 05 1E 00 00 00 32 32 07 00   ¥...2.......22..
 0F 18 10 10 10 10 10 10 FF FF FF FF FF FF FF FF   ........ÿÿÿÿÿÿÿÿ
 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF   ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Request: 11.08.2009 21:14:47.58964 (+0.1563 seconds)
 0F 54 28 05 32 00 00 0A 1E 00 00 00 32 32 05 00   .T(.2.......22..
 09 05 15                                          ...
Answer: 11.08.2009 21:14:47.77664 (+0.0625 seconds)
 C0                                                À
Request: 11.08.2009 21:14:52.85564 (+5.0781 seconds)
 35 35 35 45 45                                    555EE
Answer: 11.08.2009 21:14:52.91764 (+0.0156 seconds)
 C4 35                                             Ä5
Request: 11.08.2009 21:14:53.19864 (+0.0000 seconds)
 45 20 45 20 45 45 45 45                           E E EEEE
Answer: 11.08.2009 21:14:53.55864 (+0.2500 seconds)
 35                                                5
Request: 11.08.2009 21:14:53.55864 (+0.0000 seconds)
 45 45                                             EE
Answer: 11.08.2009 21:14:53.91764 (+0.3438 seconds)
 35                                                5
Request: 11.08.2009 21:14:53.91764 (+0.0000 seconds)
 45                                                E
Answer: 11.08.2009 21:14:53.04264 (+0.1250 seconds)
 45                                                E
Request: 11.08.2009 21:14:53.04264 (+0.0000 seconds)
 45 54 54                                          ETT
Answer: 11.08.2009 21:14:54.16764 (+0.0938 seconds)
 45                                                E
Request: 11.08.2009 21:14:54.16764 (+0.0000 seconds)
 54 54 54 45 53                                    TTTES
Answer: 11.08.2009 21:14:54.29264 (+0.0625 seconds)
 45                                                E
Request: 11.08.2009 21:14:54.29264 (+0.0000 seconds)
 54 54                                             TT
Answer: 11.08.2009 21:14:54.46464 (+0.1563 seconds)
 20
Request: 11.08.2009 21:14:54.46464 (+0.0000 seconds)
 45 53 54                                          EST
Answer: 11.08.2009 21:14:54.52664 (+0.0313 seconds)
 45                                                E
Request: 11.08.2009 21:14:54.52664 (+0.0000 seconds)
 54 45 53 54 54                                    TESTT
Answer: 11.08.2009 21:14:54.71464 (+0.1250 seconds)
 20
Request: 11.08.2009 21:14:54.71464 (+0.0000 seconds)
 45 53 54 35 39                                    EST59
Answer: 11.08.2009 21:14:54.79264 (+0.0156 seconds)
 45 45                                             EE
Request: 11.08.2009 21:14:54.88664 (+0.0000 seconds)
 39 35 39 39                                       9599
Answer: 11.08.2009 21:14:54.01164 (+0.0781 seconds)
 45                                                E
Request: 11.08.2009 21:14:54.01164 (+0.0000 seconds)
 31                                                1
Answer: 11.08.2009 21:14:55.13664 (+0.1250 seconds)
 45                                                E
Request: 11.08.2009 21:14:55.13664 (+0.0000 seconds)
 32 33 31 32 33                                    23123
Answer: 11.08.2009 21:14:55.24564 (+0.0469 seconds)
 45                                                E
Request: 11.08.2009 21:14:55.24564 (+0.0000 seconds)
 34                                                4
Answer: 11.08.2009 21:14:55.37064 (+0.1250 seconds)
 45                                                E
Request: 11.08.2009 21:14:55.37064 (+0.0000 seconds)
 31 32 33                                          123
Answer: 11.08.2009 21:14:55.49564 (+0.0938 seconds)
 45                                                E
Request: 11.08.2009 21:14:55.49564 (+0.0000 seconds)
 33 34 34 35 35 35 35 36 39 39 39 38 37 38 34 35   3445555699987845
 35 35 35 35 35 35 35 35 35 30 30 30 30 30 30 30   5555555550000000
 30 30                                             00
Answer: 11.08.2009 21:14:55.01164 (+0.0000 seconds)
 45 54 54 54                                       ETTT
Request: 11.08.2009 21:14:56.15164 (+0.0000 seconds)
 30                                                0
Answer: 11.08.2009 21:14:56.33964 (+0.1875 seconds)
 54                                                T
Request: 11.08.2009 21:14:56.33964 (+0.0000 seconds)
 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30   0000000000000000
Answer: 11.08.2009 21:14:56.68364 (+0.0000 seconds)
 54 45 53                                          TES
Request: 11.08.2009 21:14:56.88664 (+0.0000 seconds)
 30                                                0
Answer: 11.08.2009 21:14:56.05864 (+0.1719 seconds)
 54                                                T
Request: 11.08.2009 21:14:56.05864 (+0.0000 seconds)
Answer: 11.08.2009 21:14:57.24564 (+0.1250 seconds)
 54                                                T
Request: 11.08.2009 21:14:57.24564 (+0.0000 seconds)
 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 45 45 45 45 35 4E   0000000000EEEE5N
 35 4E 35 4E 4E 35 4E 4E 35 4E 4E 35 4E 4E 35 4E   5N5NN5NN5NN5NN5N
 4E 35 35 4E 35 35 4E 35 35 4E 31 31 31 31 45 45   N55N55N55N1111EE
 45 45 45 45 45 45 52 52 52 52 52 52 52 52 52 51   EEEEEERRRRRRRRRQ
 51 57 51                                          QWQ
Answer: 11.08.2009 21:14:58.54264 (+0.0156 seconds)
 C5 45 53 54 54 35 4E 4E 35 4E 4E 35 4E 4E 35 35   Ã…ESTT5NN5NN5NN55
 4E 35 35 4E 35 35 4E 31 31 31 31 45 45 45 45 45   N55N55N1111EEEEE
 45 45 45 52 52 52 52 52 52 52 52                  EEERRRRRRRR
Request: 11.08.2009 21:15:09.18364 (+0.0000 seconds)
 02 0A                                             ..
Answer: 11.08.2009 21:15:10.21464 (+1.0313 seconds)
 52 51 51 57 51                                    RQQWQ
Request: 11.08.2009 21:15:17.41764 (+0.0000 seconds)
 02 17                                             ..
Answer: 11.08.2009 21:15:18.18364 (+0.7656 seconds)
 35 35 35 35 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30   5555500000000000
 30 30 30 30 30 30 30 45 45 45 45 35 4E 35 4E 35   0000000EEEE5N5N5
 4E 4E 35 4E 4E 35 4E                              NN5NN5N
Request: 11.08.2009 21:16:43.98364 (+0.0000 seconds)
 02 1E                                             ..
Answer: 11.08.2009 21:16:43.32764 (+0.3438 seconds)
 4E 35 4E 4E 35 4E 4E 35 35 C4 4E 35 35 4E 35 35   N5NN5NN55ÄN55N55
 4E 31 31 31 31 45 45 45 45 45 45 45 45 52 52 52   N1111EEEEEEEERRR
 52 52 52 52 52 52 51 51 57 51 C0                  RRRRRRQQWQÀ
Request: 11.08.2009 21:17:04.09264 (+4.0625 seconds)
 00 03                                             ..
Port geschlossen
Port geöffnet durch Vorgang "UcxLog.exe" (PID: 3336)
 09 05 18 00 13 13 13 13 00 04 55 09 01            ..........U..
Answer: 11.08.2009 21:18:50.57764 (+0.0781 seconds)
 55                                                U
Request: 11.08.2009 21:18:50.57764 (+0.0000 seconds)
 00 02                                             ..
Answer: 11.08.2009 21:18:50.63964 (+0.0625 seconds)
 15                                                .
Request: 11.08.2009 21:18:50.63964 (+0.0000 seconds)
 0F 04 0C 05 32 0A 00 08 20 00 00 0A 32 32 05 FF   ....2... ...22.ÿ
 07 15                                             ..
Answer: 11.08.2009 21:18:50.84264 (+0.2031 seconds)
 80 C0                                             €À
Request: 11.08.2009 21:19:44.12364 (+54.2813 seconds)
 7C 7C 35                                          ||5
Answer: 11.08.2009 21:19:44.26464 (+0.1406 seconds)
 C4 35 C0                                          Ä5À
Request: 11.08.2009 21:19:46.67064 (+0.0938 seconds)
 7C 7C 35                                          ||5
Answer: 11.08.2009 21:19:46.82764 (+0.1563 seconds)
 C4 35 C0                                          Ä5À
Request: 11.08.2009 21:19:47.23364 (+0.1094 seconds)
 7C 7C 35                                          ||5
Answer: 11.08.2009 21:19:47.38964 (+0.1563 seconds)
 C4 35 C0                                          Ä5À
Request: 11.08.2009 21:20:25.45264 (+36.7656 seconds)
 7C 7C 54                                          ||T
Answer: 11.08.2009 21:20:26.60864 (+0.1563 seconds)
 C4 54                                             ÄT
Request: 11.08.2009 21:20:26.10864 (+0.0000 seconds)
 7C 7C 45                                          ||E
Answer: 11.08.2009 21:20:27.60864 (+0.5000 seconds)
 45                                                E
Request: 11.08.2009 21:20:27.60864 (+0.0000 seconds)
 7C 7C 53                                          ||S
Answer: 11.08.2009 21:20:27.51464 (+0.9063 seconds)
 53                                                S
Request: 11.08.2009 21:20:27.51464 (+0.0000 seconds)
 7C 7C 54                                          ||T
Answer: 11.08.2009 21:20:28.21764 (+0.7031 seconds)
 54                                                T
Request: 11.08.2009 21:20:28.21764 (+0.0000 seconds)
 7C 7C 54                                          ||T
Answer: 11.08.2009 21:20:29.92064 (+0.7031 seconds)
 54                                                T
Request: 11.08.2009 21:20:29.92064 (+0.0000 seconds)
 7C 7C 45                                          ||E
Answer: 11.08.2009 21:20:29.42064 (+0.5000 seconds)
 45                                                E
Request: 11.08.2009 21:20:29.42064 (+0.0000 seconds)
 7C 7C 53                                          ||S
Answer: 11.08.2009 21:20:30.31164 (+0.8906 seconds)
 53                                                S
Request: 11.08.2009 21:20:30.31164 (+0.0000 seconds)
 7C 7C 54                                          ||T
Answer: 11.08.2009 21:20:31.01464 (+0.7031 seconds)
 54                                                T
Request: 11.08.2009 21:20:31.01464 (+0.0000 seconds)
 7C 7C 54                                          ||T
Answer: 11.08.2009 21:20:32.71764 (+0.7031 seconds)
 54                                                T
Request: 11.08.2009 21:20:32.71764 (+0.0000 seconds)
 7C 7C 45                                          ||E
Answer: 11.08.2009 21:20:32.21764 (+0.5000 seconds)
 45                                                E
Request: 11.08.2009 21:20:32.23364 (+0.0156 seconds)
 7C 7C 53                                          ||S
Answer: 11.08.2009 21:20:33.12364 (+0.8906 seconds)
 53                                                S
Request: 11.08.2009 21:20:33.12364 (+0.0000 seconds)
 7C 7C 54                                          ||T
Answer: 11.08.2009 21:20:34.82764 (+0.7031 seconds)
 54 C0                                             TÀ
Request: 11.08.2009 21:21:10.10864 (+36.0781 seconds)
 00 03                                             ..
Port geschlossen
Port geöffnet durch Vorgang "UcxLog.exe" (PID: 3464)
Answer: 11.08.2009 21:23:42.47064 (+0.0938 seconds)
 55                                                U
Request: 11.08.2009 21:23:42.47064 (+0.0000 seconds)
 00 02                                             ..
Answer: 11.08.2009 21:23:42.53364 (+0.0625 seconds)
 15                                                .
Request: 11.08.2009 21:23:42.53364 (+0.0000 seconds)
 07 15                                             ..
Answer: 11.08.2009 21:23:42.73664 (+0.2031 seconds)
 80 C0                                             €À
Request: 11.08.2009 21:24:35.76764 (+53.0313 seconds)
 7C 7C 30                                          ||0
Answer: 11.08.2009 21:24:35.92464 (+0.1563 seconds)
 C4 30 C0                                          Ä0À
Request: 11.08.2009 21:24:40.23664 (+2.0156 seconds)
 00 03                                             ..
Port geschlossen
Port geöffnet durch Vorgang "UcxLog.exe" (PID: 3512)
Answer: 11.08.2009 21:24:51.36164 (+0.0938 seconds)
 55                                                U
Request: 11.08.2009 21:24:51.36164 (+0.0000 seconds)
 00 02                                             ..
Answer: 11.08.2009 21:24:51.42464 (+0.0625 seconds)
 15                                                .
Request: 11.08.2009 21:24:51.42464 (+0.0000 seconds)
 07 15                                             ..
Answer: 11.08.2009 21:24:51.62764 (+0.2031 seconds)
 80 C0                                             €À
Request: 11.08.2009 21:24:54.43964 (+2.8125 seconds)
 7C 7C 30                                          ||0
Answer: 11.08.2009 21:24:54.59564 (+0.1563 seconds)
 C4 30 C0                                          Ä0À
Request: 11.08.2009 21:24:59.42464 (+2.5313 seconds)
 00 03                                             ..
Port geschlossen
Port geöffnet durch Vorgang "wktest.exe" (PID: 3552)
Answer: 11.08.2009 21:25:14.29964 (+0.0625 seconds)
 55                                                U
Request: 11.08.2009 21:25:14.29964 (+0.0000 seconds)
 00 02                                             ..
Answer: 11.08.2009 21:25:14.36164 (+0.0625 seconds)
 15                                                .
Request: 11.08.2009 21:25:14.36164 (+0.0000 seconds)
Answer: 11.08.2009 21:25:14.40864 (+0.0469 seconds)
 80 80 C0                                          €€À
Request: 11.08.2009 21:25:16.43964 (+1.8594 seconds)
 14 02                                             ..
Answer: 11.08.2009 21:25:16.50264 (+0.0625 seconds)
 C6                                                Æ
Request: 11.08.2009 21:25:17.12764 (+0.6250 seconds)
 14 00                                             ..
Answer: 11.08.2009 21:25:17.04964 (+0.9219 seconds)
 C4 C0                                             ÄÀ
Request: 11.08.2009 21:25:18.47064 (+0.4219 seconds)
 14 01                                             ..
Answer: 11.08.2009 21:25:18.51764 (+0.0469 seconds)
 C6                                                Æ
Request: 11.08.2009 21:25:19.61164 (+1.0938 seconds)
 14 00                                             ..
Answer: 11.08.2009 21:25:20.61164 (+1.0000 seconds)
 C4 C0                                             ÄÀ
Request: 11.08.2009 21:25:20.93964 (+0.3281 seconds)
 00 03                                             ..
Port geschlossen
Port geöffnet durch Vorgang "UcxLog.exe" (PID: 3572)
 09 05 18 00 09 01 00 03                           ........
Port geschlossen
Port geöffnet durch Vorgang "HamRadioDeluxe.exe" (PID: 3616)
Answer: 11.08.2009 21:26:12.43964 (+0.0625 seconds)
 48                                                H
Request: 11.08.2009 21:26:12.43964 (+0.0000 seconds)
 00 04 52                                          ..R
Answer: 11.08.2009 21:26:12.50264 (+0.0625 seconds)
 52                                                R
Request: 11.08.2009 21:26:12.50264 (+0.0000 seconds)
 00 04 44                                          ..D
Answer: 11.08.2009 21:26:12.56464 (+0.0625 seconds)
 44                                                D
Request: 11.08.2009 21:26:12.56464 (+0.0000 seconds)
 00 04 20                                          ..
Answer: 11.08.2009 21:26:12.62764 (+0.0625 seconds)
 20
Request: 11.08.2009 21:26:12.64264 (+0.0156 seconds)
 00 04 42                                          ..B
Answer: 11.08.2009 21:26:12.70564 (+0.0625 seconds)
 42                                                B
Request: 11.08.2009 21:26:12.70564 (+0.0000 seconds)
 00 04 59                                          ..Y
Answer: 11.08.2009 21:26:12.76764 (+0.0625 seconds)
 59                                                Y
Request: 11.08.2009 21:26:12.76764 (+0.0000 seconds)
 00 04 20                                          ..
Answer: 11.08.2009 21:26:12.83064 (+0.0625 seconds)
 20
Request: 11.08.2009 21:26:12.83064 (+0.0000 seconds)
 00 04 48                                          ..H
Answer: 11.08.2009 21:26:12.89264 (+0.0625 seconds)
 48                                                H
Request: 11.08.2009 21:26:12.89264 (+0.0000 seconds)
 00 04 42                                          ..B
Answer: 11.08.2009 21:26:12.97064 (+0.0781 seconds)
 42                                                B
Request: 11.08.2009 21:26:12.97064 (+0.0000 seconds)
 00 04 39                                          ..9
Answer: 11.08.2009 21:26:12.03364 (+0.0625 seconds)
 39                                                9
Request: 11.08.2009 21:26:12.03364 (+0.0000 seconds)
 00 04 44                                          ..D
Answer: 11.08.2009 21:26:13.09564 (+0.0625 seconds)
 44                                                D
Request: 11.08.2009 21:26:13.09564 (+0.0000 seconds)
 00 04 52                                          ..R
Answer: 11.08.2009 21:26:13.15864 (+0.0625 seconds)
 52                                                R
Request: 11.08.2009 21:26:13.15864 (+0.0000 seconds)
 00 04 56                                          ..V
Answer: 11.08.2009 21:26:13.23664 (+0.0781 seconds)
 56                                                V
Request: 11.08.2009 21:26:13.23664 (+0.0000 seconds)
 00 02                                             ..
Answer: 11.08.2009 21:26:13.28364 (+0.0469 seconds)
 15                                                .
Request: 11.08.2009 21:26:13.50264 (+0.2188 seconds)
 00 0C                                             ..
Answer: 11.08.2009 21:26:13.79964 (+0.2969 seconds)
Request: 11.08.2009 21:26:15.06464 (+0.2031 seconds)
 0F 54 1E 05 32 00 00 0A 1E 00 00 00 32 32 05 00   .T..2.......22..
 09 05 15                                          ...
Answer: 11.08.2009 21:26:16.26764 (+0.0625 seconds)
 C0                                                À
Request: 11.08.2009 21:27:13.14264 (+56.8750 seconds)
Answer: 11.08.2009 21:27:13.20564 (+0.0156 seconds)
 C4 35                                             Ä5
Request: 11.08.2009 21:27:13.58064 (+0.0000 seconds)
 45 20 45 20 45 45 45 45 45 45 45 45 54 54 54 54   E E EEEEEEEETTTT
Answer: 11.08.2009 21:27:13.06464 (+0.2500 seconds)
 35                                                5
Request: 11.08.2009 21:27:13.06464 (+0.0000 seconds)
 54 45 53 54 54 45 53 54 54 45 53 54 54 45 53 54   TESTTESTTESTTEST
 35 39                                             59
Answer: 11.08.2009 21:27:14.54964 (+0.2344 seconds)
 35                                                5
Request: 11.08.2009 21:27:14.54964 (+0.0000 seconds)
 39 35 39 39 31 32 33 31 32 33 34 31               959912312341
Answer: 11.08.2009 21:27:14.70564 (+0.0156 seconds)
 45                                                E
Request: 11.08.2009 21:27:14.70564 (+0.0000 seconds)
 32 33 33 34 34 35 35 35 35 36                     2334455556
Answer: 11.08.2009 21:27:14.87764 (+0.0469 seconds)
 45                                                E
Request: 11.08.2009 21:27:14.87764 (+0.0000 seconds)
 39 39 39 38 37 38 34 35 35 35 35 35 35 35         99987845555555
Answer: 11.08.2009 21:27:14.06464 (+0.0000 seconds)
 45 20                                             E
Request: 11.08.2009 21:27:15.26764 (+0.0000 seconds)
 35                                                5
Answer: 11.08.2009 21:27:15.36164 (+0.0938 seconds)
 45                                                E
Request: 11.08.2009 21:27:15.36164 (+0.0000 seconds)
 35 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30   5500000000000000
 30 30 30                                          000
Answer: 11.08.2009 21:27:15.81464 (+0.0000 seconds)
 20 45 C5 45                                        EÃ…E
Request: 11.08.2009 21:27:15.84564 (+0.0156 seconds)
 30                                                0
Answer: 11.08.2009 21:27:15.00264 (+0.1563 seconds)
 45 45 45 45 45 45 54 54 54 54 54 45 53 54 54 45   EEEEEETTTTTESTTE
 53 54 54 45 53 54 54 45                           STTESTTE
Request: 11.08.2009 21:27:20.06464 (+0.0000 seconds)
 02 28                                             .(
Answer: 11.08.2009 21:27:21.33064 (+0.2656 seconds)
 53 54 35 39 39 35 39 39 31 32 33 31 32 33 34 31   ST59959912312341
 32 33 33 34 34 35 35 35 35 36 39 39 39 38 37 38   2334455556999878
 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 30 30 C4 30      4555555555500Ä0
Request: 11.08.2009 21:27:42.54964 (+0.0156 seconds)
Answer: 11.08.2009 21:27:43.20564 (+0.3906 seconds)
 30                                                0
Request: 11.08.2009 21:27:43.20564 (+0.0000 seconds)
 35 4E 35 4E 4E 35 4E 4E 35 4E 4E 35               5N5NN5NN5NN5
Answer: 11.08.2009 21:27:43.86164 (+0.2969 seconds)
 30                                                0
Request: 11.08.2009 21:27:43.86164 (+0.0000 seconds)
 4E 4E 35 4E 4E 35 35 4E 35 35 4E 35 35 4E 31 31   NN5NN55N55N55N11
 31                                                1
Answer: 11.08.2009 21:27:44.53364 (+0.4688 seconds)
 30                                                0
Request: 11.08.2009 21:27:44.53364 (+0.0000 seconds)
 31 45 45                                          1EE
Answer: 11.08.2009 21:27:44.58064 (+0.0156 seconds)
 C5                                                Ã…
Request: 11.08.2009 21:27:44.58064 (+0.0000 seconds)
 45                                                E
Answer: 11.08.2009 21:27:45.18964 (+0.6094 seconds)
 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 45 45 45 45   000000000000EEEE
 35 4E 35 C4 4E 35                                 5N5ÄN5
Request: 11.08.2009 21:28:26.33064 (+0.0000 seconds)
 45 45 45 45 45 52 52 52 52 52 52 52 52 52 51 51   EEEEERRRRRRRRRQQ
 57 51 30                                          WQ0
Answer: 11.08.2009 21:28:26.58064 (+0.0156 seconds)
 4E 4E 35 4E 4E 35 4E 4E 35 4E 4E 35 4E 4E 35 35   NN5NN5NN5NN5NN55
 45 45 45 52 52 52 52 52 52 52 52 52 51 51 57 51   EEERRRRRRRRRQQWQ
 30 C0                                             0À
Request: 11.08.2009 21:48:21.37164 (+1180.1563 seconds)
 00 03                                             ..
Port geschlossen
Port geöffnet durch Vorgang "UcxLog.exe" (PID: 3692)
 09 05 18 00 13 13 13 13 00 04 55 09 01 13 13 13   ..........U.....
 13 00 04 55 13 13 13 13 00 04 55 13 13 13 13 00   ...U......U.....
 04 55 13 13 13 13 00 04 55 13 13 13 13 00 04 55   .U......U......U
 13 13 13 13 00 04 55 13 13 13 13 00 04 55 00 03   ......U......U..
Port geschlossen
Die Aufnahmen habe ich mit HHD Free Serial Port Monitor gemacht.
				Verfasst: Mittwoch 12. August 2009, 09:44
				Hallo Oleg,
ich habe die unerwarteten Bytes vor der Initialisierungs-Sequenz (13 13 13) aufgespürt und in Version 6.44 Beta 3 entfernt. Da kamen einige Einstellkommandos zu früh durch.
Diese Bytes dürften aber weder den WinKey noch UcxLog gestört haben, es hatte ja noch niemand sonst damit ein Problem.
				Verfasst: Sonntag 9. Januar 2011, 18:16
				von PA1HR
Voriges Jahr aber auch dieses Jahr wieder ist mir das gleiche passiert. UcxLog würde nichts tun mit K1EL Winkeyer. Suchen, suchen, suchen, alles probieren und versuchen, aber nichts. LPT1 mit einem Interface hat gleich gut funktioniert. Hier im Forum kam der Lösung! UcxLog beënden, HRD starten, Winkey installieren, HRD beënden, UcxLog starten; jaaaaaaaaaaaa! WkDemo macht etwas was UcxLog nicht gerne hat; voriges Jahr die gleiche Problemen. Aber es ist gelöst und jetzt funktioniert es ausgezeichnet. Danke UcxLog Forum!
73, Hans PA1HR, in der PACC wieder QRV mit UcxLog.
				Verfasst: Dienstag 4. Oktober 2011, 19:20
				von DF1LX
ich nutze UCX Log in der letzten Version und den Winkeyer2 (USB).
Nachdem ich den WK2.2 in UCXlog eingerichtet habe und UCXlog neu startete, hing der Rechner. Besser: UCXlog 100% Prozessorzeit und alles war sehr langsam.
Ich habe das Phänomen auch nach einem kompletten Restart.
Als weiteres Interface hängt noch die CAT Anbindung an meinen Kenwood TS850 dran, diese ist aber nicht angeschaltet und wird folgerichtig als "nicht verbunden" erkannt.
Ob ich den Port tracen kann, habe ich nicht ausprobiert und vermute, das aufgrund des fast hängenden PCs (AMD 3Ghz, 1.5Gb Ram) ein Trace schwer werden kann.
Ein anderer Test mit WinTest und dem USB Winkeyer war problemlos und auch bisher das einzige Programm, das den Winkeyer Version2.2 bei mir richtig ansprach.
Was kann ich an Indizien sammeln bzw. wo was so einstellen, das nicht der Rechner scheinbar hängt.
Gruss und ansonsten ist UcXlog mein Favorit
Peter DF1LX
				Verfasst: Dienstag 4. Oktober 2011, 21:23
wegen UcxLog kann der Rechner kaum hängen, schon gar nicht wegen WinKey (läuft in einem niederpriorisiertem Thread), das schafft eher ein Treiber.
Bleibt die Prozessorlast auch, wenn Du den Winkey-USB-Stecker abziehst?
Ich vermute, es gibt Probleme mit dem USB-COM-Port-Treiber für Winkey, versuche doch mal, den zu aktualisieren.
				Verfasst: Dienstag 4. Oktober 2011, 22:24
				von DL2IPU
hast Du probiert, FIFOs testweise auszuschalten (COM-Port Eigneschaften im Winodws Gerätemanager)? Mir hat sowas mal geholfen, mit Wouxun-Programmiersoftware zurecht zu kommen. Mit FIFOs kam es dem Programm wie eine Verzögerung der Antwort vor.
73  Oleg
				Verfasst: Mittwoch 5. Oktober 2011, 21:39
				von DF1LX
				Danke für die Tipps.
Die neuesten Treiber von FTDI V2.08.02 sind installiert.
Wenn ich den Stecker ziehe ist "alles" normal.
Com ist auf 9600, 8, K, 2 eingestellt.
Ich hatte nicht soviel Zeit und werde weiter testen.
				Verfasst: Donnerstag 6. Oktober 2011, 07:18
				von DF1LX
				Ich hab jetzt mal Portmon laufen lassen und UCXlog, Wintest, N1MM nacheinander getraced:
0.02230730	UcxLog.exe	IRP_MJ_CREATE	VCP0	SUCCESS	Options: Open
0.00000279	UcxLog.exe	IOCTL_SERIAL_SET_QUEUE_SIZE	VCP0	SUCCESS	InSize: 16 OutSize: 64
0.00000168	UcxLog.exe	IOCTL_SERIAL_GET_PROPERTIES	VCP0	SUCCESS
0.00000084	UcxLog.exe	IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE	VCP0	SUCCESS
0.00000140	UcxLog.exe	IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL	VCP0	SUCCESS
0.00000112	UcxLog.exe	IOCTL_SERIAL_GET_CHARS	VCP0	SUCCESS
0.00000084	UcxLog.exe	IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW	VCP0	SUCCESS
0.00000140	UcxLog.exe	IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE	VCP0	SUCCESS
0.00000168	UcxLog.exe	IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL	VCP0	SUCCESS
0.00081686	UcxLog.exe	IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE	VCP0	SUCCESS	Rate: 1200
0.00000168	UcxLog.exe	IOCTL_SERIAL_CLR_RTS	VCP0	INVALID PARAMETER
0.00096772	UcxLog.exe	IOCTL_SERIAL_CLR_DTR	VCP0	SUCCESS
0.00098448	UcxLog.exe	IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL	VCP0	SUCCESS	StopBits: ERROR Parity:
NONE WordLength: 8
0.00000112	UcxLog.exe	IOCTL_SERIAL_SET_CHAR	VCP0	SUCCESS	EOF:1a ERR:0 BRK:0 EVT:0 XON:11
XOFF:13
0.00297133	UcxLog.exe	IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW	VCP0	SUCCESS	Shake:0 Replace:0
XonLimit:2048 XoffLimit:512
0.00000168	UcxLog.exe	IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS	VCP0	SUCCESS
0.08812153	UcxLog.exe	IOCTL_SERIAL_SET_DTR	VCP0	SUCCESS
0.00000419	UcxLog.exe	IRP_MJ_READ	VCP0	SUCCESS	Length 0:
0.00000000	UcxLog.exe	IRP_MJ_READ	VCP0		Length 1
0.00000503	UcxLog.exe	IRP_MJ_CLEANUP	VCP0	SUCCESS
0.09987135	UcxLog.exe	IRP_MJ_CLOSE	VCP0	SUCCESS
WT:
0.02590804	wt.exe	IRP_MJ_CREATE	VCP2	SUCCESS	Options: Open
0.00000335	wt.exe	IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS	VCP2	SUCCESS	RI:-1 RM:0 RC:0 WM:0 WC:5000
0.00000140	wt.exe	IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE	VCP2	SUCCESS
0.00000112	wt.exe	IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL	VCP2	SUCCESS
0.00000168	wt.exe	IOCTL_SERIAL_GET_CHARS	VCP2	SUCCESS
0.00000112	wt.exe	IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW	VCP2	SUCCESS
0.00000112	wt.exe	IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE	VCP2	SUCCESS
0.00000084	wt.exe	IOCTL_SERIAL_GET_CHARS	VCP2	SUCCESS
0.00084284	wt.exe	IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE	VCP2	SUCCESS	Rate: 9600
0.00098616	wt.exe	IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL	VCP2	SUCCESS	StopBits: ERROR Parity: NONE
WordLength: 8
0.00000140	wt.exe	IOCTL_SERIAL_SET_CHAR	VCP2	SUCCESS	EOF:0 ERR:0 BRK:0 EVT:0 XON:11 XOFF:13
0.00097722	wt.exe	IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW	VCP2	SUCCESS	Shake:2 Replace:80 XonLimit:2048
XoffLimit:512
0.00000475	wt.exe	IOCTL_SERIAL_SET_QUEUE_SIZE	VCP2	SUCCESS	InSize: 10000 OutSize: 10000
0.00000559	wt.exe	IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS	VCP2	SUCCESS
0.00000531	wt.exe	IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS	VCP2	SUCCESS
0.00000475	wt.exe	IRP_MJ_CLEANUP	VCP2	SUCCESS
0.11472799	wt.exe	IRP_MJ_CLOSE	VCP2	SUCCESS
N1MM:
0.02503950	CW IF.exe	IRP_MJ_CREATE	VCP2	SUCCESS	Options: Open
0.00109483	CW IF.exe	IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK	VCP2	SUCCESS	Mask: RXCHAR TXEMPTY CTS
DSR RLSD BRK ERR RING
0.00000168	CW IF.exe	IOCTL_SERIAL_SET_QUEUE_SIZE	VCP2	SUCCESS	InSize: 1024 OutSize: 512
0.00000223	CW IF.exe	IOCTL_SERIAL_PURGE	VCP2	SUCCESS	Purge: TXABORT RXABORT TXCLEAR
RXCLEAR
0.00000140	CW IF.exe	IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS	VCP2	SUCCESS	RI:-1 RM:0 RC:0 WM:0
WC:5000
0.00000140	CW IF.exe	IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE	VCP2	SUCCESS
0.00000140	CW IF.exe	IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL	VCP2	SUCCESS
0.00000140	CW IF.exe	IOCTL_SERIAL_GET_CHARS	VCP2	SUCCESS
0.00000112	CW IF.exe	IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW	VCP2	SUCCESS
Der wesentliche Unterschied ist SET_BAUD_RATE. (Evtl. auch IOCTL_SERIAL_CLR_RTS	VCP0	INVALID PARAMETER bei UCXlog)
Im Systempanel/Hardware war 1200, 8, k eingestellt.
				Verfasst: Donnerstag 6. Oktober 2011, 09:59
das Einstellen auf 9600 Bd in WT machte mich stutzig. Eigentlich lief der WinKey immer nur mit 1200 Bd.
Im Manual zu Winkey 2 V23 habe ich gefunden, daß es jetzt 1200 und 9600 Bd gibt.
Werksmäßig ist der WinKey auf 1200 eingestellt, ein Programm, daß ihn auf 9600 schaltet, soll ihn zum Ende wieder auf 1200 zurückschalten.
Wenn es das nicht tut, laufen alle anderen Programme mit 1200 Bd in die Falle ...
Falls der WinKey wirklich auf 9600 Bd steht, müßte ich wohl in UcxLog was "tricksen", um das zu erkennen und zu reparieren.
In 6.78 Beta 14 habe ich noch eine Kleinigkeit in der Initialisierung geändert.
Außerdem kannst Du den (zusätzlichen) UcxLog-Startparameter -LOG_WINKEY angeben und erhälst dann eine Datei SYSLOG.TXT im Logdaten-Verzeichnis mit Details zur Kommunikation, die Du mir dann bitte schickst.
				Verfasst: Donnerstag 6. Oktober 2011, 14:58
				von DF1LX
				Ok,
dann lade ich mir die Beta gleich runter und werde es testen. Dann war ich wohl nicht der Verursacher und hab es einfach nicht hinbekommen
Tja, vielleicht muss man für die Zukunft solche COM Schnittstellen in einer INI Datei "frei" konfigurierbar ablegen. Denn ich vermute, neue Interfaces, USB3 usw. kann weiter
zu Probleme führen
Danke!
