CAT deaktivieren
Verfasst: Donnerstag 1. Oktober 2009, 23:20
von DL6OLI
im Work- Fenster kann man mit einem Klick die CAT ein und ausschalten.
Da ich oft zeitgleich auch die Trx- Steuerung über eine andere Software benütze muss ich UCX beenden oder über den Umweg Settings -> Station-> Transceivers die CAT ausschalten.
Ist es möglich über das Kontrollkästchen "TRX Ctrl" im Workfenster die Serielle Schnittstelle ein und auszuschalten?
Würde mich freuen, wenn das in einer der nächsten Versionen funktionieren würde.
73 de Oli
DL6OLI
Re: CAT deaktivieren
Verfasst: Freitag 2. Oktober 2009, 08:12
Hallo Uli,
das Abschalten der "TRX Ctrl" ist gedacht, um auf Bändern loggen zu können, die der(die) angeschlossene(n) TRX nicht kennen.
An andere Software hatte ich dabei nicht gedacht :(
Hier im Forum wurde ein "virtueller Splitter" erwähnt, der vielleicht hilfreich wäre.
Verfasst: Freitag 2. Oktober 2009, 09:29
von LB2EG
DL6OLI hat geschrieben: Da ich oft zeitgleich auch die Trx- Steuerung über eine andere Software benütze muss ich UCX beenden oder über den Umweg Settings -> Station-> Transceivers die CAT ausschalten.
You may give Eterlogic VSPE (Virtual Serial Ports Emulator) a try http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html. I am using the splitter function in this software making a virtual com port, enabling several programs to read and write to the same port, mostly UCXLog and Fldigi.
73 de LA4SGA Richard
Verfasst: Sonntag 4. Oktober 2009, 21:32
von DL6OLI
Thank you Richard for that information. I will try to use the virtual Seriel Port Emulator.
Danke auch Ben für die schnelle Antwort.
73 de DL6OLI (Oli)
