Seite 1 von 3
problem trx control
Verfasst: Montag 30. Dezember 2002, 14:31
Hallo Ulf,
das Problem mit der TRX-Steuerung unter Win2000 wird wohl nicht bei einem Denkfehler von Dir, sondern bei einem weiteren unerwarteten Verhalten der COM-Schnittstelle unter Win2000 liegen.
Unter WindowsNT sollte mittlerweile die Kopplung mit YAESU-Geräten funktionieren !?
Kann da noch jemand Erfahrungen mitteilen ?
Leider verhalten sich die COM-Port-API-Funktionen unter den kommerziellen Windows-Versionen fehlerhaft, so daß erhebliche \"Work-arounds\" programmiert werden mußten.
Der einzige hier relevante Unterschied von Kenwood-Geräten zu Yaesu ist eigentlich die Handshake-Nutzung. Ob es da ein weiteres Problem unter Win2000 gibt, kann ich nicht sagen, da ich weder ein Win2000 noch einen Kenwood-TRX habe.
Vielleicht kannst Du auch mal eine deutlich niedrigere Baudrate einstellen, da die COM-Port-Eingänge unter Win2000 wegen der beschriebenen Probleme möglicherweise sehr uneffektiv laufen.
Wenn auch nur ein Byte verloren geht, ist der gesamte empfangene Datenblock unbrauchbar und es wird keine Frequenz des TRX angezeigt.
Auch wenn ich nach dem Lob \"das einzig vernünftige ....\" kaum noch nein sagen kann, wären weitere Meinungen zum Thema VHF/UHF/SHF-Conteste interessant. Mir fehlt da jegliche Erfahrung.
problem trx control
Verfasst: Donnerstag 2. Januar 2003, 10:23
von Admin
Hallo Uwe !
Welchen USB-RS232 Adapter wirst Du dir zulegen ? In bei meinem Rechner vertragen sich immer nur 2 Ser. Schnittstellen wegen der Interrupts. Suche auch nach einer Alternative zwecks USB.
Meine möglichen verwendeten COM-Ports:
COM1 PTC-Einsteckkarte
COM2 Packet TNC
COM3 FT1000MP Steuerung
COM4 FT847 Steuerung
COM5 Packet TNC Sat
COM6 Rotorsteuerung
COM7 ETM-Digi-1
Gib mal eine Info welchen Adapter Du empfehlen kannst !
Gruß Tom DL7UZO
problem trx control
Verfasst: Freitag 3. Januar 2003, 12:28
von DL7IO
Hallo und ein Gesundes Neues Jahr noch. Ich habe, seit Bernd sich dem WinNT Thema angenommen hatte, keine Probleme mehr. TX-Strg. und CW mache ich über ein COM-port (FT890) sowohl unter WinNT als auch unter WinXP. Ich kann am Wochenende mal einen Win2000 Rechner testen. Ist bei Kennwood die serielle Kommunikation für alle Geräte gleich? Sonst gib doch mal eine Kopie der Beschreibung für die ser. Komm. des Gerätes an Bernd.
Holger
PS. Bernd: Habe den FT1000D wieder und werde mal testen.
problem trx control
Verfasst: Freitag 3. Januar 2003, 19:48
von DL7UZO
Hallo Ulf,
Danke für den Tip mit dem USB-Adapter. Ich dachte jedoch eher an folgende Variante: 1x USB Eingang und 3x COM Ausgang, solls auch geben.
73 & 55 de Tom
problem trx control
Verfasst: Sonntag 5. Januar 2003, 10:49
Hallo Ulf und Mitleser,
habe mich einige Tage nicht gemeldet, da es auch noch andere Wünsche (per E-mail) gab, die realisiert werden wollten. Warte noch auf Rückmeldungen von Hans und Uwe, bevor ich mal wieder eine neue Version (u.a. zum Einlesen von zusätzlichen Listen mit Diplomdaten) verteile.
Habe auch versucht, die DARC-UKW-Conteste einzubauen.
Zu dem Kenwood/Win2000-Problem:
Ich hoffe immer noch auf Erfahrungsberichte anderer mit Win2000/NT/XP und/oder Kenwood, um das etwas einzukreisen.
Auch ist noch unklar, ob wirklich alle Kenwoods gleich sind. Es gibt außerdem bei Kenwood eine Besonderheit im Signalspiel, die vielleicht unter den kommerziellen Windows noch nicht richtig läuft.
Ob sich hier jemand findet, der Win2000 + Kenwood + Verleihmöglichkeit hat, weiß ich nicht, aber so einfach ist das auch nicht:
Ich müßte auf dem Win2000-PC erst noch meine Entwicklungsumgebung (Delphi) installieren, um Fehler debuggen zu können. Dann kann das immer noch mühsam/langwierig werden.
Einfacher wäre es vielleicht, wenn sich erstmal ein ungenutztes Win2000 findet, das ich bei mir installieren könnte.
Also, Priorität ist nicht gering, aber schneller geht\'s nicht, sri.
problem trx control
Verfasst: Sonntag 5. Januar 2003, 22:49
von DL7IO
Das ungenutzte Win2000 soll am Mittwoch da sein...
Holger
problem trx control
Verfasst: Montag 13. Januar 2003, 17:03
von DK3WW
ich wollte keine neue Topic aufmachen, deshalb meine Frage hier:
-Ich bekomme es einfach nicht hin, mit meinem TNC2Multi über den UCXLog-Terminalmodus Befehle an den TNC zu senden, geschweige denn einen Connect aufzubauen. Mit der Funktion 03 funktioniert es jedenfalls nicht. Klaus ( DL1DTL ) hatte mir den Tip gegeben, über ein anderes Packet-Programm die entsprechenden Funktionen und Befehle auszulösen und anschliessend zu UCXLog zu wechseln. Das funktioniert nicht immer und ist auch nicht gerade die beste Lösung. Hat jemand DEN richtigen Tipp für mich ... ???
-Gibt es Neuigkeiten bezüglich TRX-Steuerung FT1000MP? Bei mir funktioniert die Frequenzübernahme nur ein paar Sekunden lang. Danach stehen wirre Frequenzen im QRG-Feld.
73 - Uwe
DK3WW
problem trx control
Verfasst: Montag 13. Januar 2003, 22:07
Hallo Uwe,
DER Tip:
Legt Dir einen TNC (oder z.B. den TM-D700) zu, der den international üblichen Terminal-Mode kann, hi
Spaß beiseite: Ich schaffe den sogenannten \"Host-Mode\", was anscheinend eine nette Umschreibung für \"komplett Hersteller-spezifisch\" ist, nicht in absehbarer Zeit.
Daß es Probleme mit dem FT-1000MP gibt, höre ich zum ersten Mal. Arbeite schließlich seit Monaten (oder Jahren?) selber damit unter Win98, habe es auch unter WinNT probiert. Auch mit dem Mark5 Field klappt es problemlos.
problem trx control
Verfasst: Dienstag 14. Januar 2003, 14:25
Hallo Alle,
wenn die Frage schon mal stand, bitte ich um Verzeihung, wenn nicht, ist es ok:
Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich z.B. COM1 gleichzeitig für die TRX-Steuerung als auch für die CW-Tastung nutzen kann? Bei Kenwood werden TXD/RXD/CTS/RTS für die Transceiversteuerung verwendet, Pin 4 (DTR) ist frei.
Oder muß für beide Funktionen jeweils in eigener Port genommen werden?
problem trx control
Verfasst: Dienstag 14. Januar 2003, 16:11
von DK3WW
tja, dann liegt es wohl wieder einmal daran, dass ich zu Hause WinXP oder Linux benutze ... ?
WinNT und 98 sind nicht mehr in Betrieb... :-(
Mein TNC kann auch im Terminalmodus arbeiten, bloß wie sage ich es ihm unter UCXLog ? Wenn ich irgend ein ganz normales Terminalprogramm starte, kann ich dem TNC über ESC-Befehle das mitteilen, was ich gerade möchte ( z.B.ESC m uisc ... ESC i dk3ww ... ESC s1 ... ESC c db0bln ... ) das muss doch auch unter UCXLog gehen ?
also ich benutze den LPT-Port für cw im Contest. Dabei kannst Du die gleiche Portbelegung benutzen wie z.B. unter CT oder QW. Allerdings muß vorher die DLPORTIO installiert sein... Com-Port braucht man ja meist für andere sachen ...
73 - Uwe
DK3WW
problem trx control
Verfasst: Dienstag 14. Januar 2003, 17:25
Ja Uwe,
LPT ist schon klar. Ich wollte den nur sparen, wenn es geht. Da Pin 4 vom 9-pol Sub-D nicht in der Kenwood-TCVR-Steuerung benutzt wird, war mein Gedanke, den für die CW-Tastung zu nutzen.
problem trx control
Verfasst: Dienstag 14. Januar 2003, 18:08
ein COM-Port kann nur gleichzeitig für TRX-Steuerung und Key/PTT-Leitungen benutzt werden, wenn kein Handshake benutzt wird (YAESU). Die eine theoretisch freie Leitung bei Kenwood-Handshake ist nicht nutzbar.
problem trx control
Verfasst: Dienstag 14. Januar 2003, 18:14
Hallo Uwe,
kann ja sein, daß es noch Probleme in der TRX-Kopplung (Richtung vom TRX zum PC) unter Win2000 und XP gibt. Bin noch am Symptome sammeln, vielleicht kommen auch noch Erfahrungen von Holger. Werde selber Win2000 probieren, aber das ist alles ziemlich zeitaufwendig, und ein wenig Funken muß auch noch sein ...
problem trx control
Verfasst: Montag 27. Januar 2003, 14:35
von DK3WW
zu Win2000 kann ich momentan nichts sagen. Ich weiss nur, daß es wohl bei DK4WW am FT1000MPV funktioniert... Bei mir zu Hause läuft zur Zeit nur WinXP und damit klappt es nicht. Wenn ich UCXLog gerade gestartet habe, wird noch richtig QRG und Mode angezeigt. Nach ca. 10sek erscheint dann eine Frequ. wie z.B. 2234567.00 ... also Müll. Unter RCKRTTY funktioniert aber die TRX-Steuerung mit FT1000MP, allerdings weiß ich nicht was Walter anders macht ... ?
73 - Uwe
DK3WW
problem trx control
Verfasst: Sonntag 16. Februar 2003, 20:03
Hallo Ulf,
habe jetzt Win2000 probiert.
Mit meinem FT-1000MP funktioniert alles.
Vielleicht hat die etwas vereinfachte Kenwood-Steuerung in 4.30 ja auch auf Win2000 positive Auswirkungen, probier das doch bitte nochmal.
