TS-590: RTTY/PSK über USB
Verfasst: Dienstag 3. Januar 2012, 17:07
von DK7GH
Hallo Ben, alle,
bin von UcxLog begeistert und wollte es gern als mein neues Log-Programm incl. TRX Schnittstelle benutzen.
Bei RTTY oder PSK (via AFSK) im Zusammenhang mit MMTTY habe ich folgendes Problem:
Um Audio über den "USB-Eingang" benutzen zu können muss der TS-590 darauf umgeschaltet werden. Das kann man z.B. beim MMTTY allein erreichen, indem man den Befehl "TX1;" absetzt (in Menü "TX --> Radio command", standardmäßig steht hier nur "TX;"), welcher auf den rückwärtigen Eingang umschaltet (also ACC2 oder USB, abhängig von den Einstellungen).
Ich habe aber keine Möglichkeit gefunden, dass beim UcxLog einzustellen. Wählt man als TRX Kenwood aus wird immer ein "TX;" gesendet, was ein Umschalten auf den "eigentlichen, vorderen Mikro-Eingang" bewirkt.
Gibt es hier eine Möglichkeit, dass zu umgehen? Oder geht das nur bei einer entsprechenden Erweiterung im Programm?
Bert - DK7GH
P.S.: FlDigi oder HRD geht, hier wird tatsächlich ein "TX1;" statt "TX;" gesendet.
Re: TS-590: RTTY/PSK über USB
Verfasst: Dienstag 3. Januar 2012, 17:36
der TS-590 hat sich hier leider eine unübliche Erweiterung des Kenwood-CAT-Kommandos geleistet, die andere TRX mit diesem Befehlssatz nicht verkraften würden.
Ich kann den TS-590 aber explizit aufnehmen (statt innerhalb "Kenwood / K2 / K3").
Ich hoffe/vermute, daß beim TS-590 das "TX1;" generell verwendbar ist (auch zum PTT anschalten bei CW) ?!
Verfasst: Dienstag 3. Januar 2012, 17:52
Dann probier mal 6.85 Beta 12 (den TRX "Kenwood TS-590" neu auswählen).
Verfasst: Dienstag 3. Januar 2012, 22:52
von DK7GH
DL7UCX hat geschrieben:Dann probier mal 6.85 Beta 12 (den TRX "Kenwood TS-590" neu auswählen).
UFB
Läuft alles bestens! Habe mit so einer schnellen Reaktion nicht gerechnet. Vielen Dank.
Wie ist das geplant? DerTS-590 bleibt so und man hat dann den rückwärtigen Input gewählt; jemand der den eigentlichen Mikro-Eingang möchte nimmt wie gehabt die herkömmliche Einstellung für Kenwood / K2 / K3?
73 Bert
Verfasst: Mittwoch 4. Januar 2012, 00:19
DK7GH hat geschrieben:...und man hat dann den rückwärtigen Input gewählt; jemand der den eigentlichen Mikro-Eingang möchte...
wie meinst du das? Wenn man bei dem TRX alles über USB machen kann (sogar eine Soundkarte hat), wieso sollte man dann noch ein Interface bauen, das über den Mik-Eingang geht, die PTT aber über USB schalten?
Und wenn man selbst spricht, dann drückt man doch auch selbst die PTT...
Was übersehe ich hier?
Verfasst: Mittwoch 4. Januar 2012, 01:18
von DK7GH
sorry, ich hatte mich nicht konkret ausgedrückt: Was ich meinte ist, das wenn man TS-590 auswählt hat immer der USB/ACC2 Input selektiert ist (was, wie auch Du sagst natürlich sinnvoll ist). K.A. ob es noch den Fall gibt, dass etwas nicht über die "USB Soundkarte" geht? Ich (als rel Neuling in dig. Modes) habe aber noch nichts vemisst, da gebe ich Dir Recht.
Aber selbst wenn das der Fall sein sollte: Dann eben Kenwood wählen....
73 Bert
Verfasst: Mittwoch 4. Januar 2012, 11:54
so sehe ich das auch, alles was eine "normale" Soundkarte erledigen kann, sollte so ausgezeichnet funktionieren. Und selbst wenn man
unbedingt ein eigenes Interface nutzt (welches dann seltsamerweise die PTT nicht selbst schalten würde), geht man damit ja sinnigerweise an den ACC2-Anschluss, damit man nicht immer Umstecken muss, wenn man einmal SSB machen möchte. Also alles wunderbar gelöst
P.S.: Ich habe mich vor ein paar Jahren mal intensiv mit dem Thema Digimodes beschäftigt, habe zum Abitur sogar meine Facharbeit über das Thema PSK31 (mit physikalischer Untersuchung dieser Betriebsart) geschrieben. Ich glaube nicht, dass man etwas vermissen könnte, denn alles (naja, sogar theoretisch CW) kann man im Mode SSB mit einer Soundkarte als Signalquelle machen.
Auch wenn man damit wunderbar mit einer mehr-schlecht-als-recht-Antenne mit 10 Watt nach Panama kommt, bin ich davon wieder zur konventionellen Betriebsart CW (und manchmal SSB) gewechselt - und obwohl immer noch Digi möglich wäre, habe ich es schon mehr als ein Jahr nicht mehr gemacht. Man kann damit super spielen, aber für mich war das nicht für Dauer von Interesse, ich habe das Call zwar gelesen und wusste
weit weg, aber das richtige "Feeling" kam da nicht so auf, aber das ist natürlich bei jedem individuell
Verfasst: Samstag 18. Februar 2012, 11:35
von DF2LH
Moin moin
Zum Thema TS-590 kam gerade eine sehr interessante Nachricht in einer FlexRadio Mailingliste.
Ian Wade, G3NRW hat interessante Informationen, von Handbüchern bis zur Software, um den TS-590 auf seiner Homepage zur Verfügung gestellt.
http://homepage.ntlworld.com/wadei/ts-590s.htm
Insbesondere der Artikel
http://homepage.ntlworld.com/wadei/HOWT ... s_v1.0.pdf und der Hinweis auf das Programm USBDeview sind einen Besuch wert. Mit USBDeview, eine Freeware der Firma NirSoft, kann man sich die USB-Konfiguration seines PC wunderbar anzeigen lassen. So etwas habe ich immer gesucht
'73 Thomas
