UCXlog mit IC-7000 über SB-2000
Verfasst: Dienstag 21. Mai 2013, 19:40
ich habe mir das Logbuch Programm zum testen installiert.
Leider funktioniert die Einrichtung der CAT und PTT Steuerung mit meinem IC-7000 über das SB-2000 PC Interface nicht wie gewünscht.
Das PC-Interface stellt 2 COM Ports (4 und 5) zur verfügung.
Bei der Auswahl COM 4 geht der TRX gleich auf Dauersendung und CAT funktioniert nicht (es wird keine QRG übertragen).
Bei der Auswahl COM 5 geht der TRX gleich auf Dauersendung mit dem Unterschied das CAT funktioniert und die QRG an das Programm übertragen wird.
Ich habe beide TRX ICOM Einstellung (ON / OFF) ausprobiert, lt. ICOM Handbuch ist die Baudrate 1.200 Stopbit 8 und die CI-V Adresse 70h richtig.
Das Interface und den TRX verwende ich auch mit anderen Logbuchprogramme (nicht Zeitgleich) ohne Probleme.
Ich bin noch auf der Suche, nach dem richtigen Contest Logbuchprogramm.
Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen!
Viele Grüße
Dirk - DO7DSW
Viele Grüße
Dirk - DO7DSW
