EDI-Log für UKW-Contest
DM3ML
Beitrag von DM3ML »
Hallo Fans,
ich habe gerade ein paar vergnügte Stunden hinter mir, um zum Schluss mit UCX-Log aus meinem LOGGER32-Log eine EDI-Datei für den gerade beendeten UKW-März-Contest zu erzeugen.
Drei Probleme :
- das EDI-Log wird erst dann geschrieben, wenn man einen kompletten Lognamen mit EDI hinten dran angibt. Diese Eingabe ist nötig, trotz erteiltem Auftrag ein EDI-Log zu erzeugen.
- im EDI-Log fehlt das Schlüsselwort 'PBand', bei mir PBand=145 MHz (ich bekam das Log vom Roboter mehrfach zurück, bis er dann genau beschrieb, was falsch war)
- im STF-Log (nur einmal versucht) fehlte der eigene Locator. Unter Specification stand mein DOK anstelle des Locators, anscheinend ein Problem beim Tabellen-Ausfüllen.
Einen Dank an den Erzeuger, denn zum Schluss ging doch alles. Die neue Version WinContest von DD3KU hat mich schnöde in Stich gelassen.
73 de Eike, DM3ML
Hallo Eike,
das Problem mit dem EDI-Filenamen und dem fehlenden PBand trat vermutlich durch eine Verkettung einiger dieser Umstände auf:
Contest als Mehrband eröffnet / separate Bandlogs gewählt / Kategorie-Text nicht pro Band selektiert.
Ich habe versucht, in 6.23 Beta 1 auch diesen Fall besser abzufangen.
STF ist nicht für UKW gedacht, deshalb fehlt der Locator.
