MVP Contest
DO2UDX
MVP Contest
Beitrag von DO2UDX »
Moin,
im MVP Contest werden "nicht MVP DOK" nicht für die Berechnung verwendet. Soweit ist das ja auch ok/gut (da ja nur diese Zählen),
was macht man aber mit Sonder DOK's, z.B. DQ800HRO mit 800HRO die ja nun offensichtlich auf MVP kommen.
Manuell berechnen, Manager machen lassen, mit in UCXLog aufnehmen (wahrscheinlich nicht sinnvoll, da nur Kurzzeit)???
73, Marc
Re: MVP Contest
den Auswerter berechnen lassen, so wie in den meisten (allen) anderen Contesten auch.
Klaus
Re: MVP Contest
Hallo Marc,
UcxLog kennt nur Sonder-DOKs, wenn sie in der Ausschreibung stehen und der Veranstalter bei Änderungen einen Hinweis an die gängigen Logbuch-Programme schickt.
Hier verursachen die meisten Distrikts-Conteste einen deutlich größeren Aufwand als internationale Conteste.
Nur wenige schicken Änderungsinformationen an die Logprogramme.
Eine jährliche detaillierte Kontrolle und Überarbeitung der Regeln bei all diesen Contesten kann ich aufwandsmäßig nicht realisieren, sri.
Ich würde auch hoffen, daß der Veranstalter diese Multis selber berechnet.
Manuell kannst Du es in "Contest - Edit Log - Contest Data" mit der Eingabe in die Felder "Multi..." und "Points" erledigen (dann nicht "Recalculate ..." drücke)n.
