RUN Frequenz
RUN Frequenz
How to quickly return to RUN frequency after running a QSO by pointing / jumping to a multiplier via DX closter / bandmap in another band and of course creating QSO
You are welcome to reply in German
VY
oz30eu Svend Erik
VY
oz30eu Svend Erik
Re: RUN Frequenz
Hallo Sven Erik,
normalerweise wird so im Modus "SO2R" gearbeitet, siehe Help-Kapitel "Contest - Continue Work": "Two-Radio" operation:
Oder willst Du so mit 1 TRX arbeiten ?
If „Auto change TRX“ in the Contest menu is checked:
Setting from DX cluster switches automatically to TRX 2.
After logging on TRX 2 it will be switched back automatically to TRX 1.
Re: RUN Frequenz
Vielen Dank
Ich möchte aber mit einem Radio laufen, aber ja, funktionieren wie mit zwei Radios
Hilfe von Google für die Übersetzung.
VY oz30eu
Svend Erik
VY oz30eu
Svend Erik
Re: RUN Frequenz
Hello Svend Erik,
there is a similar action using the hot key "Shift+Del" (see help) but it doesn't work if you log the QSO from cluster message.
I will think about it, qrx ...
Re: RUN Frequenz
Hello,
Version 7.97 Beta 13:
73 BenNew Hotkey "Backspace" (only Contest-Work, Callsign empty):
Back to "running" frequency after logging of DX messages
Re: RUN Frequenz
Diese Funktion hat mich gestern beim HSC Contest unerwartet zu Staunen gebracht. Ich machte auf einmal QSY
Danach traute ich mich nicht mehr die Backspace Taste zu oft zu betätigen beim Löschen eines Calls. Jetzt weiß ich warum.
Re: RUN Frequenz
Zum Löschen eines ganzen Calls nimmt man besser die ESC-Taste.
Re: RUN Frequenz
die Schilderung von Tom hat mir doch zu denken gegeben, daß so mancher ein Call hektisch mit der Backspace-Taste löscht.
Der Frequenz-Rücksprung wäre dann ungewollt und unerklärlich.
Ich habe daher in Version 7.98 den Hotkey in "Strg+Backspace" geändert.
Re: RUN Frequenz
Danke, es sieht wirklich gut aus, ich freue mich darauf, es in einem contest verwenden
VY oz30eu Svend Erik
Re: RUN Frequenz
Funktioniert gut SUPER bei einem QSO aus closter im log.
aber kein "closter" QSO im log, dann klappt es nicht.
Re: RUN Frequenz
Sri, das verstehe ich nicht.
Nur wenn ein QSO aus dem DX-Cluster übernommen wurde, gibt es danach ein "Zurück zur letzten Running-Frequenz".
Ohne DX-Cluster kann es das nicht geben.
Re: RUN Frequenz
Wenn Sie nicht das erste Mal auf "closter" kontaktiert werden,
oder es ist sehr beschäftigt
dann muss man schnell zur "run" -Frequenz zurückkehren,
bevor es von anderen besetzt ist.
und versuchen Sie es später erneut
VY
oz30eu Svend Erik
VY
oz30eu Svend Erik
Re: RUN Frequenz
Ja, wenn man nicht sehr schnell zur "Run"-Frequenz zurückkehrt, ist sie von anderen besetzt.
Nachtrag: Deswegen nimmt man besser den "SO2R"-Mode (2 Radios).
UcxLog merkt sich eine neue "Run-Frequenz", wenn man sich mehr als 5 kHz von der letzten DX-Cluster-Frequenz entfernt.
Re: RUN Frequenz
I only run with 1 Radio, it is then possible to make setup SO2R
Have tried but can't make it work
VY
oz30eu
Svend Erik
VY
oz30eu
Svend Erik
Re: RUN Frequenz
Of course, for SO2R you need 2 radios.
