Sende_Empfangsumschaltung
Bei Contesten ist oft die Sende Empfangsumschaltung vom Computer zum TRX zu langsam. Ich benutze einen etwas älteren Toshiba mit Win 7. Bei regem CW Betrieb verliere ich dadurch oft das Praefix der nächsten Station.Die Taste Esc hilft hier, ist aber umständlich. Gibt es einen Weg die Umschaltung zu beschleunigen oder sollte ich mich nach einem neuen Laptop umsehen.
73,Chris-OE5CSP
73,Chris-OE5CSP
Re: Sende_Empfangsumschaltung
Hallo Chris,
davon habe ich noch nie gehört.
Wie lange dauert das denn etwa ?
Hast Du am Ende der Sendetexte evtl. Leerzeichen stehen ?
Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß der PC zu langsam sein kann.
Über welchen Weg schaltest Du KEY und PTT ?
Hallo Ben!
PTT +Key Line sind eingestellt
.... com port...
könnte es sich da, wie bei mir, an den hohen Raten
des RBN beim WW DX Contest o.ä. handeln.
Mein PC packt es da auch nicht ganz, hi.
Probleme gibt es nur in großen Contesten, wenn viele RBN-Meldungen einlaufen und der alte Prozessor nur einen Kern hat.
Ob das so ist, kann jeder sehen, wenn er den Task-Manager öffnet und die CPU-Last ansieht.
Entschärfen kann man das ganz einfach, wenn das Telnet-Fenster minimiert wird.
Chris, bitte alle Fragen beantworten:
Welcher Contest ?
Läuft dabei Telnet mit RBN ?
CPU-Last ?
Welcher Contest ?
CPU-Last ?
Es stehen keine Leerzeichen nach dem Sendetext. Der letzte CQWW-CW Contest und der AOEC 160m Contest in diesem Herbst, aber auch verschiedene Conteste im Laufe des vergangenen Jahres.Nicht alle F-Tasten machen Probleme. F3 mit tu Ocall tst ist besonders schlimm. F4 mit tu schaltet sofort um.
Telnet mit RNB läüft und teilweise ist die CPU_Last bei 100%.
73,Chris
73,Chris
Ich habe das Macro F3 neu geschrieben und heute( kein Contest) scheint es zu funktionieren. Manchmal erzeugt ucx 100% CPU Auslastung, besonders dann, wenn der Rechner vorher im Ruhezustand war. Ich muss ihn dann meistens neu starten. Vielleicht ist ein neuer Rechner doch die Lösung. Ich werde aber auch die anderen Lösungsvorschläge probieren.
73,Chris
73,Chris
Hallo Chris,
bei F3 wird i.a. geloggt, das verursacht eine größere Zeit wegen des Schreibens und Schließens der Logdatei und des 1:1-Backups.
Diese sollten beide nicht auf einem USB-Stick liegen.
Die meiste Last bei RBN-Fluten erzeugt das Scrollen der Zeilen durch Windows im Telnet-Fenster.
Deswegen hilft das "Minimieren" (Zeichen "_" ganz oben rechts am Fensterrand) dieses Fensters am besten, der Inhalt des Fensters ist sowieso uninteressant.
Dann sollte es auch mit einem alten PC noch gehen.
Ansonsten enthält UcxLog bei RBN-Meldungen eine Lastabwehr durch Begrenzung der verarbeiteten Meldungen auf 50 pro Sekunde.
Wenn mehr Meldungen eingehen, werden diese gepuffert und beim Pufferüberlauf verworfen. Diese Zustände zeigt der Balken im DX-Cluster-Fenster links oben mit Grün/Gelb/Rot.
