DARC-DUR falsche Punktrechnung 9cm, 6cm, 1,2cm
DM4SWL
Beitrag von DM4SWL »
Hallo OM´s, da ich jetzt auch höhere Mikrowellenbänder betreibe, ist mir bei der Abrechnung aufgefallen, daß bei 9cm (x2), 6cm (x2) und 1,2cm (x3)) ein Miltiplikator verrechnet wird. Es sollten da aber nur die einfachen km stehen. Bitte überprüft das mal. Es ist dadurch in der Auswertung schon zu Fehlern gekommen. Ansonsten ein feines Programm! Günther DM4SWL
Re: DARC-DUR falsche Punktrechnung 9cm, 6cm, 1,2cm
Hallo Günter,
die Punktezählung sollte genau der Ausschreibung (es gibt verschiedene im Netz!) entsprechen:
1 Punkt / km auf 23cm
2 Punkte/ km auf 13cm (und 23cm QRPP-FM-Rig <2W)
3 Punkte/ km auf 9,6,3cm
Wo genau "sollten da aber nur die einfachen km stehen" :?:
In den EDI-Logzeilen sollen die Punkte ("CQSOP=...") stehen, nicht die km.
Ich sehe nur eine falsche Stelle im Header (CODXC=...), da wären die ODX-km erforderlich.
P.S.: Ich bin nur 1 OM.
DM4SWL
Hallo Ben, dei aktuelle Ausschreibung steht unter: https://dl0tud.tu-dresden.de/wordpress/index.php/dur/
Bei der monatlichen Abrechnung werden nur die einfachen "km" als Punkte berechnet. Die Verrechnung mit den Faktoren erfolgt dann in der Liste der Jahreswertung. Stimme dich bitte mit Jens Schmidt ab: dur.test@gmx.de
vy 73 Günther DM4SWL
(Das im Bild dargestellte Beispiel geht jeweils vom Loc JO61SJ zu JO61TB aus. Da müsste überall der selbe Punktwert stehen.)
Hallo Günter,
es ist für UcxLog viel einfacher, immer nur 1 Punk zu berechnen.
Leider habe ich dazu nichts in der deutschen Ausschreibung gesehen :(
Immerhin konnte ich in der englischen Ausschreibung von 2019 das finden:
one edi logfile per band (3) (pse without multi-calc.)
(3) ...
Do not insert band multipliers inside the log. QSO within a minor locator field (also between participants that can see
each other) will always be counted with 4 points (multiplied by the band factor) - please consider that before your log
submission.
Damit kann ich mir eine Nachfrage beim Veranstalter sparen und ändere das in UcxLog Version 8.27 Beta 4.
DM4SWL
Danke Ben! 73 Gnther DM4SWL
