Fehlerhafte Ausgabe
OE5CSP
Fehlerhafte Ausgabe
Beitrag von OE5CSP »
Beim Contest diese Wochenende gibt das Programm(der PC) manchmal mein Rufzeichen und fortlaufende Nummer falsch aus. Meistens richtig, aber ab und zu falsch, was zur Verwirrung führt. Ich kann dafür aber keine Erklärung finden. TRX ist ein TS-890.Es wird z.b OE6CSP oder OE5CSN statt OE5CSP gesendet. Wer kann helfen?
73,Chris
OE5CSP
Re: Fehlerhafte Ausgabe
...und manchmal sind die Zeichen verstümmelt...
Hallo Chris,
da das i.a. funktioniert, wäre es hilfreich, etwas mehr zu wissen:
- Ging es vorher schon mal ohne Probleme ?
- Wie erfolgt die Tastung des TRX (DTR/RTS, CAT, ...) ?
Bei Tastung über Port-Leitung gibt es diesen Tipp aus den FAQs:
... kann es zu Unregelmäßigkeiten in den CW-Zeichen kommen.
Das kann auch durch Treiber-Probleme verursacht werden, dann kann der Umschalter "Einfache COM-Port IO-Methode" in Einstellungen-Station-Spezielles Abhilfe bringen.
OE5CSP
Hallo Ben!
Bisher hat alles gut funktioniert. Der gestrige Abend war problemlos, obwohl ich an den Einstellungen nichts geändert habe.
In der Bedienungsanleitung des TRX steht, man soll zuerst die Stromversorgung! des Kenwood TS-890 ausschalten, bevor man ihn mit dem PC verbindet. Vielleicht liegt da der Hund begraben. Ich habe einen Screenshot angehängt.73,Chris
Hallo Chris,
es muss sich also etwas an der Strecke zwischen UcxLog und dem Tasteingang über die DTR-Leitung des COM-Ports verändert haben.
Da kommen Windows und der COM-Port-Treiber in Frage.
Den Kenwood würde ich vor dem Start von UcxLog verbinden und einschalten.
  • Erster Versuch sollte das Umschalten bei "Einfache COM-Port IO-Methode" in Einstellungen-Station-Spezielles sein.
  • Dann kannst Du im Windows "Ressourcenmonitor" kontrollieren, ob die CPU-Last hoch ist, mehr als 5% sollten hier nicht angezeigt werden.
  • Dann kannst Du ein Update des COM-Port-Treibers versuchen.
Hallo Chris,
funktioniert es mit einem anderen Port?
Hi Chris,
wenn hier schon gemutmasst wird, könnte es sein, dass da HF im Spiel ist? Wetterabhängig wäre das schon denkbar, dass das SWR variiert.
Ferrit über die Tastleitung könnte helfen.
73 Klaus DL1DTL
der TS-890 hat sowohl eine USB-Buchse als auch ein RS232-Port (COM).
Auf Grund der Einstellungen zu CAT-Steuerung und Tastung über 2 verschiedene COM-Ports wird hier vermutlich die USB-Buchse benutzt.
Dann kann weder die Tastleitung noch ein anders Port erreicht werden ...
OE5CSP
Vielen Dank für Eure Vorschläge.Ich werde sie der Reihe nach abarbeiten.Die Treiber sind jetzt auf den neuesten Stand, die CPU Last liegt bei 3% im Nicht Contest Fall.(Ich werde das beim nächsten Contest noch einmal überprüfen).HF auf der USB Leitung wäre auch eine Möglichkeit, da ich viele Ferrite in Verwendung habe, aber an dieser Leitung noch nicht…73,Chris
