Hell Contest
DJ5NN
Hell Contest
Beitrag von DJ5NN »
ich habe am Wochenende ein paar QSOs im Hell-Contest gemacht. Fldigi hat gearbeit und UCX saß drauf. Das hat wunderbar geklappt. Es ist zwar nur ein kleiner und kurzer Contest mit einer überschaubaren Teilnehmerzahl - gab es außer mir schon eine Anfrage hinsichtlich der Implementierung?
Benutzt habe ich hilfsweise den WAE RTTY wegen der QTCs, das ging aber nicht wirklich. Beim Hell kann jeder mit jedem QTCs austauschen.
Steffen
DJ5NN
Re: Hell Contest
Hallo Steffen,
bisher hat niemand diesen Contest vermisst.
Insbesondere die Implementierung von QTCs wäre extrem aufwändig.
Die QSO-Zahlen und Teilnehmer scheinen sehr überschaubar zu sein.
Ich habe keine Vorstellung, welche Daten zwischen Logprogramm und HELL-Modem übertragen werden.
DJ5NN
Re: Hell Contest
Beitrag von DJ5NN »
Ja, ist schon etwas Exotisches. Obwohl HELL eine sehr alte Betriebsart ist...
Laienhaft dacht ich nur, wenn die QTCs freigegeben würden und noch die Multis marginal angepasst, funktioniert es mit dem WAE RTTY ja schon.
Es wäre nur so, dass man die QTCs händisch abtippen muss (genauso wie Rufzeichen und Kontrollnummer). Aber Hell ist ja relativ stressfrei, da wäre die Zeit.
Ich habe schon befürchtet, dass der Bedarf sehr gering ist, aber fragen kostet ja bekanntlich nichts Ben. Das lohnt dann Aufwand und Zeit nicht.
(single user control program - SCP - gab es früher mal, hi...)
Steffen
DJ5NN
DJ5NN
Hell Contest, die 2.
Beitrag von DJ5NN »
es ist wieder Oktober und der Feld-Hell Contest ist Geschichte. Trotz der überschaubaren Teilnehmerzahl und der Gefahr Dich zu nerven, möchte ich noch einmal auf das Thema zurückkommen.
Für HELL nutze ich FL-digi und für den Contest die WAE-RTTY-Routine. Wegen abweichender Ausschreibung passt das aber nicht völlig und Manches geht gar nicht (QTCs z. B.).
Mit folgenden Anpassungen wäre UCX für den Contest voll nutzbar:
- jeder kann jedem QTCs senden, die Beschränkung "nur zwischen Kontinenten" entfällt
- Multi nach WAE-Länderliste für alle (also wie für nicht-EU im WAE RTTY)
- keine Boni für Bänder
- Die Begrenzung der Anzahl der Rufzeichendistrikte in VE, BY, VK usw. ist ausbreitungsmäßig (nur 80/40 m morgens oder abends) kaum relevant und könnte so belassen werden.
Empfangsmäßig ist es natürlich so, dass man die Daten nicht mit einem Mausklick übernehmen kann, sondern manuell eingeben muss. Sendemäßig geht aber alles raus, auch die QTCs.
Ich habe bei einigen Teilnehmern angefragt, die meisten nutzen FL-digi, MixW, usw. und haben sich für den Contest kleine Hilfen (Excel o.ä.) gebastelt. Nun kann ich den Programmieraufwand nicht abschätzen Ben, dieser sollte schon überschaubar bleiben (s. Nutzerzahl), ich wollte nur noch einmal bescheiden die Hand heben...
73, Steffen
DJ5NN
Re: Hell Contest
Hallo Steffen,
das klingt überschaubar, qrx ....
Re: Hell Contest
Hallo nochmal,
wie ich schon früher ermittelt hatte, ist das mit den QTC schon aufwendig.
Ich werde es aber in absehbarer Zeit mal versuchen.
Bitte erinnern, falls es untergeht ... :idea:
Re: Hell Contest
in Version 8.47 Beta 12 gibt es den HELL-Contest.
Ich hoffe, dass es ohne negative Auswirkungen auf den WAEDC geblieben ist.
Bitte ausprobieren ...
Wie bei HELL insbesondere die QTCs gesendet werden, weiß ich nicht.
Re: Hell Contest
DJ5NN
Re: Hell Contest
Beitrag von DJ5NN »
ich habe erfolgreich ein paar "Trockenübungen" gemacht, Danke fürs Implementieren!
Mit besten Wünschen für 2026
Steffen, DJ5NN
Re: Hell Contest
Hallo Steffen,
danke für den Test.
Ich kenne Hell nicht praktisch, wie werden die QTCs zum Senden übertragen ?
DJ5NN
Re: Hell Contest
Beitrag von DJ5NN »
im praktischen Betrieb kann - soweit ich das bisher testen konnte - genau wie beim WAE RTTY gearbeitet werden. QTC "jeder mit jedem" funktioniert, das ist wichtig.
Empfangsmäßig nicht umsetzbar ist natürlich klick+pick mit der Maus wie bei RTTY. Also die empfangenen Daten muss man aus Fldigi auf jeden Fall abtippen.
Dafür ist im "Conteststress" trotzdem Zeit, weil es halt doch ein wenig dauert bis alles durch ist.
Sind die Daten im Log, kann man ganz normal Datensätze markieren und als QTC senden und ggf. wiederholen. Das wird dann an Fldigi übergeben und gesendet. "Trocken" funktioniert es wunderbar.
Es ist echt eine große Hilfe, wenn man nicht mit kleinen Hilfs-Excel-Tabellen arbeiten muss, deren Nachbearbeitung wieder Zeit kostet die man lieber auf dem Band wäre. Aus diesem Grund habe ich bisher auf QTCs verzichtet.
Nun werde ich versuchen die frohe Botschaft zu verbreiten und bin ziemlich sicher, dass der Contest für den einen oder anderen nun mindestens einen Test wert ist. Wenn schon die Betriebsart etwas exotisch ist, dann sollten Handling, Abrechnung und Logführung das nicht auch noch sein.
Bleibt zu hoffen, dass der "richtige" WAE keine Schrammen abbekommen hat...
Hat mit der Contestroutine nichts zu tun und ist eigentlich unwichtig: Die Betriebsart wird gelb hinterlegt angezeigt, weil der Mode aus Fldigi übernommen wird?
Nochmal TNX und 73
Steffen
DJ5NN
Re: Hell Contest
Hallo Steffen,
danke für die Erklärung, mir war nicht bewusst, dass Fldigi die Sendetexte auch über Hell senden kann.
Zum Mode sagt die Hilfe für "QSO - Loggen" (gilt genauso bei Contest):
Eine gelbe Anzeige signalisiert eine unterschiedliche Mode-Anzeige von TRX und Log (normal bei den digitalen Modes).
DJ5NN
Re: Hell Contest
Beitrag von DJ5NN »
ich habe festgestellt, dass man mit UCX und der Einbindung von Fldigi (Contest-) QSOs mit den F-Tasten problemlos fahren kann, bei der Eingabe von individuellem Text in das Feld über den F-Tasten bricht die Übertragung nach wenigen Sekunden ab.
Ich komme nicht wirklich weiter und kann mir das nicht erklären. Gibt es einen Unterschied bei der Übergabe der F-Texte zum manuellen Text darüber?
Steffen
DJ5NN
Re: Hell Contest
Hallo Steffen,
ich weiß nicht, in welchem Mode Du bist.
Ich kann so ein Verhalten aber generell nicht beobachten, Fldigi ist solange auf Senden, wie ich im Eingabefeld bin.
Ich verwende Fldigi 4.2.11.
DJ5NN
Re: Hell Contest
Beitrag von DJ5NN »
Ich habe auch Fldigi 4.2.11 und habe nun RTTY und PSK31 getestet. Dort werden alle manuellen Texte einwandfrei übertragen.
Wenn es dort funktioniert, muss ich mir die Konfiguration von Fldigi bezüglich Hell noch einmal vornehmen.
Es ist eben nur etwas eigenartig, dass die F-Texte einwandfrei übertragen werden und bei den manuellen nur die ersten 2-5 Zeichen.
Ich melde mich, falls es neue Erkenntnisse gibt.
Frohe Ostern!
73 Steffen
