Hallo Ben ...
Der HSC-Kontest findet jedes Jahr im Februar und November statt, http://www.fmcnet.de/hsc.
Ich nahm schon im Februar teil und eröffnete das vorgegebene File HSC_09C_.UCX .
Nun wollte ich heute für den November-Kontest das zweite Mal den HSC-Kontest öffnen, aber ich konnte kein zweites File öffnen,
HSC_09C_.UCX gab es schon und es lies sich auch nicht ändern. Gibt es die Möglichkeit den Kontest ein zweites Mal zu öffnen ???
73 Uli DL6UM
HSC-Kontest
Re: HSC-Kontest
Hallo Uli,
daß der Contest zweimal stattfindet, habe ich wohl übersehen, sri.
Das kann ich zwar einprogrammieren, es gibt dann aber Probleme mit den alten Logs, muß ich drüber nachdenken...
Der Contest ist ja nun vorbei, falls Du eine provisorische Lösung für ein nachträgliches Log brauchst, mußt Du die Logdatei vom Februar HSC_09C_.UCX in HSC_09C2.UCX umbenennen (im Daten- und im Backup-Verzeichnis).
Re: HSC-Kontest
Hallo Ben ...
danke, ich habe das jetzt so gemacht.
Der nächste HSC Kontest ist erst am 28. Februar 2010, da kannst Du Dir noch etwas Zeit lassen.
73 Uli DL6UM
73 Uli DL6UM
Re: HSC-Kontest
Hallo Uli,
habe es lieber gleich gemacht in 6.47 Beta 4.
Für alle, die nur einen HSC pro Jahr geloggt hatten, ist nicht weiter zu tun.
Du müßtest die Logs-Dateien vom Februar in HSC209C_.UCX und die vom November in HSCB09C_.UCX umbenennen.
Re: HSC-Kontest
Hallo Ben ...
jetzt hoffe ich nur noch das auch andere OM den HSC-Kontest 2mal im Jahr mit UCXLog loggen.
Noch ein Vorschlag, das neue UCXLog Icon könntest Du als BMP-Datei anbieten,
damit man das dann mit auf die QSL-Karte drucken kann.
73 Uli DL6UM
73 Uli DL6UM
Re: HSC-Kontest
Hallo Uli,
macht nichts, wenn sonst niemand den HSC zweimal pro Jahr loggt.
Schön, daß jemand das neue Icon bemerkt hat, da stecken alle Windows-definierten Auflösungen von 16x16 bis 256x256 drin.
Ich habe es in 64x64 in die UcxLog-Webseite eingebaut, da kann man es mit rechter Maustaste und "Bild speichern unter..." auch downloaden. Ist eine PNG-Datei, z.B. Paint kann daraus ein BMP machen.
