wenn ich ein nicht-DL-QSO (oder eines ohne DOK?) logge, gibts keinen QSO-Punkt ( lt. Ausschreibung aber schon).
Das ist zwar nicht dramatisch (wir Franken sind ja nicht viele (besonders in CW) und man kann das nachtragen)
aber ein kleines Bisschen lästig.
Gut wäre auch ein Schrägstrich oder zumindes ein Leerzeichen zwischen RST und DOK.
Gerd
Franken-Contest KW
Re: Franken-Contest KW
Hallo Gerd,
man kann doch XXX mit "/DOK" überschreiben
Hallo Gerd,
danke für den Hinweis mit den anderen Ländern. Es war zwar schon gedacht, daß sie auch einen Punkt zählen, wurde aber durch einen Fehler verhindert. Wird in 6.75 Beta 6 korrigiert. Nachtrag: Uploaded.
Zwischen gesendetem RST und DOK ist immer ein Leerzeichen aus dem CW-Text "Srst Snr". Ein Schrägstrich dazwischen wäre ungewöhnlich.
TNX Wolfgang,
das hatte ich natürlich nicht probiert. ich habe nur den DOK eingegeben .
Ben, das mit dem Leerzeichen dachte ich auch, habe im Send-Window auch 1 ( 2,3,4...) Leerzeichen
eingetragen, das wird aber beim Geben ignoriert, er haut alles am Stück raus. Schrägstrich vorher eingegeben, macht er.
Ist aber alles kein Drama.
TNX und 73
Gerd
TNX und 73
Gerd
Neee, Gerd,
das Leerzeichen wird übertragen!
Mach mal die Pause zwischen den beiden Worten im Macro länger, dann merkst Du es.
Gerd,
redest Du wirklich über Leerzeichen zwischen Srst und Snr (599 und 001DOK)?
Da werden mehrere definitiv auch alle gesendet, habe es gerade nochmal probiert.
Verstehe aber nicht, wozu das gut sein soll. Und ein Schrägstrich hat da gar nichts zu suchen.
