SundP = Verlassen der QRG
DL2YCA
Beitrag von DL2YCA »
Moin moin,
UCX-Log machte einen tollen Job im WPX. Aber auch ein kleiner Wermuthstropfen: wenn ich in SP eine Station nicht arbeiten kann (aus welchen Gründen auch immer), nervt es dass ich erstmal auf die ESC-Taste kloppen muss, damit das Call-Feld wieder frei ist. Das bin ich von anderen Programmen gewohnt: wenn ich die QRG verlasse, werden die nicht geloggten Eigaben gelöscht. Wäre schön, wenn das noch mit eingebaut werden könnte. :D
Und dann noch ein Wunsch: Berechnung der "Operating Time". :D
Und damit wäre ich eigentlich wunschlos glücklich. :wink:
--... ...-- Peter
Re: SundP = Verlassen der QRG
Beitrag von DG9VH »
Weitere Idee: N1MM macht es in seinem Logger so, dass er das nicht-geloggte Rufzeichen als internen Spot in die Bandmap einträgt. Abhängig von der Betriebsart ist hier ein QRG-Fenster von 1kHz oder weniger als "Hysterese" für das Entfernen des Rufzeichens eingestellt.
73 de Kim, DG9VH
