ich würde in erster Linie dank wie für ein hervorragendes Programm zum Ausdruck zu bringen. Jetzt versuche ich, die Tastatur aus dem Shuttle-Pro-2 neu programmieren, und mit einem kleinen Problem, dass über auftritt. Fenster WAEDC Wettbewerb hat eine Tastenkombination für zwei verschiedene Schalt-Oberfläche. Dies ist der Alt+S welche gehört auf ESM und Send QTC. Vielleicht ist der Austausch der S+Alt - Taste (in Send QTC) auf T+Alt lösen die Hauptprobleme.
Und noch eins meiner kleinen Wunsch. Ist es möglich, die Nummerierung der Linien QTC zu machen. Dann werden sie nicht zu zählen, wenn andere Station gefragt zu wiederholen, zum Beispiel QTC Nummer 7.
73 & 55
Yuri, DF1MM ex DJ6BQ
P.S. sorry, Google Übersetzung
WAEDC contest RTTY Alt+S
Re: WAEDC contest RTTY Alt+S
Hallo Yuri,
danke für den Hinweis.
Habe den Hotkey in Alt+T geändert und Zeilennummern bei "QTC send" in 6.79 Beta 4 addiert, bitte ausprobieren.
P.S.: You can write also in English.
alles Perfekt, vielen Dank!
73!
Yuri, DF1MM
73!
Yuri, DF1MM
