Bandmap läd nicht schnell genug nach ....
hallo !
Heute im CQWW auf 10 m schnurrte die Bandmap einfach Super.
Nun auf 15 m kommt kleckerweise was in die Bandmap.
Wie kann ich das evtl. beschleunigen ?
Habe ich evtl. was falsch eingestellt ?
Danke von
Bert SE2I
Re: Bandmap läd nicht schnell genug nach ....
woher kommen denn Deine DX-Meldungen? RBN?
Da kommt eine Flut, die überfordert Deinen PC vielleicht.
Schau Dir mal die CPU-Last an.
Hallo Ben ....
meine DX - Meldungen kommen über : telnet.reversebeacon.net
Wo kann ich denn meine CPU-Last ansehen ?
Ich hatte wohl gemerkt, wenn ich die Zeit oben im Fenster höher einstelle, erscheinen mehr Statione.
Ob wohl viele dann nicht mehr auf dern angegebenen Frequenzen waren ;-(
Heute Morgen auf 40 m hat er mir Super schnell die Stationen angezeigt.
Über TelNet1 zeigt er schnelle Eingänge in allen Bändern, nur in der BandMap werden die nicht angezeigt !?
Dann habe ich auch noch gegen 18 Uhr einen Bandscheiben Schaden da zu bekommen, das ich mich kaum noch bewegen kann .... wird ein Leidvoller Contest für mich ;-(
Na .... evtl. klappt es ja mit dem Laden wieder irgend wann schneller, um noch einige Multis ab zu stauben.
Vielen Dank und vy 73 de
Bert SE2I
Habe mal ein Bildschirm Bild von der Bandmap gemacht.
Auf den angrenzenden Frequenzen war jede Menge los, aber nichts wurde angezeigt !?
vy 73 de Bert SE2I
UCX - Bandmap.jpg (31.24 KiB) 7464 mal betrachtet
in den Telnet-Fenstern werden die Meldungen immer gleich angezeigt.
In der Bandmap werden die Daten nur analysiert und angezeigt, wenn der PC noch Rechenzeit frei hat, damit die Eingabe/Anzeige im Work-Fenster nicht blockiert wird.
Zur CPU-Last:
Rechte Maustaste in Windows - Taskleiste, "Task-Manager" starten, Tab "Leistung" auswählen.
Was für einen Prozessor hast Du denn?
Tipp: Mach das RBN-Telnet-Fenster möglichst klein oder minimiere es noch besser, das spart Rechenleistung.
Bei mir sieht das so aus:
DF1LX
Beitrag von DF1LX »
http://lists.contesting.com/pipermail/c ... 04661.html
"The unprecedented volume of spots during this CQWW has overwhelmed
| the DXSpider software at telnet.reversebeacon.net port 7000, causing
| it to run as much as 35 minutes behind at times "
... ein Wechsel auf arcluster.reversebeacon.net war angebracht.
LB2EG
Beitrag von LB2EG »
DF1LX hat geschrieben:http://lists.contesting.com/pipermail/c ... 04661.html
I was also using the telnet.reversebeacon.net server and had this problem using UCXlog. Changing to another clusternode (with RBN) solved it.
73 de LA4SGA Richard
ich warte eigentlich schon lange darauf, daß das RBN-System auch Server-seitig zusammenbricht.
UcxLog hat eine Lastabwehr eingebaut, die
- Meldungen, die zusammen in einem Block eingehen, in 20ms-Abstände verteilt und
- bei mehr als 50 Meldungen/Sekunde den Rest verwirft.
Einen wesentlichen Teil der Last erzeugt schon alleine das Telnet-Fenster in Windows nur durch das Scrollen der Zeilen nach oben.
Die Analysen der Meldungen sind in UcxLog mittlerweile hochgradig optimiert:
Die Bestimmung des Landes (betrifft Absender und gespottetes Call) dauert auf einem halbwegs modernen Prozessor weniger als 2 Mikrosekunden.
Diese Sorgen habe ich als "not assisted" zum Glück nicht :mrgreen:
73 Klaus DL1DTL
