FOC HSC Telegrafieconteste
Verfasst: Freitag 31. Januar 2014, 19:31
von DJ4KW
Mit großer Freude habe ich festgestellt, dass der heute beginnende FOC Marathon bei den Contesten dazu gekommen ist. Bisher habe ich diese FOC interne Veranstaltung und die FOC BW QSO-Party als HSC Contest geloggt, musste dann eben bei jedem QSO die HSC Nummer durch die FOC-Nummer überschreiben. Der Appetit kommt beim Essen, das heißt jetzt kommt auch der Wunsch, dass das Contestnummern-Feld mit der Mitgliedsnummer aus der 'Members'-Liste vorbesetzt wird. Ist das nicht beim HSC-Contest so?
DJ4KW/V31YN
Re: FOC HSC Telegrafieconteste
Verfasst: Samstag 1. Februar 2014, 09:46
Hallo Gerd,
es wird bisher prinzipiell keine Kontrollnummer aus Member-Listen vorbelegt (auch nicht beim HSC).
Nur aus vorherigen QSOs in diesem Contest wird i.a. der konstante Teil des Exchange übernommen.
Daran möchte ich eigentlich nichts ändern, man sieht als Hilfe die angezeigte Nummer, muß aber selbst entscheiden, ob man sie auch hört und einträgt.
Bei automatischer Übernahme wird gerne "blind" geloggt (z.B. immer wieder bei UKW der falsche Locator).
Die Qualität der Member-Listen mag gut sein, ich kann es aber nicht garantieren.
Übernahme Member-Nr. FOC HSC Telegrafieconteste
Verfasst: Samstag 1. Februar 2014, 14:44
von DJ4KW
vielen Dank für die Hintergrundinfomation; das macht Sinn, die Member-Nr. aus früheren Log-Einträgen zu übernehmen. Es ist nachzuvollziehen, zu verstehen und erfordert Null Wartungsaufwand. Wechselnde Mitgliedesnummern werden beispielsweise von Clubstationen vergeben . Das ändert sich wie der Standort einer UKW-Station je nach dem, welcher OP gerade das Clubcall vertritt.
