UKW Contest >10G
Verfasst: Montag 9. Juni 2014, 16:52
von DD0VS
wie immer im Juni versuche ich, die UKW Ergebnisse >10GHz zu verwalten.
Irgendwie gelingt es mir nicht, diese QSO's zu importieren.
Auswertung wäre nicht erforderlich, zum Vervollständigen des Logs aber der Import.
Gibts einen Trick?
BTW: Der Bierdeckel für das Log auf 24GHz muss schon sehr groß sein, damit noch alles drauf passt :-) (kleiner Spaß, bitte nicht übelnehmen)
für 48Ghz, reicht er noch :-)
Gruß
vy 73
Harald DD0VS
Re: UKW Contest >10G
Verfasst: Montag 9. Juni 2014, 18:05
Hallo Harald,
Du kannst diese Contest-QSOs vorerst nur als normale QSOs über "QSO - Import" importieren.
Hast Du die "additional" Bänder bei Settings-Station aktiviert?
Wenn es nicht daran liegt, dann schick mir bitte ein ADIF-File zum Probieren.
Verfasst: Montag 9. Juni 2014, 18:17
von DD0VS
Hello Ben,
- Import als "Normal-QSO" habe ich nicht getestet.
- Die zusätzlichen Bänder sind aktiviert.
- Habe die QSO als 10G QSOs in den Mikrowellenkontest-all importiert und dann händisch die Frequenzen angepasst.
Ging so auch, waren insg. 11 QSOs.
vy 73
Harald DD0VS
Verfasst: Montag 9. Juni 2014, 19:35
Hallo Harald,
ich würde trotzdem gerne die Frequenzen beim Import ansehen, bitte schick mir das Import-File.
Contest geht als "All Band", aber Single-Band über 10GHz kann man noch nicht auswählen.
Verfasst: Montag 9. Juni 2014, 21:01
von DD0VS
DQ7A-16-18-imp-imp.txt
Import ging nicht in µW-all
(630 Bytes) 310-mal heruntergeladen
hier das File.
vy 73
Harald DD0VS
Verfasst: Dienstag 10. Juni 2014, 08:53
Danke Harald,
der QSO-Import würde funktionieren, beim Contest-Import scheitert es an der Contest-Band-Prüfung, das wird noch etwas dauern ...
